witu102 26.01.2014 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 (edytowane) Witam, biorę się za porządki w kablach na budowie i mam takie pytanie,od każdego kontaktronu w oknie odchodzą mi 4 przewody (kontaktrony zamontowane seryjnie przez Oknoplast).Jak sprawdziłem miernikiem, dwa z nich w momencie zamknięcia okna dają sygnał zwarcia(pojawia się opór) zaś przy otwarcia opór znika.Czy pozostałe dwa przewody mają jakąkolwiek funkcję? (sabotaż?).Czy przy przedłużaniu przewodów do centrali przedłużać wszystkie 4 czy tylko dwa dające ewidentny sygnał w momencie otwarcia okna?Kontaktrony satelowskie mają 4 przewody 2 od czujki magnetycznej, a dwa oznaczone jako pętla sabotażowa, tylko pozostaje pytanie jak można zasabotować, uszkodzić czujnik bez otwarcia okna?konfiguracja z rezystorem parametrycznym jest zalecana przez satela, ale czy ów rezystor ładować do puszki czy już po rozszyciu w centrali?Jak najlepiej przedłużyć przewody czy lutować czy zastosować złączki telekomunikacyjne typu scotchlock?Dzięki za pomoc:) Edytowane 26 Stycznia 2014 przez witu102 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186889-przewody-od-kontaktron%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 26.01.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 (edytowane) Jak sprawdziłem miernikiem, dwa z nich w momencie zamknięcia okna dają sygnał zwarcia(pojawia się opór) zaś przy otwarcia opór znika. Po zwarciu nie masz oporu( 0 lub wartość bliska 0), po rozwarciu masz opór tylko, że w mega ohm-ach. Oczywiście jak masz dodatkowo rezystory to pojawi się wartość zbliżona do wartości rezystorów, zamiast 0, ale to oznacza zwarcie. To tak w kwestii formalnej Czy pozostałe dwa przewody mają jakąkolwiek funkcję? (sabotaż?). A są w ogóle podłączone? Może być funkcja uchylenia okna, czyli pojawia się "coś" po uchyleniu okna Czy przy przedłużaniu przewodów do centrali przedłużać wszystkie 4 czy tylko dwa dające ewidentny sygnał w momencie otwarcia okna? Ja bym dał 4. Koszt żaden, ale nie będzie sytuacji że czegoś zabrakło bo np. przewód uległ uszkodzeniu. Kontaktrony satelowskie mają 4 przewody 2 od czujki magnetycznej, a dwa oznaczone jako pętla sabotażowa, tylko pozostaje pytanie jak można zasabotować, uszkodzić czujnik bez otwarcia okna? Można. Ale nie mam zamiaru robić szkoleń dla złodziei, a tobie to bez znaczenia jak. ale czy ów rezystor ładować do puszki czy już po rozszyciu w centrali? Jak najbliżej kontaktronu. W Centrali traci sens. Jak najlepiej przedłużyć przewody czy lutować czy zastosować złączki telekomunikacyjne typu scotchlock? Dzięki za pomoc:) Lutować Edytowane 26 Stycznia 2014 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186889-przewody-od-kontaktron%C3%B3w/#findComment-6299091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
intel0838 02.02.2014 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 (edytowane) To ja przedstawię jak to wg mnie powinno wyglądać idealnie, choć będzie to tylko uzupełnienie DENDRYTUSA z którym się zgadzam;) Podłączenie jak w załączniku. Dlaczego tak? bo w przypadku puszczenia sygnałów 4 żyłami do centrali, jeśli zostanie uszkodzony obwód kontaktronu ( otwarcia okna) poprzez rozwarcie to nie wiemy czy okno jest otwarte, czy mamy przerwę w przewodzie na odcinku od centrali do okna. To samo ze zwarciem. Jak podłączymy wg mojego "schematu" to jest jasna informacja czy to otwarcie czy uszkodzenie przewodów. Uwagi: 1) Rezystory 1.1 Kom jako przykłady do central Satela, dla innych producentów mogą być inne wartości. 2) Wszystkie połączenia skręcone i POLUTOWANE. Wyjątkiem są połączenia np: + zasilania podkręcanych pod kostkę łączeniową w centrali tam wystarczy dobrze dokręcić złącze. 3) Rezystory jak najbliżej kontaktronu, puszka najlepiej schowana ( dostęp do niej to łatwy sabotaż ), ale w razie konieczności musi być do niej dostęp MOŻE MI KTOŚ POWIEDZIEĆ JAK NA TYM FORUM DODAĆ ZDJĘCIE aby było w normalnym rozmiarze a nie pomniejszone? Będę wdzieczny. Edytowane 2 Lutego 2014 przez intel0838 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186889-przewody-od-kontaktron%C3%B3w/#findComment-6311235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.02.2014 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 MOŻE MI KTOŚ POWIEDZIEĆ JAK NA TYM FORUM DODAĆ ZDJĘCIE aby było w normalnym rozmiarze a nie pomniejszone? Będę wdzieczny. W oknie dodawania zdjęcia odptaszkuj pole "pobierz obrazek na serwer" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186889-przewody-od-kontaktron%C3%B3w/#findComment-6312193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
