Zastanawiam się jakiego materiału użyć na ścianę, na której będą półki na ubrania (coś jak garderoba). Nie chcę, żeby to była goła ściana, bo ubrania będą się brudzić brudzić itp. Myślałem o cienkiej płycie laminowanej, ale może jest tańszy sposób?
Przykładowe zdjęcie z sieci
Edytowane przez apiro
https://forum.murator.pl/topic/186821-co-u%C5%BCy%C4%87-na-%C5%9Bcian%C4%99-z-p%C3%B3%C5%82kami/
Może tapeta? Zmywalna, wzorów i kolorów bez granic, łatwo się czyści. Tania i łatwa do przyklejenia.
Wygląda genialnie. Mi spodobało się rozwiązanie po tym jak zobaczyłem szafę wnękową z drzwiami przesuwnymi. Wewnątrz półki a za nimi tapeta. Biało-czarna i bardzo wzorzysta do czarnych półek.
Minusy - mniej odporna na uszkodzenia od płyty laminowanej.
P.S. Zamiast półek na ścianę są gotowe (droższe) systemy do przechowywania ubrań w garderobie. Duży plusem jest możliwość zmiany konfiguracji półek, drążków itp w kilka minut.
Wygląda to na przykład tak: http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/categories/departments/bedroom/22803/
Montujesz na ścianie pionowe listwy w które wpina się kosze, drążki itd. Pod to tapeta i gotowe.
wlaśnie mam zamiar użyć takiego systemu - http://pl.elfa.com/site/pl/pol/produkty/classic/system-wieszany
jeśli chodzi o tapete to odpada, bo ściana nie jest w najepszym stanie, trzeba by byo ją remntować, wygładzać itp. a może użyc pianomatu albo folii takiej jak pod panele?
System na tej samej zasadzie działania. Chyba nawet lepszy jakościowo - przynajmniej tak wygląda to na zdjęciu.
Poprosiłem moją Klientkę o jakieś zdjęcia z tą tapetą w szafie i podesłała mi dziś rano MMSa.
Tapeta na tle wzorzysta, że nie widać małych nierówności pod nią, bo też o to dopytywałem gdy zobaczyłem ją pierwszy raz na żywo. Twierdzi, że nie szykowali ściany pod nią.
Szafa mniej więcej wymiarów 150szer x 220wys x 80gł.
Edytowane przez Jarek.P
poprawiłem byka
Pod tapety drukowane na flizelinie lub papierze ściany muszą być idealnie gładkie, bo inaczej wszystko widać! Można próbować uzyskać wyrównujący efekt poprzez złudzenie optyczne (pstrokata tapeta), ale nie ma żadnej pewności, że to się uda i będzie to trwałe rozwiązanie. Należałoby więc wszystkie ściany wcześniej potraktować gładzią i wyszpachlować na równą powierzchnię, albo po prostu zainwestować w płyty laminowane. Może jest to droższe na początku, ale za to jest to rozwiązanie, estetyczne i na lata.
dzięki theme, faktycznie fajnie to wygląda, ale za dużo zabawy bym miał jeśli chodzi o tapetę, bo najpierw musiałbym się zając remontem ściany.
Poszukam jeszcze jakichś materiałów, które mogły by się nadawać - może jakaś grubsza folia czy coś zdała by egzamin
Odkręcasz półki, brutalnie wiercisz GK bez profili do ściany na to tapeta i montaż półek. Nic szybszego nie przychodzi mi do głowy. Zdaję sobie sprawę, że GK tak się nie montuje ale będzie to estetyczniejsze od płyty jaką chcesz wsadzić.
Pomysł z farbą kolegów wyżej też jest nie głupi ale farba lateksowa będzie łatwa do "zadarcia" w przypadku dłuższego i mocniejszego kontaktu z przedmiotem (u mnie odpada gdy kable od ładowarki do tel. przyciśnięty jest biurkiem do ściany ... mocniejsze dociśnięcie i nieraz farba odkleja się z kablem ;) ).
