A wiec mam zamiar zrobic wylewke napisze moze etapy zamierzanej pracy a wy doradziie czy wszystko jest dobrze z gory dzieki ;)
1-wyczyszczenie powierzchni
2-wypoziomowanie do tego chce uzyc poziomicy wodnej chyba najlepsza i najprostrza metoda
3-rozlozenie foli+ 15 cm na sciane ,styropian do 5 cm,zbrojenie i tu pytanie czy siatka ma dotykac scian???
4-do wypoziomowanych juz i obrysowanych dookola pomiesczenia lini chce polozyc na polsuchym betonie I jakies metalowe listwy po ktorych bede sciagal beton oczywiscie wypoziomuje je nastepnie zalewam lub nadkladam beton sciagam po jakims czasie gdy ztwardnieje polewam lekko woda i szlifuje paca styropianowa
A wiec taki jest plan wykonania nie wiem czy dobry i skuteczny mam nadzieje na pomoc i cenne wskazowki od forumowiczow dzieki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/186808-prawidlowa-wylewka-28m-poziomica-wodna/
Nie zapomnij o ułożeniu dylatacji (taśma dylatacyjna) wokół ścian i progów (biorąc pod uwagę dylatację, siatka nie powinna stykać się ze ścianą). Jeżeli wylewka będzie robiona na dużej powierzchni polecam podzielić ją na mniejsze sektory (można zastosować taśmę dylatacyjna w celu ich wydzielenia lub cienkie płyty styropianowe) co zapobiegnie jej pękaniu przy schnięciu.
https://forum.murator.pl/topic/186808-prawidlowa-wylewka-28m-poziomica-wodna/#findComment-6297551
wielkie dzieki za ta tasma bo zupelnie o niej zapomnialem:o myslisz ze rowno to wyjdzie sciagajac po tych listwach nie jestem pewien wlasnie czy to jest najlepszy sposob a sciagajac''tak na oko'' dlzsza poziomica chyba nie jestem wstanie zrobic to tak rowno Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/186808-prawidlowa-wylewka-28m-poziomica-wodna/#findComment-6298168
Lepiej też jak rozłożysz najpierw styropian a na niego dopiero folię. Możesz ściągać po listwach, rurkach, itp.
Obejrzyj ten filmik, może się przyda:
http://www.youtube.com/watch?v=kS9an0NHMNU
https://forum.murator.pl/topic/186808-prawidlowa-wylewka-28m-poziomica-wodna/#findComment-6298990
kolego folia+styropian+folia dopiero wtedy wylewka
zrób podsypkę z betonu (1/3 wysokości betonu) rozłóż siatkę tak aby nie leżała na foli (nic nie da jak nie bedzie leżała na spodzie), do betonu dodaj plastyfikator i włókno (groszowe sprawy) jeżeli pomieszczenie jest w kwadracie za zbroisz siatką na środku nie musi być dylatacji (chyba że lejesz gr. 5cm to minimum więc dylatacja musi być) a jeżeli w prostokącie to zrób dylatacje przez środek
jeżeli robisz to zimą możesz zastosować cement I szybciej wiąże tylko nie zapomni o przykryciu folią malarską posadzki na drugi dzień to ważne
https://forum.murator.pl/topic/186808-prawidlowa-wylewka-28m-poziomica-wodna/#findComment-6304313
Potwierdzam - to bardzo ważne
A jeżeli chodzi o siatkę zbrojeniową to należy zostawić przestrzeń 3-5cm do ściany (ma nie dotykać ściany)
https://forum.murator.pl/topic/186808-prawidlowa-wylewka-28m-poziomica-wodna/#findComment-6315108
