piszę do was z prośba o poradę, mianowicie zamierzam zakupić okna do domu jednorodzinnego w którym do tej pory były okna drewniane.
Wstępnie wybrałem VETREX 90+ z szybą U=0,5. Powierzchnia okien w domu to 31.21 m2. Czy to dobry wybór? Jeśli nie to jakie są wasze propozycje.
Czy opłaca się inwestować w ciepły montaż (z ciepłym parapetem)? Bo jak do tej pory oglądałem te ciepłe parapety to wydaje mi się że będą za wąskie do mojego muru.
Z góry dziękuję za odpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/186822-wymiana-okien-w-starym-domu/
  • 5 weeks później...
Odpowiedź prosta nie jest. Okna V90+ są ciepłe, ale niekoniecznie mają sens w Twoim domu. Natomiast ciepłe parapety - zawsze mają sens.
Proszę o mail na [email protected] - wypytam o szczegóły i doradzę, co trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/186822-wymiana-okien-w-starym-domu/#findComment-6346290
Ciepły parapet nie ma sensu i przekonał się nie jeden Inwestor który na to się zdecydował. Parametry tego połączenia można uzyskać tak samo dobre jak w przypadku "ciepłego parapetu" ale mieć wtedy przede wszystkim prawidłowo zamontowane okna.
Zwłaszcza przy szerokich i ciężkich oknach to nieporozumienie
LA_NA - swoją drogą, jak już chcesz pozyskiwać tu klientów to napisz na priv byś bana nie dostał
https://forum.murator.pl/topic/186822-wymiana-okien-w-starym-domu/#findComment-6346334
może trochę nie na temat, choć ... a który to inwestor nie jest zadowolony z zastosowania tz "ciepłego parapetu" i dlaczego niby jego stosowanie nie ma sensu ?
Oczywiste jest, że bez niego również można dobrze wykonać montaż - i tu zgoda ale dlaczego niby jego stosowanie nie ma sensu ?
https://forum.murator.pl/topic/186822-wymiana-okien-w-starym-domu/#findComment-6346683
nie będę wdawał się w polemikę, może Ci Inwestorzy, którzy mają z nimi kłopoty i jakie to są kłopoty, sami napiszą. Nie będę ich wyręczał
Natomiast tekst
....Natomiast ciepłe parapety - zawsze mają sens.....
nie jest prawdziwy, gdyż są sytuacje gdzie nie mają sensu, wręcz sprawiają kłopoty. I nie mówimy tu o błędach montażu.
Chce tylko zwrócić uwagę na to, że można taki montaż wykonać tak samo ciepło i szczelnie nie korzystając z ciepłego parapetu a mając zagwarantowane prawidłowe zamocowanie okna w dolnej części ramy - i na tym poprzestanę.
https://forum.murator.pl/topic/186822-wymiana-okien-w-starym-domu/#findComment-6346701
Natomiast tekst
Hm...
Po pierwsze: jeszcze nie słyszałem, żeby ktokolwiek miał kłopoty z "ciepłymi parapetami", no chyba że ci, którzy mają też kłopoty z foliami okiennymi, bo nie wiedzą, do czego służą i je zrywają :) Ciepłe parapety mają różny kształt, można je modyfikować stosownie do potrzeb. A jak ktoś kumaty, to nie ma też problemu z mocowaniem progowej części ramy pomimo ciepłego parapetu. Montowaliśmy nawet okna na konsolach wraz z ciepłym parapetem - też się dało i jest OK.
Po drugie: ciepły parapet zawsze ma sens tam, gdzie jest na niego miejsce i można go zastosować. Pewnie, że można część progową okna uszczelnić na inny sposób, ale tu nie tylko o szczelność chodzi. Kamera termowizyjna dopiero pokazuje różnice między podstawą otworu okiennego, w którym jest ciepły parapet, a w którym zamiast niego jest profil podokienny- obojętnie, czy wypełniony czymkolwiek, czy pusty. Sam rozmiar takiej listwy w porównaniu z ciepłym parapetem nasuwa wnioski. Z tego właśnie wynika to, co poniżej:
Po trzecie: Ciepły parapet poprawia właściwości termoizolacyjne CAŁEJ wnęki okiennej, włącznie z poprawieniem wartości Uw okna. Jak? Pytać producenta, bo ma na to dowody.
Po czwarte: Ciepły parapet jest świetną pomocą i ułatwieniem w montażu okna, a o montażu właściwych parapetów już nie piszę.
Polecam, bo sprawdziłem.
https://forum.murator.pl/topic/186822-wymiana-okien-w-starym-domu/#findComment-6359735
Jeszcze tydzień temu się z Tobą nie zgadzałem. Dziś - po szerszym spraktykowaniu "ciepłego parapetu" także twierdzę że to wcale nie przeszkoda w montazu. Oczywiście - swoje wymaga - przede wszystkim więcej pracy przy jego montazu, ale okno potem się wstawia szybciej, lżej, bezproblemowo. Cały próg okna stoi na tym stabilniej niż przy zastosowaniu kotwy. Zmieniłem zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/186822-wymiana-okien-w-starym-domu/#findComment-6364486
Jak się cieszę, że jednak zmiany/nowości/rozwój jest akceptowany :) i stosowany
https://forum.murator.pl/topic/186822-wymiana-okien-w-starym-domu/#findComment-6364532
Też jestem zaskoczony. Jako że osobiście bardziej się kręcę na montażu niż faktycznie walczę z oknem, to opieram się na zdaniu swojego majstra, a on to już - mimo niezawansowanego wieku -"konserwa" na maxa. Najchętniej to pewnie by wyrzucił je do śmietnika tak bym nie widział, ale po wszystkim powiedział: "niegłupia sprawa", co w jego skromnych ustach oznacza duże uznanie. Dziękuję klientowi, który mnie namówil na tą robotę ;) Edytowane przez finlandia
uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/186822-wymiana-okien-w-starym-domu/#findComment-6364584
Hm... Najciężej spróbować w naturalnych warunkach, to wiem, bo najpierw trzeba przekonać klienta, żeby zgodził się na eksperyment u niego, żeby samemu się przekonać :) Ja na ciepłych parapetach montuję od kilku lat, dokładnie od jesieni 2009, kiedy to producent z Wrocławia zlecił mi montaż ich okien właśnie z ciepłymi parapetami. Nastawiłem się na 3 dni montażu, a skończyłem w południe drugiego dnia :) Od tamtej pory, jeśli tylko nie montuję na konsolach poza licem muru, to praktycznie zawsze na ciepłych parapetach. Dużo szybciej i gwarancja spokoju, że nigdy w życiu klient nie zadzwoni z reklamacją, że pod oknem wieje :D A tu macie zdjęcie z kamery termo mojego klienta, który zlecił badanie. Wystarczy spojrzeć, w którym miejscu otworu okiennego najlepiej wypada badanie :) Druga fotka, to dzisiejszy montaż na ciepłych parapetach, jak zwykle.Term Jedlina.jpg P1040765_.jpg
https://forum.murator.pl/topic/186822-wymiana-okien-w-starym-domu/#findComment-6365178
  • 3 months później...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
