Doprowadzenie powietrza do kominka - kto mo?e pomóc?
  • Odpowiedzi 85
Zachodnia jest zdecydowanie najlepsza, ze względu na przeważający kierunek wiatrów w Polsce :wink: Oczywiście dużo lepszym rozwiązaniem byłoby posadowienie domu na obrotowej płycie, pozwalającej na odpowiednie zorientowanie wlotu do kierunku wiatru, ale i ono nie jest bez wad - zwłaszcza dla domowników nieodpornych na ruch wirowy - mam na myśli te dni kiedy zawiewa z różnych kierunków :lol:
Otoz moi grodzy z praktyki powiem tak....
Z kominkiem jest to tak, ze jesli zrobicie doprowadzenie z zewnatrz, wtedy nie zasysa wam tlenu!!! i nawiewa dobre swieze powietrze....
Jesli zrobicie jak ja :( i dacie nawiew z domu to jest jeszcze jesden minus....
Przy kratkach wylotowych bedziecie mieli bardzo duzo kurzu i smieci oraz czarna sciane. Poprostu kominek razem z powietrzem zasysa tez drobne smieci , kurz i inne barachlo....
Instalowanie dolotu powietrza do spalania w komorze kominka (bo tylko takie sie doprowadza a nie do ogrzania i oddania - chyba ze do komina ) ma sens tylko w wypadku instalowania kominka przystosowanego do tego. To znaczy, ze musi on byc wyposazony w podlaczenie powietrza z zewnatrz.
Wiekszosc kominkow dostepnych na naszym rynku, powiedzmy tych z nizszej polki posiada na przedniej sciance otwory do zasysania powietrza do paleniska. Nie ma mozliwosci podlaczenie pod te otwory powietrza z zewnatrz. Wiekszosc sprzedawcow kominkow twierdzi inaczej proponujac roznego rodzaju szybry, komory i inne patenty ale efekt koncowy jest taki, ze wiecej zimnego powietrza z zewnatrz dostaje sie do pokoju niz do paleniska.
Zapotrzebowanie kominka na powietrze do spalania wynosi kilka metrów szesciennych na godzine. Nie ma mozliwosci aby powstalo podcisnienie i wsteczny ciag w kominie przy tak malym zapotrzebowaniu na powietrze. Co innego przy kominkach z otwartym paleniskiem. Tam zapotrzebowanie na powietrze jas KILKADZIESIĄT razy większe ale o tym innym razem.
Reasumujac: jezeli doprowadzimy powietrze pod wklad kominowy musimy sie liczyc z zakupem drozszego ( niekoniecznie ale z reguly niestety tak) wkladu kominkowego lub tanszego ale o wiekszej mocy. A potem co z tym nadmiarem ciepla zrobic?
Ja mam dzieki temu ogrzewany garaz.
Do zupełnego i całkowitego spalania drewna potrzeba ok. 6m3/h powietrza na 1 kg paliwa lub 10m3/h powietrza na 1KW mocy cieplnej kominka.
Przy założeniu prędkości przepływu powietrza w kanale c=0.2m/s i kominku o mocu np. 10 KW (10 x 10m3/h = 100 m3/h =0,002778m3/s)
średnica rury wyniesie 0.42 m
z równania ciągłości przepływu:
m=Axc m [m3/s] - strumień objetości, A [m2] - pole przekroju kanału, c [m/s] - prędkość przepływu
oczywiście jest to tylko teoria, w rzeczywistości tylko część powietrza do spalania doprowadzona jest przez kanał z zewnątrz, pozostała część dostaje się przez wszelkie nieszczelności.
sorry, że w takiej formie
Podstawowy temat to czy wkład jest przystosowany do poboru tleny zpoza budynku? Z montowanych przez nas przystosowane są : Spartherm , Hajduk , Tarnava ( obecnie ze specjalna podstawa), Brunner oraz Jotul. Nawet jesli kupiliście wkład bez poboru to rure dotleniająca lepiej dać , może przy następnym wkładzie bedzie jak znalaz... Przy szczelnych oknach ten tlen jest bardzo potrzebny i jak wkład jest bez poboru to i tak lepiej dać tlen w sposób kontrolowany np stosując przepustnice ( jak palimy to uchylamy ). Z praktyki rura fi 100 wystarcza .[/code]
Podstawowy temat to czy wkład jest przystosowany do poboru tleny zpoza budynku? Z montowanych przez nas przystosowane są : Spartherm , Hajduk , Tarnava ( obecnie ze specjalna podstawa), ......[/code]
Darku czy mozna gdzieś na WWW zobaczyć taką podstawkę ? co to za cudo? jaka cena ? Czyli to jak by taka przejsciówka ? co łaczy rure z zewnątrz z wkładem ?
Wiola poruszyłaś bardzo istotny problem wentylacji, który nie jest doceniany przez samych projektantów. Zakończyłem budowę w listopadzie 2003 r. Przez całą zimę borykałem się z problemem wstecznego ciągu i tylko dlateg, że nikt nie przewidział, by w kotłowni zainstalować tzw. ZETKĘ. O zgrozo zrobiłem to pod kominkiem, bo uwaga moja i znajomych na nim się koncentrowała. O kotłowni nie pomyślałem sądząc, że zadbał o to projektant. Teraz czeka mnie brudna robota - prucie kafi w kotłowni, ścian i izolacji w postaci wełyn mineralnej, by przebić się na zewnątrz budynku i doprowadzić do kotłowni niezbędne do spalania powietrze. Tylko w ten sposób można zaradzić katastrofie budowlanej !
Ta podstawa to sprytnie pomyślane połączenie z "tlenem" i uproszczone zaistalowanie z możliwością wypoziomowania. Nogi są wkrecane jak w Sparthermie. Cena takiej podstawy to 300 + 22% VAT. Jest to nowość ale po pierwszych podłaczeniach jestem " ZA ".
W firmir specjalizujacej sie w instalacji systemów kominkowych zarekomendowano mi wyprowadzenie czerpni na zachodnia stronę budynku i rurą fi 15- 160. Przemuslalem i poieram.
Za jakis czas napisze jak to sie sprawdza.
Wik
Proszę o podanie szczegółów (wymiary) dotyczacych wyprowadzenie rury doprowadzajacej powietrze w podłodze pod przyszłym kominkiem.
Jestem teraz na etapie wykonywania fundamentów mojego domu. Dom jes podpiwniczony.
Kominek ma być w salonie przy ścianie. Rurę z doprowadzeniem powietrza będę ciągnął w piwnicy pod sąsiednim pokojem poprzez scianę.
W jakiej odległosci od ściany mam wyprowadzić rure przez podłogę. Jest to ważne, bo teraz jestem na tym etapie że moge wprowadzić wszystkie zmiany. Nie wiem jeszcze jaki będę miał wkład kominkowy.
Wukan
Doprowadzenie pod kominek : rura fi 100 , 5 cm ponad podłoge , 10 cm od ściany i ok 40 cm od osi planowanego wkładu. Do wkładów Spartherm zalecane fi rury 150
właśnie, co to za podstawa do Tarnawy??? (fabryczna?)
gdzieś przeczytałem, że najlepiej jest wyprowadzić rurę po zachodniej stronie budynku - dlaczego?
ja mam możliwośc wyprowadzenia na wschód (od 1,5m) i na zachód (ok. 5 m) - czy to ma jakieś znaczenie?
odświeżam :D
Uwaga pyta amator ,bo mimo przeczytania w/w postów nie mam niestety jasności tematu.
Mam dom parterowy o pow 100m2. Chcę zrobić ogrzewanie z DGP. Chciałem doprowadzić powietrze z zewnatrz zarówno do spalania jak i do grzania pomieszczeń. Czy:
-mam zastosować 2 rury doprowadzające?!?!? :-?
-czy są kominki z podłączeniem zarówno powietrza do spalania ( jeden króciec ) jak i powietrza do grzania (drugi króciec) ?????
Dzięki za podpowiedzi
przyłączam się do pytania
I to jest pozytywne zakończenie tematu powietrznego 8) Pozdr. :D
Uzasadnienie jest proste. W Polsce przeważają zachodnie wiatry stąd ciśnienie po zachodniej stronie budynku bywa najczęściej wieksze niż po innych. To daje szanse na utrzymanie prawidłowego kierunku ruchu powietrza w kanale doprowadzającym powietrze do kominka.
Wiktor
Wiktor
ale czy nie oznacza to również, że z zachodniej strony będzie bardziej wiało do domu, również w zimie?
