kawski 25.01.2014 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 (edytowane) Sytuacja: Mieszkanie deweloperskie, wentylacja mechaniczna (nie znam parametrów), przed decyzją o zakupie rozważam możliwość przeniesienia oddzielnej kuchni i zrobienia jej w formie aneksu w salonie. Wyszło mi, że na pomieszczenie 20m2 przy założeniu wysokości 2,5 m potrzebuję okapu o wydajności min. 300 m3/h. Założyłem sobie (tak dla obliczeń, z powietrza) przekrój przyłącza do komina 150 mm - wychodzi, że prędkość powietrza w kanale wyniesie 4,72 m/s, czyli blisko granicy hałasu. W takiej teoretycznej sytuacji każdy przekrój przyłącza powyżej 150 mm będzie dla mnie bezpieczny jeśli chodzi o hałas. Tylko że:1. Jakie straty wydajności powinienem założyć jeżeli długość kanału od okapu do komina wyniesie nieco ponad 5m i jeszcze dwa kąty proste po drodze (jeden z pionu w poziom drugi poziom-poziom). 2. Jak ma się w takiej sytuacji wydajność okapu do wydajności wentylacji. Jeżeli hipotetycznie wydajność komina wynosi 100m3/h to wtedy max co osiągnę z okapu to właśnie te 100 m3/h?(Są osobne przyłącza dla okapu i wentylacji). Edytowane 25 Stycznia 2014 przez kawski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186851-obliczenia-wentylacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.01.2014 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Zrob okap w funkcji pochlaniacza i sprawa rozwiazana ja tak planuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186851-obliczenia-wentylacji/#findComment-6297769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.01.2014 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 wiesz przy tym hałasie z okapu, to przekrój nawet 100mm nie robi różnicy i obyś tylko takie kłopoty miał ja na twoim miejscu martwiłbym się skąd wezmę w zimę te 300m3/h żeby tym okapem tyle samo wywalić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186851-obliczenia-wentylacji/#findComment-6297890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
