lukas_me 26.01.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Witam, Mam pytanie do użytkowników, osób montujących bramy Wiśniowskiego. Czy jest to normalne, że brama tak przemarza? Czy u Was też się tak dzieje? Czy montaż został źle wykonany i trzeba reklamować? Mam garaż 36m2, dobudowany do domu. Garaż postawiony z termoton 25 + 10cm styropianu z frezem (lambda 0,040), fundament ocieplony 8cm (0,036). pomiędzy belkami dachu wełna ursa (0,035), sufit co prawda jeszcze nie podbity, ale konstrukcja i folia paroizolacyjna jest założona. Garaż nie ogrzewany. W garażu dwie bramy. Przy ostatnich mrozach -15 na zewnątrz, w środku temp wyniosła +1. Natomiast bramy przemarzły. Mam wrażenie, że jak na bramy o tak dobrym współczynniku przenikania ciepła to słabo wypadły. Czy przy montażu bram do muru powinna się tam znaleźć jakaś uszczelka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186886-przemarzni%C4%99te-bramy-wi%C5%9Bniowski-nieprawid%C5%82owy-monta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 26.01.2014 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 masakra jakas, no nie daje wiary ze tak sie moze dziac na nowej bramie. Ja mam brame Hormann'a i nic takiego nie ma. na twoim miejscu zrobilbym, zaraz jak najwiecej dokladnych zdjec poki masz ten szron i od razu to reklamowal. odpowiedz jest krotka, tak na bank nie moze byc. Chocbys dal sobie i 30cm styro to przez taka brame i taka ch. wszystko strzeli. pytanie tylko jest czy takie sa bramy Wisniowskiego czy to moze 'FFFACHOOWCYYY'' montowali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186886-przemarzni%C4%99te-bramy-wi%C5%9Bniowski-nieprawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-6298931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 26.01.2014 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Witam yendrek3 bez przesady po co takie emocje ? Jeżeli w środku jest temp +1 to logiczne jest, że temperatura powierzchni zarówno bramy jak i ścian jest niższa więc zapewne ujemna, dodając do tego kwestie wilgotności otrzymujemy zaszronienia na najzimniejszych elementach, jeżeli by to było np drzwi z pcv zaszronione będą wkładki od klucza itd itp. Nie ma się co oszukiwać, że każda brama segmentowa to jednak najsłabszy element w garażu. i jak o teraz jest w modzie "taki mamy klimat" pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186886-przemarzni%C4%99te-bramy-wi%C5%9Bniowski-nieprawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-6298987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 26.01.2014 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Zaszronienie świadczy o wilgotnym powietrzu wewnątrz (może pozostało jeszcze sporo wilgoci w ścianach po tynkowaniu i malowaniu).Bramy tego typu nie są szczelne, a 4 cm styropianowego wypełnienia są niczym przy mrozach -15. Skoro garaż jest nieogrzewany (i słusznie - bo niesposób by było go ogrzać) to normalne że temperatura spada.Mam bramę Normstahl i przy dolnej uszczelce też wiatr hula (wręcz są specjalne dziury w uszczelce dla wentylacji) - choć szronu nie ma. Myślę że następnej zimy tego zjawiska już nie będzie, albo trzeba sprawdzić czy wentylacja garażu działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186886-przemarzni%C4%99te-bramy-wi%C5%9Bniowski-nieprawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-6299009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 26.01.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 ....Garaż nie ogrzewany. ....Przy ostatnich mrozach -15 na zewnątrz, w środku temp wyniosła +1. ....póki co, zostaw bramę w spokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186886-przemarzni%C4%99te-bramy-wi%C5%9Bniowski-nieprawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-6299011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukas_me 27.01.2014 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Dodatkowe pytanie... jak uszczelnić miejsce styku prowadnicy bramy z murem, tam też trochę wieje...mur jest dość prosty ale szczeliny są.Dać tam pianę, jakąś uszczelkę ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186886-przemarzni%C4%99te-bramy-wi%C5%9Bniowski-nieprawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-6301935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 27.01.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 jak małe szczeliny to silikon i po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186886-przemarzni%C4%99te-bramy-wi%C5%9Bniowski-nieprawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-6302009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
