Zrobisz jak zechcesz, ale przeinwestowanie to nic dobrego.
Koledzy wyżej dobrze radzą jedną dobrą pompę. Jak się boisz o wydolność DZ to za cenę dodatkowej pompy dołożysz sobie pętle albo dodatkowe odwierty tak, że pompą CO już nie zajedziesz dolnego źródła.
https://forum.murator.pl/topic/186887-osobna-pompa-do-cwu-wady-zalety-komentarze/page/3/#findComment-6302642
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 55
Witam mam pytanie ile chłodu latem wyprodukuję pompa ciepła CWU 2-3 KW czy są to ilości mogące obniżyć latem temperaturę w domu.
Jakies 75% jej mocy znamionowej [kW] pomnozone przez przewidywany czas jej pracy [h]. Wynik bedziesz mial w [kWh].
https://forum.murator.pl/topic/186887-osobna-pompa-do-cwu-wady-zalety-komentarze/page/3/#findComment-6334330
Tyle mocy chłodniczej co ma pompa 2-3kW, to instaluje się przy klimatyzatorach w pomieszczeniach 20-30m2 (oj, bardzo ogólnie powiedziałem). Jaki masz dom i jaka będzie dystrybucja powietrza? W ciemno powiem że to będzie niezauważalne, chyba że podejdziesz do tego jak kierowca po zamontowaniu magnetyzera na przewody powietrzne i paliwowe - wtedy na pewno będzie niższe spalanie ;)
https://forum.murator.pl/topic/186887-osobna-pompa-do-cwu-wady-zalety-komentarze/page/3/#findComment-6334386
Aaaa, skoro pomierzyles, to przepraszam, Zwracam honor. ;)
Ależ skąd, nie mierzyłem. Pyksi, ja tego w rękach nie miałem ale z tego jak i z czego jest zbudowane i w jakich warunkach pracuje umiem sobie co nieco wyobrazić....
Nawet okazji nie miałem mierzyć.
Ale bardziej "wierzę" w COP=3,0 niż tak jak Ty w COP=4,0 ;)
https://forum.murator.pl/topic/186887-osobna-pompa-do-cwu-wady-zalety-komentarze/page/3/#findComment-6334701
Suspenser mierzył swojego hawalexa 3,2 kW. Jemu wychodziło 2.7-2.4.
Moim zdaniem: Jak ma w miarę duży zasobnik cwu, to jednorazowo przed snem może przez 2-3h schłodzić jeden pokój ok 20m2.
Ale latem? Wtedy kiedy na dworze 30*C i marzy nam sie klimatyzacja?
To co to za shit!?
https://forum.murator.pl/topic/186887-osobna-pompa-do-cwu-wady-zalety-komentarze/page/3/#findComment-6334793
To co to za shit!?
Tak jak wihajster pisze - taka konstrukcja
Mała chłodnica, duże opory przepływu powietrza, a tym samym mały przepływ. Sporo prądu żre dmuchawa i pompa cyrkulacyjna 80W.
Z tego co wiem, to powietrze pobierał i zrzucał wewnątrz domu wykorzystując instalację rekuperatora. Więc na zasilaniu miał coś ponad 20C.
Generalnie te pompy monoblokowe są g... warte. Jak już to tylko split, a najlepiej zwykła grzałka w 2 tar.
https://forum.murator.pl/topic/186887-osobna-pompa-do-cwu-wady-zalety-komentarze/page/3/#findComment-6334806
  • 7 years później...
Przypadkiem znalazłem ten stary temat i trochę dał mi do myślenia.
Mam obecnie kocioł na pellet + PC do CWU (działa tylko, jak kocioł jest wyłączony).
PC to Altech BT250, który COP przy +7 ma podany 2,64 dla temperatury zadanej 55 i wilgotności powietrza względnej 87%.
Przymierzam się do wymiany pieca na PC CO i właśnie, pierwotnie CO+CWU ale może u mnie, skoro już mam ta pompę CWU miałoby sens ją zostawić? Podłączanie jej jako zbiornika do nowej pompy chyba sensu by nie miało. Powierzchnia jej wężownic to jedynie 0,65m2.
Ale chętnie posłucham kogoś kto bardziej się zna.
https://forum.murator.pl/topic/186887-osobna-pompa-do-cwu-wady-zalety-komentarze/page/3/#findComment-7958399
