bombel6622 26.01.2014 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Witam.Firma która wykonuje Moj dom w stanie surowym zamkniętym wymurowała za niskie otwory drzwiowe w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. Według projektu otwory drzwiowy powinien mieć 228 cm od chudziaka, z uwzględnieniem srtopianu i posadzki ok 21 cm, czyli akurat na standardowe drzwi które maja ok 203 cm, a firma wymurowała otwory na wysokość 219-220 cm. Nadmieniam ze w drzwiach zew sa nadproża strunobetonowe a w działowych male wąskie nadproża a dom wybudowany jest z Ytonga Co teraz z tym zrobić, czy da sie to jeszcze przerobić bo nie skończyli jeszcze całej budowy i na pewno złoże reklamacje. W jaki sposób to przerobić żeby było fachowo zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186897-za-niskie-otwory-drzwiowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 27.01.2014 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Rozpieprzyć i podnieść ? A jak tam sufit ? Też nie za nisko ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186897-za-niskie-otwory-drzwiowe/#findComment-6301263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crazy 28.01.2014 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Ja bym jeszcze sprawdził okna, czy nie wyjdą do kolan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186897-za-niskie-otwory-drzwiowe/#findComment-6303121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leon_no3 02.02.2014 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 nawet 203 cm to jest za nisko. Ja bym zostawiał z zapasem czyli 210 cm na gotowo;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186897-za-niskie-otwory-drzwiowe/#findComment-6311193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 02.02.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 może daj cieńszy ale lepszy styropian. Też mam nadproża ytonga i w sumie nie za bardzo się z nimi da coś zrobić. Oprócz całkowitego wyjęcia. Ale czy to ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186897-za-niskie-otwory-drzwiowe/#findComment-6311250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 03.02.2014 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Prawda jest taka, że nadproża są już coraz częściej niepotrzebne. W ścianach działowych, ciężar tych kilku pustaków nad drzwiami spokojnie przeniesie sama ościeżnica stalowa lub drewniana (ale nie drewnopochodna). Jeżeli chodzi o systemowe nadproża do ścianek działowych, to często jesteśmy naciągani przez producentów bo nie są one do końca potrzebne. W twoim przypadku ja bym w ścianach działowych się nie przejmował i skuł to normalnie, ewentualnie dla świętego spokoju podłożył pręty zbrojeniowe lub płaskownik lekko zakotwione w ścianie i podkleił je zaprawą, żeby nie rdzewiały. Tu się nie ma czym przejmować. Jeżeli chodzi o ściany nośnie to często jest tak, że mamy nadproże nad otworem drzwiowym, powyżej niego kilka pustaków a wyżej wieniec stropowy, który to on pełni rolę nadproża. Każda sytuacja jest inna i w przypadku ścian zewnętrznych nośnych poradziłbym się kierownika budowy. On zadecyduje czy dane nadproże jest potrzebne. Dobra rada: jak będziesz wykuwał nadproża strunobetonowe to je wykuj a nie rozkuwaj, bo one mają naprężenia wewnętrzne i po prostu mogą strzelić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186897-za-niskie-otwory-drzwiowe/#findComment-6312991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pinokio_a 12.03.2015 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 Mam podobny problem. Spójrzcie jak wygląda przejście z garażu do domu. Jest o jakieś 20 cm za niskie! Co można z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186897-za-niskie-otwory-drzwiowe/#findComment-6775059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 12.03.2015 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186897-za-niskie-otwory-drzwiowe/#findComment-6775203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pinokio_a 12.03.2015 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 Dzięki za filmik ale u mnie to nie takie proste. Nad wejściem jast opaska betonowa, zbrojona. To jest wieniec nad garażem. W projekcie tam była duża kotłownia na poziomie garażu (dwa schodki niżej poziomu 0 ). Ja z tej kotłowni zrezygnowałam (jest wydzielona malutka na kocioł gazowy) i chciałam aby całość była na poziomie 0, a te dwa schodki w dół były już po stronie garażu, czyli za tym wejściem. Co teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186897-za-niskie-otwory-drzwiowe/#findComment-6775281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 12.03.2015 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 Jeżeli wysokość nie jest zgodna z projektem to bym posprawdzał też inne wymiary np. okna, wysokosc sufitu itd, wszystkie wymiary jakie są w projekcie.Następnie skontaktował bym się poprzez projetanta z konstruktorem, który zadecydował by jak rozwiązać ten problem. Koszty odliczyłbym od wynagrodzenia partakom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186897-za-niskie-otwory-drzwiowe/#findComment-6775308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pinokio_a 13.03.2015 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 wysokość jest zgodna z projektem. To ja zdecydowałam, po konsultacji z architektem (przy adaptacji projektu) o podniesieniu podłogi w kotłowni. Podłoga kotłowni i reszty parteru jest teraz na tym samym poziomie (w pierwotnym zamyśle kotłownia była dwa schodki niżej). Dzięki temu powiększyłam sobie znacznie przedpokój. Architekt powiedział, że nie będzie z tym problemu i można tak zrobić. Problem jednak jest. Architekt zapomniał, że nadprożem przejścia między garażem, a kotłownią jest wieniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186897-za-niskie-otwory-drzwiowe/#findComment-6775909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 13.03.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 architek zapomniał, ale majster na budowietakie rzeczy powinien wylapac, jesli nie ma konkretnych życzeń to klepią zawsze około 210cmna gotowo otwory pod drzwi wewentrzne pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186897-za-niskie-otwory-drzwiowe/#findComment-6776111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
