Vitodens 200-w problem
pucekmc
Znam zasady podłogówki że jest to niskotemperaturowe grzanie.
I bardzo bym chciał mieć tak ustawione jak ty piszesz lecz mi na to coś nie pozwala bo będe miał zimno
Zwiększe o 1 bieg na pompkach
Taką temperature 50 stopni dzisiaj osiągną bo te filtry były zapchane i po przeczyszczeniu zaczą dawać więcej ciepła jak zazwyczaj. do tej pory pomiędzy tymi czyszczeniami.
I dałem tą temperaturę przykładowo że mi gubi 14 stopni
Żeby uzyskać 20 stopni w domu potrzebowałem około 42-44 na zasilaniu.
Przy zapchanych filtrach i temperaturze na zewnątrz 0 stopni miałem w domu 19 stopni i spalanie okolo25m3,
Po przeczyszczeniu i ustawieniu na 20 spalanie 38-40 m3
Przy takich samych ustawieniach przed samym czyszczeniem, na piecu 64 na zasilaniu max 38 powrót 30 w domu 17 stopni
Mam coś takiego w instrukcji czy to to jeżeli tak to co mam zmienić? E6 czy E7
Kodowanie 1/Obieg grzewczy/
Maks. prędkość obrotowa pompy podczas normalnej pracy
E6:... Tylko do instalacji grzewczych
bez obiegu grzewczego
z mieszaczem:
Maksymalna prędkość
obrotowa wewnętrznej
pompy obiegu grzewczego
z regulacją obrotów w
% maksymalnej prędkości
obrotowej przy pracy
normalnej. Wartość jest
definiowana przez parametry
charakterystyczne
dla danego kotła (tylko w
przypadku regulatorów
pogodowych).
E6:0
do
E6:100
Maksymalna prędkość obrotowa
regulowana w zakresie
od 0 do 100%
Oraz
Min. prędkość obrotowa pompy
E7:30 Tylko do instalacji grzewczych
z mieszaczem:
Minimalna prędkość obrotowa
wewnętrznej
z regulacją obrotów:
30% maksymalnej prędkości
obrotowej (tylko w
pogodowych)
E7:0
do
E7:100
od 0 do 100% maksymalnej
prędkości obrotowej
Oraz Kodowanie2/kocioł
31:... Wymagana prędkość obrotowa
wewnętrznej
pompy obiegowej przy
eksploatacji jako pompy
obiegu kotła w %, ustalana
przez wtyk kodujący
kotła
31:0
do
31:100
Możliwość ustawienia wymaganej
prędkości obrotowej
od 0 do 100%
Edytowane przez pucekmc
Pompkę w salonie przestawiłem na 7 przepływy dałem na 3l/min lecz nie mogę zwiększyć przepływów w łazience na tym samym rozdzielaczu bo do 2,5 max. czy może być rotametr popsuty lub powietrze w obiegu?
Zmieniłem wartość pieca E6 było ustawione na 65% dałem na 85%
Czekam na efekty
odpowiedz jeszcze, co z ociepleniem stropu parteru?
jak pisałem - takie temperatury Tz to jak chalupa dziurawa, albo wilgotna po byku ( to drugie u ciebie piszesz nie występuje)
bardzo dziwnie układ pracuje, a w szczególności te zabrudzające się non-stop filtry mnie rozwalają - co to było robione z tą instalacją?
Edytowane przez gentoonx
Tymczasowo rzuciłem tylko około 10cm waty bo tyle miałem na połowie domu reszta nieocieplona. Sciany pustak max28cm. DOm wymiary 20x10m +garaż 10x7m.
Strop nie ocieplony jeszcze brakło czasu i pieniędzy bo chciałem się przed swiętami wprowadzić a na stropie muszę zrobić styropian/ogrzewanie/wylewka.
W tym roku zrobie izolacje na poddaszu pianka poliuretanowa około 15cm, strop 3cmstyr+ogrzewanie, zewnątrz 20cm styropianu
Sam nie wiem jak to możliwe że tyle syfu, przed wylewkami mój hydraulik zalał całą instalacje glikolem bo miała być wylewka samopoziomująca, to żeby rurek za bardzo nie wypychało zalaliśmy system a i tak zrobiłem zwykłą posadzkę bo różnica w cenie wychodziła 7 tys a i w sumie tak stał wszystko zamknięte. Aż do czasu podłączenia pieca
Zmieniłem ustawienie pompki na piecu z 65 na 85% i w sumie bez zmian
Dobra główne pytanie
Czy to normalne żę na piecu 64 stopnie po póltora metra strata 14 stopni
Przy zapchanym filtrzena powrocie do pieca- temperatura przed sprzęgłem mogła być nawet 100 stopni na piecu to i tak nie uzyskałem 20 stopni było to niemożliwością.
Zwiększałem wszystko więc piec chodził na bardzo wysokich obrotach bo w ustawieniach żądałem temperaturę 37 stopni w pokojach-spalanie 25m3
I Dlaczego przy zapchanych filtrach i temperaturze w domu 19 stopni spalanie 25m3
A po przeczyszczeniu filtrów i temperaturze 20 stopni spalanie 48m3
Przy takich samych temperaturach zewnętrznych
Czy +5 czy -12 spalanie takie same 38-40m3
Następny serwisant będzie jutro może on coś wymyśli
Taki problem był przy zatkanych filtrach i tyle.
I nigdzie nie pisałem że problem z ogrzewaniem teraz mam bo wystarczy podnieść temperaturę wymaganą.
Moje pytanie w odpowiedzi wyżej dotyczą bardziej konsumpcji gazu i strat na zegarach a nie moim problemem z ogrzaniem pokoi bo po czyszczeniu filtrów takiego nie mam.
Pytanie - czy jak zdemontujesz siłownik z mieszacza i ustawisz go ręcznie (nie że ręcznie na siłowniku) to też nie jesteś w stanie uzyskać na obiegu temperatury sprzęgła?
teoretycznie to jest tak
masz mieszacze z czujnikami temperatury na zasilaniu, sterowanie pogodowe, pewnie z zależnością od temp wew. (10%? 20%? - to się w automatyce ustawia), masz czujnik temperatury w sprzęgle, automatyka kotła dobiera temperaturę i obroty pompy w kotle w zależności od obciążenia ( zmian temperatury wody w sprzęgle) i w zależności od temperatury Tz obiegów jeśli sterowane z kotła. W twoim przypadku (pomijając zapychanie filtrów) nastawy sterowania obiegów grzewczych EWIDENTNIE NIE WSPÓŁPRACUJĄ z tymi sterującymi obiegiem wewnętrznym kotła, ale takie rzeczy to ustawia serwis przy zerowym uruchomieniu.
z takim ociepleniem stropu teraz to grzejesz parter i poddasze - jak na zewnątrz -10 to ile masz na poddaszu - zakładam że powyżej zera i to sporo - jak myślisz skąd to sie bierze?
Rozumie ze mam nieocieplony dom i musze za to płacić nie mam z tym problemów bo liczyłem się z większymi kosztami(może nie aż tak :D ) ale mieszkam na swoim i mnie to cieszy.
Lecz pewne rzeczy mnie irytują takie jak pisałem wczescniej
przy zabitych filtrach i temperaturze 19 w domu spalanie 25m3
po przeczyszczeniu i temperaturze w domu 20 spalanie 38-40m3 bez znaczenia na temperaturęzewnętrzną
nie, to nie jest normalne, ale jeśli ograniczenie temp zasilania na obiegu grzewczym to 45st, to jest normalne, dlaczego - pisalem w poprzednim
jak oczyścileś filtry, to powinny ci wzrosnąć przeplywy (jeśli magny ustawione na proporcjonalny), jesli nie to zużycie nie powinno wzrosnąć bo nie wyciągasz więcej kWh ze sprzęgła.
Mieszacz mam rozumieć zawór 3D?
Jeżeli tak to mam tam opcje ustawianie ręczne. Lecz one na automacie są na full cały czas bez przerwy ustawione więc to nic nie zmieni raczej ze ustawie ręcznie
Czy jak rzuce 4 cm styropianu (przygotuje pod podłogówke) a zaleje po zimie czy to coś pomoże?
podejrzewam po prostu nie "przestawiony" zawór 3D z lewego na prawy, ale to możesz sprawdzić jak zdejmiesz siłownik i będziesz przestawiał zawór mieszający co 90st.
nie będę tłumaczył, wie ten co montuje zawór, że dostarczany jest do określonej pozycji montażu - jak odwrócisz bez przestawienia to nigdy siłownik nie odetnie podmieszania
tu popatrz
http://www.hel-wita.com.pl/produkt/pl/zawory_mieszajce_minimix_3-_i_4-drogowe_21.html
odwróć sobie, załóż siłownik i powiedz jak będzie kręcił
Ok wiem o co chodzi z tym mieszaczem. Najlepsze jest to że to co wy piszecie ja dzwonie do domu (pracuje w Szwecji) i żona to wszystko przestawia.
I się teraz zastanawiam jak mam jej wytłumaczyć ze ma zdjąć siłownik odkręcić ustawić na 50% mieszacz, 50 % siłownik i wszystko skręcić :D (zeby sie nie denerwować)
Przyjdzie serwisant to może zrobić - za odpłatnością oczywiście pewnie :lol:, ale Szwecja zapłaci :)
