rudyorm 25.01.2014 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Wiem że temat wałkowany już kilka razy ale jeszcze razmam do ocieplenia poddasze użytkowe około 120 metrów kwadratowych. rozstaw krowy rożny, szerokość krokwy 16 cm, chciałbym zastosować zestaw rockwool TOPROCK 15 cm pomiędzy krokwy i na to jeszcze SUPERROCK 15 cm, druga opcja to isover super mata 15 cm razy dwa ale to znacznie drożej wychodzi i o tej macie rożnie piszą, która z nich jest lepsza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186839-poddasze-rockool-czy-isower/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudyorm 25.01.2014 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 jesli nie widzisz układania sensu superrocka to co dać zamiast tego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186839-poddasze-rockool-czy-isower/#findComment-6297211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 25.01.2014 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 tak naprawde patrz na lambde kazdej z welny i powornaj ceny. NAJWAZNIEJSZE jest starranosc ulozenia welny. Jak wezmiesz do tego partoli to chocbys kupil supermate isovera to nic ci nie pomoze jesli fachowcy zostaiwa ci szczeline pomiedzy krokwiami i welna. N Dlaczego tak mowie bo niestety jak tak mialem, wziolem do roboty dupkow co pojecia nie mieli o tym jak wazne jest dorbre uzolozenie welny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186839-poddasze-rockool-czy-isower/#findComment-6297235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudyorm 25.01.2014 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 czyli tylko 15 cm tej wełny? wydaje mi się to trochę mało, dach ma pełne deskowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186839-poddasze-rockool-czy-isower/#findComment-6297237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudyorm 25.01.2014 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 fachowców mam dobrych wiec dadzą sobie radę, t Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186839-poddasze-rockool-czy-isower/#findComment-6297241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 25.01.2014 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 czyli tylko 15 cm tej wełny? wydaje mi się to trochę mało, dach ma pełne deskowanie 15cm to jest ogolnie malo welny, dobrze jest wypchac pomiedzy krokwiami ale pozniej pojechac welna jeszcze poprzecznie do krokwi druga warstwe min 5cm. tylko zeby to zrobic to musialbys miec juz zrobiony stelaz z profili stalowych a to juz kasa i spora robota. narazie proponuje ci zostac przy 15cm i do krowki bic folie paroilozacyjna. napewno t juz bardzo duzo da. w przyszlosci mozesz zerwac folie i zalozyc stelaz i wtedy dodaszjeszcze 5 lub 10cm poprzecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186839-poddasze-rockool-czy-isower/#findComment-6297242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudyorm 25.01.2014 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 tzn ja chce to właśnie zrobić na stelażu zrobić raz i mieć z głowy temat , dach ma pełne deskowanie wiec jeśli dam 15 pomiędzy krokwy i ewentualnie 10 w poprzek tylko mam dylemat isover czy rockwool. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186839-poddasze-rockool-czy-isower/#findComment-6297248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 25.01.2014 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 tzn ja chce to właśnie zrobić na stelażu zrobić raz i mieć z głowy temat , dach ma pełne deskowanie wiec jeśli dam 15 pomiędzy krokwy i ewentualnie 10 w poprzek tylko mam dylemat isover czy rockwool. ok, najlepsze welny robi Paroc, Isover jest super i Rockwool tez, patrz na kase i patrz na lambde. W koncu to lambda decyduje ile cipela spier... przez dach a kasa w porteful tez sie liczy pamietaj aby zostawic szczeline pomiedzy dechami a welna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186839-poddasze-rockool-czy-isower/#findComment-6297255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
