sory Adam to nie miało byc do Ciebie Ty masz Czerwony Ekr 10? są takie? to mi nie powiedzieli jak kupowałem Mówili ze czerwone są tylko większe niz 10 KW Tu piszą ludzie ze w zielonym wali w podajnik co to znaczy że cofa się żar?
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/4/#findComment-6955161
  • Odpowiedzi 255
  • 3 weeks później...
do tej pory oprócz ostatnich dwóch dni miałem spalanie 10kg/24h
Teraz pogoda spadła ponizej zera to spalanie trochę wzrosło, mam jeszcze pytanie kolega pisał o cegłach szamotowych? możesz podesłać jakieś fotki jak to dokładnie wygląda?
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/4/#findComment-6970906
Witam wszystkim. Posiadam piec defro ekr 10kw zielony.
Moje problemy:
- temperatura w podajniku wynosi czasem ponad 60 stopni.
- robią się ogromne spieki nawet 7 cm
- mam duże spadki temperatury na piecu tzn temp pieca ustawiona na 60 stopi potrafi spaść do 44 stopni. I długo dogrzewa.
Węgiel mam z wesołej ale mi wesoło juz nie jest mecze się już 3 tygodnie i obawiam się ze jak nadejdą mrozy w domu będę miał zimę.
Ustawienia:
Podawanie 13 sek
Przerwa 60 sek
Siła nadmuchowe 48
Wentylator przymkniety na 1/3
Podtrzymanie podawanie 20 sek
Przerwa 9 min
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/4/#findComment-6971852
przy wesołej i takich ustawieniach to nigdy nie będzie dobrze
to mocny węgiel i koksujący
lubi długie przerwy gdyż potrzebuje czasu na dopalenie się
spróbuj niskiej mocy moze będzie lepiej
no i za dużo i za często podawane w podtrzymaniu
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/4/#findComment-6971885
Jakie proponujesz ustawienia dla tego ekogroszku? Testowałem ostatnio
7 sek podawanie
24 sek Przerwa
ale efekt był taki ze prawie cały czas był w pozycji grzanie . I ciężko było mu osiągnąć temp zadana.
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/4/#findComment-6971894
to stosunek podawania do przerwy 1:4 a powinieneś zacząć w okolicy 1:10 bo inaczej koks w popielniku
spróbuj na poczatek podawanie 5sek
przerwa 50sek i nadmuch w okolicy 40%
potem zależnie od tego co będzie w popielniku nadmuch podniesiesz lub obnizysz
jedyne co na poczatek jest istotne to czy będzie osiągał zadaną
ciekawi mnie jak wygląda to co ląduje w popielniku - wrzuć fotki
dotknij tez czopucha i napisz czy jest ciepły, letni a może bardzo gorący
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/4/#findComment-6971901
Dzięki za zainteresowanie moim problemem.
Piec dziś wygasłem żeby go wyczyścić bo sporo osadu w nim było więc będę miał okazję sprawdzić od zera jak się zachowuje na takich ustawieniach. Tylko dopiero kolo 23 zajme się tym bo w pracy jestem .
W popielniku laduje żużel dosłownie tak wyglada albo bardziej albo mniej zlepiony żużel.
Jeśli nie będzie chciał osiągnąć temp to podnieść dmuchawe czy zwiększyć podawanie ?
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/4/#findComment-6971916
I jeszcze co przychodzi mi do głowy to jak włączę pompę od co na 2 lub 3 bieg to temp na piecu szybko spada i nie był w stanie dobić i utrzymać zadanej temp tylko się grzał . Natomiast jeśli pompka jest na 1 biegu to poddasze mam zimne ale piec jakoś tam do grzeje do temp zadanej.IMG-20151127-WA0001.jpg Edytowane przez Seba-s79
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/4/#findComment-6971918
Na tych ustawieniach piec nie może osiągnąć zadanej temperatury i wciąż jest w pozycji grzanie
Natomiast mniej jest śpiewów.
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/4/#findComment-6972935
przy podawaniu rzędu 1:4 zakładając że w ciągu 1 sekundy podaje średnio 5gram węgla to są kosmiczne prawie moce
zakładając podawanie 5sek i przerwę x4 czyli 20sek to wychodzi jakieś 86kg węgla na dobę co przy kaloryczności Wesołej w okolicy 29MJ i sprawności powiedzmy na poziomie 75% da nam średnią moc 21,6KW i prawie KWh
to jest zdecydowanie za dużo dla kotła 10KW
trzeba znaleźć punkt mocy minimalnej dla danych potrzeb i tak ustawić palnik aby z delikatnym zapasem był w stanie ją osiągnąć
przy Wesołej ustawiając 5sek podawanie i 50sek przerwę wyjdzie przy pracy ciągłej zużycie na dobę 39,2kg i średnia moc na poziomie 9,8KW prz kaloryczności 29MJ i sprawności 75%
nie wiem zatem dlaczego kocioł nie daje rady osiągnąć zadanej przy takich nastawach???
zakładam jedynie inne przełożenie i mniej węgla w jednostce czasu ale to i tak wyliczenia dla mocy maksymalnej prawie a tyle na pewno teraz nie potrzebuje i powinien bez problemów osiągać zadaną
znalazłem w instrukcji defro że przy stosunku 1/10 podaje około 2,9kg/h i produkuje ponad 20KW
oznacza to więc że coś jest nie tak z Twoimi ustawieniami skoro nie daje rady osiągnąć zadanej pracując teoretycznie z mocą maksymalną
jak dodamy do tego zdjęcie niedopałów to sprawa jest prosta
za mało wiatru przy tych ustawieniach
zacznij jeszcze raz od 1/10 ale podnoś nadmuch
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/4/#findComment-6972991
I jeszcze co przychodzi mi do głowy to jak włączę pompę od co na 2 lub 3 bieg to temp na piecu szybko spada i nie był w stanie dobić i utrzymać zadanej temp tylko się grzał . Natomiast jeśli pompka jest na 1 biegu to poddasze mam zimne ale piec jakoś tam do grzeje do temp zadanej.[ATTACH=CONFIG]338857[/ATTACH]
Na zdjęciu widać że masz masę niedopału w popiele. Albo trzeba zwiększać nadmuch, albo wydłużać przerwę podawania. Raczej na początek zwiększałbym nadmuch.
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/4/#findComment-6973009
Ustawiłem wczoraj
grzanie podawanie 2 sek
przerwa 20 sek
Siła nadmuchu 45
Zawor 4d ustawiony na 3
pompa co ustawiona na 3 bieg.
Przy takim ustawieniu piec szybko łapał zadaną temperaturę oraz poddasze się grzało.
Natomiast robiły się spieki.
Dzis ustawione
5sek podawanie
50 sek Przerwa
Nadmuch na 5sek
Mam nadzieje ze nie będzie śpiewów i szybko złapie temp zadana.
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/4/#findComment-6973100
jeśli przy 2/20 i nadmuchu 45 były spieki to pozostaje obniżenie nadmuchu nie ma sensu przestawianie wszystkich parametrów zwłaszcza że jak wegiel ma tendencję do spiekania przy podawaniu 2 sekundy to podając dłużej a rzadziej będzie spiekał jeszcze mocniej
SUSPENSER Wesoła spalał na nastawach z podawaniem w okolicy 2 sek właśnie
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/4/#findComment-6973328
Witajcie koledzy.
Czy EKR 10 kw wystarczy na powierzchnie 130m2.
Domek z pustaka 24cm +12 cm styropian .
Podłoga i strop ocieplony styropianem 10 cm.
Styropian austroterm.
Bojler 100l.
Nie chcę znowu przewymiarowac kotła .Obecnie mam miałowca RED UNI 15kw.
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/4/#findComment-6973419
n podstawie obserwacji tego co się na palniku w czasie podtrzymania dzieje
nadmuch nie musi być częsty bo żar nie zgaśnie nawet przez kilka godzin, wystarczy że dmuchniesz co 20-30 minut przez 30 sek
do tego obserwuj jak wypala się węgiel na rynnie i podawaj tak aby uzupełnić jego zapas na palniku mniej więcej w okolicy 80% czasu podtrzymania
wtedy start do pracy z większą ilością opału będzie lepszy
jeśli podtrzymanie krótsze niż 15 minut i paliwo nie znika z palnika na skutek nadmiernego ciągu to możesz go wcale nie uzupełniać
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/4/#findComment-6973587
Ciekawy temat się zrobił na temat eko wesoła. Również pale nim i tak samo znaleźć ustawienia do niego to jest jakaś masakra wiec fajnie by było wspólnymi siłamii ten ekogroszek rozgryźć...wiec albo się uda albo zmiana ekogroszku coś słyszałem ze podobno czarna perła jest dobra
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/4/#findComment-6974006
nie trzeba rozgryzać
wystarczy poczytać posty SUSPENSERA z jego wątku w którym porównuje różne ekogroszki by wiedzieć że Wesołej się nie kupuje lub kupuje i miesza z czymś słabszym
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/4/#findComment-6974037
