rafał2011 06.03.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Poddasze użytkowe masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 06.03.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Generalnie dom jest parterowy...ale u góry jest dużo miejsca i w przyszłości jak się rodzina powiększy to coś będę tam działał. Mam tam 65m2 otwartej przestrzeni. O tak to wygląda: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 06.03.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 to szkoda że nie podłożyli tak miedzy ścianką a sufitem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 06.03.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Dlaczego? Skoro poddasze będzie w przyszłości użytkowe to generalnie sufit na parterze nie musiałby być w paroizolacji. Tak mi bynajmniej sytuację przedstawiał wykonawca. Strop jest z desek 230x40 Tak to wyglądało podczas prac : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 06.03.2014 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 to po co w takim razie dawali folię na sufit? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 06.03.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Bo adaptacja poddasza jest planowana za kilka lat, a póki co tam na górze jest zimno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 06.03.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 to póki co teraz w wełnie może zbierać się wilgoć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 06.03.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Raczej nic się tam nie dzieje bo w wielu miejscach od góry mam na to wgląd i wszędzie gdzie zaglądałem jest sucho jak pieprzPoza tym góra jest dobrze wentylowana, dach nie jest deskowany, jest tam membrana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 06.03.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 gdyby była folia między sufitem a ścianą byłoby pewne ze nic się tam nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 06.03.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 jak już tak rozmawiamy na ten temat, to chciałbym sie poradzić jak zaparoizolować to poddasze. Jak widać na fotce, którą wstawiałem wcześniej jest tam ścianka kolankowa wewnętrzna i zewnętrzna i teraz pytanie jak zrobić ciągłość paroizolacji.Czy tylko do wewnętrznej ścianki, czy do zewnętrznej ale jak wówczas szczelnie przejść przez tą wewnętrzną?Na krokwiach (15cm) chcę dać ruszt i dołożyć 15 cm izolacji, co łącznie da 30cm.Chcę całą górę robić sam tylko z tą paroizolacją tak do końca nie wiem co robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 06.03.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 (edytowane) Można by folie z zewnętrznej puścić po podłodze i na dole przejść przez wewnętrzną omijając pionowe kantówki i wejść nią na profile. edit: możesz tez rozebrać ściankę i puścić pod nią, konstrukcja raczej nie pierdnie;) Edytowane 6 Marca 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 07.03.2014 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 no teoretycznie można by ścianke rozebrać wtedy miałbym problem z głowy, tylko jak to zrobić skoro ona co 40cm jest przybita u góry do krokwii, na dole do stropu 4" gwoździami karbowanymi. Po 3 szt co 40 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 09.03.2014 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 Nie musisz rozbierać całości, wystarczy jak wyjmiesz pionowe belki (gwoździe można przyciąć szlifierką kątową z cienką tarczą) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 09.03.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 Wezmę to pod uwagę Dzięki za rade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 09.03.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 escone możesz napisał jaki jest u Ciebie układ warstw w ścianie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 09.03.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223731-mata-drena%C5%BCowa-zamiast-styropianu-ryflowanego Mógłbyś się od razu wypowiedzieć w tej kwestii, bo chyba nikt w PL sie jeszcze z takim rozwiązaniem nie spotkał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
