rafał2011 06.03.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Poddasze użytkowe masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186857-kanadyjczyk-bez-we%C5%82ny/page/3/#findComment-6362305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 06.03.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Generalnie dom jest parterowy...ale u góry jest dużo miejsca i w przyszłości jak się rodzina powiększy to coś będę tam działał. Mam tam 65m2 otwartej przestrzeni. O tak to wygląda: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186857-kanadyjczyk-bez-we%C5%82ny/page/3/#findComment-6362312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 06.03.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 to szkoda że nie podłożyli tak miedzy ścianką a sufitem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186857-kanadyjczyk-bez-we%C5%82ny/page/3/#findComment-6362316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 06.03.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Dlaczego? Skoro poddasze będzie w przyszłości użytkowe to generalnie sufit na parterze nie musiałby być w paroizolacji. Tak mi bynajmniej sytuację przedstawiał wykonawca. Strop jest z desek 230x40 Tak to wyglądało podczas prac : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186857-kanadyjczyk-bez-we%C5%82ny/page/3/#findComment-6362327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 06.03.2014 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 to po co w takim razie dawali folię na sufit? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186857-kanadyjczyk-bez-we%C5%82ny/page/3/#findComment-6362373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 06.03.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Bo adaptacja poddasza jest planowana za kilka lat, a póki co tam na górze jest zimno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186857-kanadyjczyk-bez-we%C5%82ny/page/3/#findComment-6362383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 06.03.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 to póki co teraz w wełnie może zbierać się wilgoć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186857-kanadyjczyk-bez-we%C5%82ny/page/3/#findComment-6362407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 06.03.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Raczej nic się tam nie dzieje bo w wielu miejscach od góry mam na to wgląd i wszędzie gdzie zaglądałem jest sucho jak pieprzPoza tym góra jest dobrze wentylowana, dach nie jest deskowany, jest tam membrana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186857-kanadyjczyk-bez-we%C5%82ny/page/3/#findComment-6362421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 06.03.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 gdyby była folia między sufitem a ścianą byłoby pewne ze nic się tam nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186857-kanadyjczyk-bez-we%C5%82ny/page/3/#findComment-6362425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 06.03.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 jak już tak rozmawiamy na ten temat, to chciałbym sie poradzić jak zaparoizolować to poddasze. Jak widać na fotce, którą wstawiałem wcześniej jest tam ścianka kolankowa wewnętrzna i zewnętrzna i teraz pytanie jak zrobić ciągłość paroizolacji.Czy tylko do wewnętrznej ścianki, czy do zewnętrznej ale jak wówczas szczelnie przejść przez tą wewnętrzną?Na krokwiach (15cm) chcę dać ruszt i dołożyć 15 cm izolacji, co łącznie da 30cm.Chcę całą górę robić sam tylko z tą paroizolacją tak do końca nie wiem co robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186857-kanadyjczyk-bez-we%C5%82ny/page/3/#findComment-6362442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 06.03.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 (edytowane) Można by folie z zewnętrznej puścić po podłodze i na dole przejść przez wewnętrzną omijając pionowe kantówki i wejść nią na profile. edit: możesz tez rozebrać ściankę i puścić pod nią, konstrukcja raczej nie pierdnie;) Edytowane 6 Marca 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186857-kanadyjczyk-bez-we%C5%82ny/page/3/#findComment-6362491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 07.03.2014 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 no teoretycznie można by ścianke rozebrać wtedy miałbym problem z głowy, tylko jak to zrobić skoro ona co 40cm jest przybita u góry do krokwii, na dole do stropu 4" gwoździami karbowanymi. Po 3 szt co 40 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186857-kanadyjczyk-bez-we%C5%82ny/page/3/#findComment-6362635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 09.03.2014 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 Nie musisz rozbierać całości, wystarczy jak wyjmiesz pionowe belki (gwoździe można przyciąć szlifierką kątową z cienką tarczą) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186857-kanadyjczyk-bez-we%C5%82ny/page/3/#findComment-6365661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 09.03.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 Wezmę to pod uwagę Dzięki za rade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186857-kanadyjczyk-bez-we%C5%82ny/page/3/#findComment-6365817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 09.03.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 escone możesz napisał jaki jest u Ciebie układ warstw w ścianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186857-kanadyjczyk-bez-we%C5%82ny/page/3/#findComment-6365843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 09.03.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223731-mata-drena%C5%BCowa-zamiast-styropianu-ryflowanego Mógłbyś się od razu wypowiedzieć w tej kwestii, bo chyba nikt w PL sie jeszcze z takim rozwiązaniem nie spotkał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186857-kanadyjczyk-bez-we%C5%82ny/page/3/#findComment-6365871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
