gomezpl 26.01.2014 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 (edytowane) witam serdecznie piec: Vaillant Ecotec plus 186/3-5 r3 sterownik: CM470 zamontowany na piecu czujnik temperatury na zewnątrz budynku moduł VR 61 mam zaprogramowane 3 obiegi: 1. woda - tutaj nie mam problemów z działaniem. Ustawiłem sobie taka jak chcę i kiedy chcę 2. grzejniki - one praktycznie też działają w godzinach zaprogramowanych, jednie mogę mieć uwagę co do ich temperatury, ale to jest najmniej istotne 3. podłoga - temat rzeka. z nią mam najwięcej problemów. mimo że jest ustawiona na działanie pon-piątek 13-16 oraz sobota-niedziela 8-12 (okresy grzewcze krótkie bo przecież bezwładność długa) to jeśli pozostawię ją włączoną (obieg aktywny z poziomu instalatora) to jest tak że działa ona cały czas ! ostatnio miałem tak, że o godzinie 1 w nocy podłoga była gorąca !! a przecież zgodnie z harmonogramem nie powinna grzać ... i teraz moje pytanie jest następujące dlaczego podłoga chodzi jak chce ?? oto parametry jakie mam ustawione w CM: podłoga: tryb obiegu: aktywny auto-dzien do: 23:30 ----> pytam się dlaczego ? przecież zgodnie z dzisiejszym tj. weekendowym harmonogramem powinno byc do 12:30 tem. pokojowa: zadana: 20 st temperatura nocna: 15 st temp zasilania zadana: 35st temp. zasilania jest: 39st stan pompy: właczona stan mieszacza: zamykanie wł. temp. pokojowa: brak offset trybu lato: 10k krzywa grzewcza: 0,6 temp. minimalna: 25 st temp. max: 75st tryb auto-wyłącz: obiżanie funkcja specjalna: brak Pokrętło od CO grzejników ustawione na połowę (52st) Powierzchnia domu: 140m kw. + poddasze nieużytkowe Ogrzewanie podłogowe to ok 80m kw. salon kuchnia łazienka i przedpokój. W pokojach są grzejniki Dom z cegły porotherm + styropian 20cm zużycie gazu za zeszły miesiąc: 489m3 !!! -> ponad 16m3/dobe to stanowczo za duzo a instalator który to podłączał raczej ma olewatorski stosunek do tego lub sam niewiele więcej wie ode mnie Edytowane 26 Stycznia 2014 przez gomezpl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186888-vaillant-ecotec-plus-1863-5-r3-cm470-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 26.01.2014 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Też mam vaillanta i przy takiej pogodzie mój kocioł pracuje na KOREKTA i przy temperaturze zadanej pomieszczeń 20 stopni. Temperatura zasilania to 43 stopnie i ustawia to pogodówka. Teraz jest - 8 stopni. Nie obniżam na noc chyba że o 1 stopień bo przy bezwładności podłogówki nigdy przez 12 godzin nie zejdzie Ci do 17 i będzie ciepła tak jak piszesz. To nie kaloryfer. Poza tym piec wyłącza się i włącza w systemie TERMOSTAT jak rozumiem i wtedy też pochłania sporo gazu. O zużyciu gazu nie piszę bo mam do ogrzania 240 m. kw i mi nie uwierzycie, że schodzi mi tylko 4 metry gazu na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186888-vaillant-ecotec-plus-1863-5-r3-cm470-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-6299213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gomezpl 26.01.2014 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 w 4m3/dobę to jestem w stanie uwierzyć gdyż przeglądałem wyniki innych przy podobnym metrażu... jeśli mógłbyś mi napisać jak u Ciebie wygląda "konfiguracja systemu" z poziomu instalatora byłbym bardzo wdzięczny.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186888-vaillant-ecotec-plus-1863-5-r3-cm470-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-6299606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gomezpl 27.01.2014 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 (edytowane) dzwoniłem dzisiaj do instalatora, stwierdził że mój piec "normalnie" czyli katalogowo zużywa 10-12m3/dobę więc jak to się ma do tego co piszecie na forum ?? kto ma rację ? zaprosiłem serwisanta na czwartek wraz z przeglądem w pierwszym roku od uruchomienia pieca. Powiedział mi że będzie wymieniał uszczelkę i dokręcał kluczem dynamometrycznym - koszt 350pln czy to normalna procedura ? Edytowane 27 Stycznia 2014 przez gomezpl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186888-vaillant-ecotec-plus-1863-5-r3-cm470-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-6300320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 27.01.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Trochę przesadził z ceną. U mnie wyciągał cały palnik, czyścił chemicznie wymiennk i to chyba 3 razy, założył nową uszczelkę , zrobił pomiar sprawności na moją prośbę i skasował 250 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186888-vaillant-ecotec-plus-1863-5-r3-cm470-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-6300554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gomezpl 27.01.2014 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 też tak myślę, ale pewnie chce mnie skasować jak usłyszał że na tym piecu inni mają po 4-8m3/dobe. powiedział że mam mu podać adresy ludzi którzy tak mają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186888-vaillant-ecotec-plus-1863-5-r3-cm470-problem-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-6300819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
