niuteq 26.01.2014 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 WitamOd 2 tygodniu intensywnie użytkuje piec Defro EKR 10 KW - dom o pow. 80m2 Z7 ze studia z500. Temperatura w domu utrzymuje się na poziomie 21-22 stopnie (jak dla mnie pełny komfort). Aktualne paprametry na kotle to:temperatura zadana 50stop.hist. kotła - 2 stop.GRZANIEpodawanie - 10 sek.pauza - 70 sek.siła nadmuchu - 50%PODTRZYMANIEpodawanie - 22 sek.pauza - 5 min.podtrzymanie LaTO pauza 50 minpodtrzymanie went. praca - 70 sek.podtrzymanie went. pauza - 8 minpodtrzymanie siła nadmuchu 50%wentylator płynnie : takpiec spala ok 1 kg/hwszystko jest wg mnie laika ok, ale co mnie denerwuje to dosc sporo okopcone drzwiczki, oraz wydaje mi sie ze piec zbyt krotko utrzymuje sie w pozycji podtrzymanie.proporcje wyg. mniej więcej 20 min podtrzymanie 10 min grzanie.Dopisze ze to mój debiut z piecem zawsze mieszkałem w bloku wiec wszystko nowe i dziwne ( a możne to po prostu normalne)czy to są dobre parametry? a może coś warto zmienićpopiół w większości sypki spiekliny to zawartosc ok 20-30%dość wysoka też jest (wg mnie) temperatura podajnika bo przy tem pieca 48-50 temperatura na podajniku to ok 50stop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzeju82 04.11.2014 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Czy ktoś miał jeszcze jakieś doświadczenia z tym piecem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6628327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dreamsoth 30.11.2014 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Wiem, że dość późno piszę ale dopiero teraz mogę sie wypowiedzieć na temat kotłów DEFRO. Ja posiadam kocioł 18Kw powierzchnia domu to 150m2 + garaż 38m2 (tam jest tylko jeden kaloryfer). Moje ustawienia to: Defro EKR 18kw hist. kotła - 2 stop.GRZANIEpodawanie - 10 sek.pauza - 50 sek.siła nadmuchu - 55%PODTRZYMANIEpodawanie - 20 sek.pauza - 10 min. LATO: używam grzałki do grzania bojlera praca wentylatora w podtrzymaniu: 60spauza wentylatora w podtrzymaniu: 5minpodtrzymanie siła nadmuchu 55%wentylator płynnie : tak temp nastawiona: 60s grzanie w zimie CO + CWU podłogówka 60m2 reszta kalofryfery co do zużycia przy temperaturze -5s to około 25kg (1 worek na dobę) nie mogę za bardzo ocenić czy to duże zużycie czy też nie ale wydaje mi się, że mogłoby być lepiej. Napiszcie prosze jak wasze ustawienia. Ja ciągle eksperymentuje z usawieniami czasu podawania/histereza/ustawienia pompy dodam, że ekogroszek spala się dość dobrze (mała ilość spieków) płomień wydaje mi się, też że dośc dobry. jedyne co zauważylem, to że jak wyczyszcze piec i pochodzi tak z 3 -4 dni po czasie przy włączonej dmuchawie dymi mi w podajniku, ktoś wie może dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6658772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niuteq 02.12.2014 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 dym w podajniku oznacza że za nisko schodzi ci palenisko musisz zwiększyć ilość podawanego groszku. Miałem podobnie jak testowałem ustawienia, czasami nawet załączał się alarm czujnika temperatury w podajniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6660659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.OLek. 08.12.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2014 Witam. Jestem tutaj nowy od niedawna również użytkuję defro ekr 18kw. Widzę że grono użytkowników tego kotła się powiększa.A więc do rzeczy moje ustawienia to:histereza 2 st.temperatura zadana 62 st.grzanie: podawanie 15 spauza 100 snadmuch 48%podtrzymanie:podawanie 15 spauza 8 minutszyber na kominie zamknięty w 90%temperatura podajnika 26 st.Węgiel wypala się bardzo fajnie jedyne co mnie martwi to praca w podtrzymaniu maksymalnie 10 minut, następnie grzanie to około 20 minut, a jak włączy się pompa CWU (bojler 140L z płaszczem) to potrafi wydłużyć się jeszcze o około 5 minut czy to jest normalne?Ogrzewam jak na razie powierzchnię w granicach 100m (9 grzejników) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6667640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niuteq 21.01.2015 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 witam aktualizacja ustawień pieca w tym roku. Zmiany od pierwszego wpisuna prawie wszystkich kaloryferach pojawiły się termostaty (ustawione na 3,1) inny dostawca ekogroszkutemperatura zadana 58stop.hist. kotła - 2 stop.GRZANIEpodawanie - 12 sek.pauza - 60 sek.siła nadmuchu - 45%PODTRZYMANIEpodawanie - 20 sek.pauza - 6 min.podtrzymanie LaTO pauza 50 minpodtrzymanie went. praca - 55 sek.pauza - 5 minsiła nadmuchu 58%wentylator płynnie : takpiec w 90% utrzymuje się w pozycje PODTRZYMANIEworek ok 30 kg starcza na 36h w domu temperatura utrzymuję się na poziomie 23-24 stopniepowierzchnia ok 90m2w 2 łazienkach kaloryfery bez termostatów.wszystko wypala się bardzo ładnie bez żadnych spieklin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6713819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grundi 18.03.2015 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Witam ,moje mieszkanie do ogrzania to 85 metrów + bojler na wodę 100 litrów , przymierzam sie do zakupu Defro EKR 10 KW,dodam że mam mieszkanie nieocieplone ,czy aby ten kociołek nie będzie za mały ?Instalacja z rur grubych grawitacyjna ,na wyjściu z pieca 40 rura później się zmniejsza do 20 i 15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6782702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opiol89 23.05.2015 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Witam podzielę się moim doświadczeniem na temat pieca defro ekr 10 kw. Moja pow to ok 55m2 stare budownictwo. pale od września do teraz 24h/ 7( jestem zmarzluch ) temp w pokojach ok 24 C jak do tej pory poszło niecale 3 tony wiec myślę ze wynik całkiem całkiem. spalanie pomiędzy 12-16 kg/24h. czyszczę piec regularnie co tydz popiół co 4-7 dni wiaderko 10l ekogroszek 26 mj. Instalacja własnego pomysłu z zaworem 4d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6838296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian12 17.08.2015 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 Witam czy ma ktoś może sprawdzone parametry w trybie Lato. Bojler 100l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6892588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 17.08.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 Nie taniej bedzie grzalka na prad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6892604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian12 18.08.2015 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 Nie taniej bedzie grzalka na prad Witam nie chce już bardziej obciążać instalacji elektrycznej z rad mój wybór. Z reszta jeden sezon grałem prądem i rachunki były niestety o 250% wyższe niż zwykle:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6892874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian12 19.08.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 Witam podzielę się moim doświadczeniem na temat pieca defro ekr 10 kw. Moja pow to ok 55m2 stare budownictwo. pale od września do teraz 24h/ 7( jestem zmarzluch ) temp w pokojach ok 24 C jak do tej pory poszło niecale 3 tony wiec myślę ze wynik całkiem całkiem. spalanie pomiędzy 12-16 kg/24h. czyszczę piec regularnie co tydz popiół co 4-7 dni wiaderko 10l ekogroszek 26 mj. Instalacja własnego pomysłu z zaworem 4d Witam Czy mógłbyś podać swoje nastawy? Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6893686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adik50 22.08.2015 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2015 (edytowane) A jeszcze taniej 1 panel słoneczny / 100l a awaryjnie grzałka I wtedy tanio i luxus bez roboty Szkoda kocioł męczyć latem puzną wiosną i wczesną jesienią jesienią da to z 6 m-cy na luzie Edytowane 22 Sierpnia 2015 przez Adik50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6895443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.08.2015 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2015 Ale po co ??? Kocioł nie używany zaczyna rdzewieć. Najlepsze dla kotła jest aby pracował nonstop ...U mnie kocioł jeśli grzeje tylko CWU zużywał od około 1,3 kg opału na dobę.Jeden załadunek starcza na około 2 miesiące. Wywalam popiół i czyszczę kocioł dopiero po załadunku , więc mam spokój na średnio 2 miesiące poza sezonem grzewczym ... Kocioł żre tak mało opału i jest tak mało "upierdliwy" a dodatkowo nie rdzewieje a koszty CWU bardzo niskie ..Bez sensu bawić się w solary i wywalać kasę na takie gadżety ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6895704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opiol89 23.08.2015 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Witam oto moje ustawieniahist. kotła - 3 stop.GRZANIEpodawanie - 15 sek.pauza - 62 sek.siła nadmuchu - 50%PODTRZYMANIEpodawanie - 24 sek.pauza - 20 min.podtrzymanie LaTO pauza 30 minpodtrzymanie went. praca - 20 sek.podtrzymanie went. pauza - 8 minpodtrzymanie siła nadmuchu 58%wentylator płynnie : nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6896068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian12 04.09.2015 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Witam oto moje ustawienia hist. kotła - 3 stop. GRZANIE podawanie - 15 sek. pauza - 62 sek. siła nadmuchu - 50% PODTRZYMANIE podawanie - 24 sek. pauza - 20 min. podtrzymanie LaTO pauza 30 min podtrzymanie went. praca - 20 sek. podtrzymanie went. pauza - 8 min podtrzymanie siła nadmuchu 58% wentylator płynnie : nie Dziękuję za odpowiedź. Mam pytanko jakie masz temperatury podajnika w trybie lato oraz zima. U mnie piec na podajniku lapal 50° C. I co oznacza piec bojler np. 10°C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6903985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niuteq 07.09.2015 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Witam nareszcie coś się ruszyło w temacie, a już myślałem że tylko ja kupiłem taki piec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6905421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian12 10.09.2015 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 A jakie są wasze wrażenia z użytkownikiem tego kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6907775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamDyn17 06.10.2015 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 ja mam dkr 10 kw, póki co wrażenia ogólnie pozytywne, wcześnie miałem piec zasypowy po przesiadce na kocioł z podajnikiem trochę dziwnie bo nie muszę już tak często zaglądać do pieca , mam go 3 tygodnie i większość czasu testowałem różne ekogroszki, brałem po dwa worki po 30 kg zasypywałem i zostawaiłem na 24-36 godz testu, fakt co groszek to inne ustawienia, teraz mam wybrany jeden i ustawienia pod niego, domek do ogrzania to około 100m2 i spala mi bez regulatora pokojowego 20 kg na dobe, po wstawieniu regulatora zszedłem do 18 kg przy temp w pokoju 22 stopnie. a jak jest u waS? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6927767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 07.10.2015 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2015 ja mam dkr 10 kw, póki co wrażenia ogólnie pozytywne, ....................100m2 i spala mi bez regulatora pokojowego 20 kg na dobe, po wstawieniu regulatora zszedłem do 18 kg przy temp w pokoju 22 stopnie. a jak jest u waS? Mam Tilgnera EKR 25 KW 240 m2 dom a spalam 6,7 kg na dobę w domu 23,5 C - coś nie tak z Waszymi ustawieniami jest skoro ja mam większy piec, większy dom a spalam mniej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/#findComment-6927909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
