Musimy ogrodzić w końcu działkę i jest jak zwykle jakiś mały problem, jak to zrobić.
Pomiędzy nami a sąsiadem jest 40 cm różnicy - takie małe zbocze.
U nas wyżej u sąsiada niżej. Chce, aby ogrodzenie z naszej strony wystawało 5 - 10 cm powyżej ziemi.
I teraz pytanie, czy aby to się nie przewracało lać beton ze zbrojeniem - w sumie ok. 120 cm wysokości (70 w ziemie, 40 zbocze i 10 nadlewka)
Czy może starczy zalać słupki na jakieś 80 cm od strony sąsiada, nałożyć na to łączniki i dwie płyty 30 cm - tak że z mojej strony będzie wystawało 10 cm płyty a od strony sąsiada będzie płyta wkopana na 10 cm?
https://forum.murator.pl/topic/186902-ogrodzenie-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/
Witam, te płyty nie pełnią funkcji oporowej i ziemia je wypchnie jak będzie usypane na 2 płyty, w tym roku wykonaliśmy podobne ogrodzenie ale z tym że jedna płyta była tylko zasypana a druga wystawała nad ziemie, aby ziemia nie wypchnęła tej dolnej płyty to od strony sąsiada po środku płyty (przęsła) wbetonowaliśmy słupek betonowy od siatki, pełnił funkcje powstrzymującą płytę przed wypchnięciem.
Dziś wieczorem wrzucę zdjęcia i pokaże jak to wyglądało.
Polakowski Kamil
https://forum.murator.pl/topic/186902-ogrodzenie-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-6300514
Niestety mam tylko zdj od strony właściciela posesji, słupki były zabetonowane na 50cm w ziemi, później szalunki i zalane stopy pod łącznik, poziom zero jest pomiędzy płytami, jedna płyta pozostaje nad gruntem a druga jest zasypana
https://forum.murator.pl/topic/186902-ogrodzenie-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-6308901
Długo już stoi to ogrodzenie? Nie przewraca się?
Jaki jest orientacyjny koszt robocizny za metr przy tego typu robocie?
70m z dwóch płyt 30-stek z wzmacniającym słupkiem
80m z jednej plyty 30-stki bez wzmacniającego słupka
Słupki zabetonowane na 0,7m - 1m
https://forum.murator.pl/topic/186902-ogrodzenie-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-6310069
Zdj zrobione 17.06.2013r i wtedy tez zostało zakończone montowanie ogrodzenia, w lipcu miało być obsypane z tego co się orientuje. Zostaliśmy poleceni przez znajomego temu inwestorowi i mamy tam robić frontowe ogrodzenie, więc jeśli jest obsypane już to nic się z nim nie stało bo na pewno byśmy mieli telefon od inwestora żeby przyjeżdżać i poprawiać.
Co rozumiesz przez wzmocniony słupek? Słupek się nie zegnie jeśli o to chodzi
Robocizna 35zl/mb przy jednej płycie, 40zl/mb przy dwóch płytach i przy tej głębokości dołka na słupek
Polakowski Kamil
https://forum.murator.pl/topic/186902-ogrodzenie-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-6310219
  • 4 weeks później...
