KrissP 24.01.2014 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Proszę o radę.Jesienią miałem wylaną łąwę i postawione bloczki, temperatury spadły i niestety nie zrobiono izolacji ścian fundamentowych ani ocieplenia. Ziemia z fundamentów została wybrana, niestety koparka nie była w stanie wsypać ziemi do środka bo na działce zrobiło się bagno, glina deszcze itd. pracownicy oznajmili, że aby wjechać koparką, ziemia musi się trochę zmrozić, teraz jak kilka dni jest na minusie to znowu operator koparki nie chce wjechać bo za ślisko, piasek zmarznięty itd., każą czekać aż mrozy "puszczą"|. Fundament jest zakryty ziemią tylko do górnej krawędzi ławy fundamentowej, ściany fundamentowe przykryte są folią, słyszałem, że raczej nie powinno się tak zostawiać na zimę fundamentów, czy ktoś może podzielić się doświadczeniem od jakich ujemnych temperatur "mam się martwić", albo czy można to w jakiś inny sposób zabezpieczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186810-fundament-zima-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.01.2014 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 A ta budowa nie ma kierownika? Nie moze on pogonić tej ekipy? Od kiedy stoi ten fundament teraz Cię mróz zaskoczył czy czekasz na to od jesieni ? Masz gline pod fundamentem to możesz mieć problem, jak grunt przemarznie i sie podniesie. Co robić ? Zasypać, ocieplić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186810-fundament-zima-problem/#findComment-6296805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrissP 25.01.2014 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Oczywiście kierownik jest. W listopadzie skończono murowanie bloczków, zaproponowano mi jeszcze wieniec na górze bloczków, kierownik mówił że nie potrzebny ale nie wiele więcej kosztowało, więc nad bloczkami wylano zazbrojony wieniec. w listopadzie koparka zaczęła wybierać ziemię ale niestety było mokro zakopał się i oznajmił że nie przyjedzie jak nie wyschnie albo zmarznie, przywiozłem na budowę jeszcze innego koparkowego powiedział to samo. Kierownik oczywiście mówił, że musi być przysypane piaskiem, ale nikt tego nie chał zrobić, teraz gwałtownie zeszły temperatury i problem. Czy obłożenie fundamentów np. bloczkami słomy coś mogło by pomóc?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186810-fundament-zima-problem/#findComment-6297027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
