Witam.
Pozbyłem się pieca na Eko-gorszek i zainstalowałem zwykły piec węglowy z dmuchawą i sterownikiem.
Na początku wszystko było super, ale trzech miesiącach mam problem.
Węgiel rosyjski.
Najpierw cały piec umazany był smołą, czarną prawie płynną mazią.
Kominiarz poradził, aby podnieść temperaturę pracy pieca, ponieważ pracował w zakresie 50 C
Teraz dochodzi do 65-70C, ale dalej mam problem.
Maź zniknęła, zamiast tego cały piec jest usyfiony czarnymi zbitymi narostami, kawałkami, nie wiem jak to nazwać.
Ostatnio chciałem sprawdzić ile sadzy jest w wyczystce, a tu zagadka.
Prawie cała wyczystka zawalona, a właściwie wypełniona czarną, zbitą skorupą.
Musiałem użyć majzlika żeby ją wyczyścić.
Na zdjęciu widać jak to wyglądało po rozbiciu na mniejsze kawałki.
Wyczyściłem i był spokój.
Dziś rozpalam w piecu, a tu ciągu brak, dym wali na kotłownie nawet przy małym nadmuchu.
Zajrzałem lusterkiem do komina, a tam ciemno, nie widać wylotu ???
Włożyłem do komina szczotkę i nie schodzi na sam dół , czyli coś jest nie tak.
Dłuższym prętem pogrzebałem od dołu w kominie i wygrzebałem prawie pojemnik czarnego, zbitego ..... czegoś.
Czy ja coś źle palę, czy to sam węgiel jest do d....
Jak się rozpala, to jest bardzo gęsty żółty dym.
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Palisz od dołu, dodatkowo potęgujesz problem używając dmuchawy.
Proponuję zerknąć pod poniższe linki
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C3%84%C2%99gla-kamiennego&p=2952906&viewfull=1#post2952906
oraz
http://czysteogrzewanie.pl/
Edytowane przez klaudiusz_x
jak dla mnie to kiepskie spalanie z powodu braku odbioru ciepła ,(za bardzo zdławiony dopływ powietrza ...)
najgorsze jest to że nie ma jak przyśpieszyć spalania bo będzie się gotowało, ratunkiem może być bufor z dużym zładem lub mniejszy kocioł ...
qwazar, w węglu kamiennym masz nie tylko węgiel ale także wodór i siarkę, czyli do spalenia 1 kg węgla potrzebujesz 2,67 kg tlenu, 1kg siarki 1 kg tlenu, a dla 1 kg wodoru 8 kg tlenu. Jakie masz proporcje w/w składników nie wie nikt, więc trzeba przyjąć dla pełnego spalania ok.5 -5,5 kg tlenu dla 1 kg węgla kamiennego. Wtedy nie będziesz miał problemów z niepełnym spalaniem.
Panowie pieca raczej nie przerobię dziś czy jutro na górne spalanie, choć wiele o tym czytałem i wiem jakie ma zalety.
Problem mam dziś i nie wiem czy za mały nadmuch, czy za duży, w którą stronę iść i co zmienić żeby takiej sytuacji już nie było.
Węgiel wypala się do drobnego pyłku, tylko te cholerne sklejające się na sobie sadze mnie wkurzają.
Czyszczę piec, czyszczę komin, jakoś dam radę, ale może coś wspólnie wymyślimy żeby tak nie było.
Pozdrówka.
Nie.
Każdy węgiel spali się dokładnie,tylko trzeba mu zapewnić odpowiednie warunki. Różnica to jedynie ilość pozyskanej energii z kilograma.
Niestety nie macie racji.
Kupiłem polski węgiel z kopalni Ziemowit i wszystkie problemy znikły.
W przewodzie dymowym mam teraz jedynie lekko brązowy pył.
Kupiłeś zapewne węgiel koksujący,który do przydomowych kotłowni się nie nadaje
Jedź kup trochę na próbę polskiego węgla typu 31 lub 32
popal kilka dni i zobaczysz jaka jest różnica
Bo ja wiem czy nie macie racji?;) Fire napisał Ci, że masz nieodpowiednie warunki do spalania ruskiego węgla.
