Test przedstawial dB dla otoczenia... Ale nie podano czy przy 30%
Moze podano max dB przy 100%.
Montuję centrale Flexit, Systemair i Swegon - z tych testów - więc coś mogę powiedzieć.
A najważniejszy jest poziom szumów na 30% - bo tak na ogół pracują centrale nocą. 45dB w dzień nie przeszkadza a w nocy może!
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
  • Odpowiedzi 91
Chodzi mi o wiarygodność testów . Już tu Panu pompiarz pokazywał
Test wykonany na instalacji i podany poziom hałasu.
A ja tylko napisałem - niech Pan włączy renowenta 400m3/h na 30% i clasica 550 (720m3/h ) na 30% i napisze co Pan słyszał - bardzo proszę!!
Rozumiem, że jest Pan "mocno" związany z Onyx 550.
A czy on nie ma minimalnej wartości przepływu 200m3/h?
Może Pan i 100m3/h ustawić! A związany... Jak Pan włączy na 30% 720m2/h i onyx clasic II i Reno... 400 na 30 % "usłyszy" Pan.
30% czego? wydajności? sprężu? poboru prądu?
podobno podawanie czegoś w % to szkodnictwo i łajdactwo :mad:
korado28 - skoro testy nie były robione w porównywalnych warunkach (wydajność i spręż) to trochę nie są miarodajne, a nie lepiej jakie rury podłączyć do req (tak coby było te 150Pa) i wtedy puścić - w hurtowni to rur do groma powinno być ;)
Testy wykonaliśmy na ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI w domku jednorodzinnym, więc warunki dla wszystkich rekuperatorów były jednakowe !
Wydajności nawiewu rekuperatorów (w zależności od sprężu) różniły się od skrajnych o ok. 12%-13%, więc jak najbardziej można przyjąć wszystkie parametry jako równe !
Wyniki nie wskazują na to, ze były robione w domu na instalacji. Chociażby jak Pan zmierzył 100m3 /h przy rozdzielaczu?
Zamiast sie klocic proponuje uznac wyniki za beta-testy :) wspolnie opracowac w miare realna i mozliwa do wykonania metode pomiaru (jesli Kerado nadal bedzie chetny do doswiadczen i publikacji wynikow) wszystkich przytaczanych parametrow z halasem, itp. Dzis byle smartfon ma juz mozliwosc pomiaru dB oraz spektrum dzwieku, bo czasem teoretycznie cichszy dzwiek ale skoncentrowany w niskich czest. (Dudnienie) Jest bardziej upierd. Niz glosniej rowno rozlozone. Docenmy ze komus sie cos chcialo zrobic a do tego jeszcze podzielic wynikami(niezaleznie jakie sa).
troche dziwne wspomniane podbicie temp. Przy wiekszej strudze, ale moze gwc ma zapas mocy na wieksza wymiane. To ze ten sam wymiennik jest w 2 modelach nie znaczy ze tak samo reku bedzie dzialac. Nie wiem jak dokladnie zbudowany jest onyx, wiec nie podejme sie porownania do aerisa, ale na roznice konstrukcyjne bym stawial. Jesli sa identyczne w budowie, to postaje wada (np nieszczelnosc, czy cos zle zamontowane) lub wplyw elektroniki-sterownika.
to podtrzymuję swoje zdanie
RENOVENT RULEZ
Pan nie odpowiedział na dość ważne pytania:
1- Ponieważ są duże różnice w sprężu wentylatorów... To podłączając centrale do tej samej instalacji, będzie Pan miał różne wydajności - przykładowa niewielka instalacja ma 5 nawiewów - Podał Pan 100m3/h ... Jak Pan zmierzył 100m3/h podzielone na 5 nawiewów?
2- Nie wyjaśnił Pan jakim cudem ten sam wymiennik w dwóch centralach ma różne parametry?
3-Nie wyjaśnił Pan - skąd wzrost sprawności przy większym strumieniu - skoro charakterystyki wszystkich wymienników pokazują tendencje odwrotne?
Przyznam, że się podłamałem wiedzą o wentylacji, gdy zobaczyłem przepustnice w domowej wentylacji czy gościa z balometrem przy anemostatach!!!
Poniżej na FANPAGE zamieściliśmy dalszy ciąg związany ze sprawdzeniem hałasu jakie generują rekuperatory:
https://www.facebook.com/Wioldar.Rekuperacja?ref=hl
Sorry kerado28 ale ty się po prostu reklamujesz. Powinieneś wykupić płatny profil a przynajmniej zawiadomić forumowiczów o tym, że jesteś firmą która sprzedaje WM. Trudno powiedzieć na ile to co prezentujesz jest rzetelne a na ile koniunkturalne.
Przykro mi, że Ciebie zmartwię, lecz część osób piszących na forum (instalatorów) zaopatruje się już u nas, a detalu staramy się nie obsługiwać :-)
Zamieszczając tabele chcemy pokazać "przeciętnemu Kowalskiemu" co warto kupić patrząc na różne parametry.
Jakoś nie bardzo wierzę w hurtownie nie obsługujące detalu ( wyczuwam lekkie lekceważenie ).
Chciałbym jednak wyjaśnień:
- Jakim cudem ( skoro aparatura pomiarowa jest OK) te same wymienniki mają inne parametry ?
- Jakim cudem po zwiększeniu strumienia wzrasta odzysk ciepła
- Skąd przepustnice w domowej wentylacji uniemożliwiające ewentualne czyszczenie
- JAK MOŻNA BALOMETREM ZMIERZYĆ 20m3/h NA ANEMOSTACIE GDY ICH KILKA ODCHODZI OD JEDNEGO WENTYLATORA?
Czy widział Pan różnice wydajności central, gdy podłączymy je do instalacji?
Taaaaa... A w sygnaturce:
Zapraszamy do nowego salonu rekuperacji w Gorzowie Wlkp
Ale ty nie dajesz linka do testów tylko do swojej strony. Reklamujesz się i tyle.
My nie jesteśmy od oceniania !!
Dla Zehndera zrobiliśmy pomiary 2 razy, ponieważ nam także nie pasowała temperatura nawiewu przy zwiększeniu parametrów.
Dwa razy temperatury wyszły identyczne.
Wow aż dwa razy...jakbym ja jakiekolwiek wyniki naukowe przedstawił na podstawie "grupy" statystycznej dwóch pomiarów nawet uczelniana gazetka studencka by tego nie opublikowała..przypominam, że błąd pomiaru jest odwrotnie proporcjonalny do pierwiastka "n" gdzie n to liczba pomiarów...co przy tak płaskim wykresie i tylu czynnikach generujących ów błąd od pomiaru temperatury poczynając powoduje, że spokojnie można by odwrócić kolejność...ceny, które odbiegać mogą od rzeczywistości zupełnie zaprzeczają idei "testu"...
Firma rekuoperatory.pl handlująca rekuperatorami Zehndera ma dokładnie odwrotne zależności w swoim "porównaniu".
To nie sprawa firmy czy centrali a wymiennika.
Ten wymiennik Standard-und-Enthalpie_01.jpg wyparł Heatex z central . Montuje go większość producentów i wciąż ich przybywa.
Tu jest o tym wymienniku - jego sprawność ( jak wszystkich wymienników) wraz ze wzrostem strumienia spada!
http://www.recair.pl/sensible-heat-recovery/rs160/
I jeszcze - skąd różnice na tych samych wymiennikach przy innej nazwie centrali?
witam
:p
