Defro EKR 10KW - parametry spalania
niuteq
wszystko zależy czego dany użytkownik oczekuje i jak wygląda instalacja
jeśli zatem nie dobierzesz stera do instalacji oraz do umiejętnosci i oczekiwań użytkownika to żaden nie będzie dobry.
jak nie chcesz dotykac a wybierzesz ster dwustanowy to lipa będzie
jak potrzebujesz obsługi 4 pomp i zaworu mieszającego to też nie każdy ster to obskoczy a spinanie skręcanie lub podłączanie prosto do gniazdka nie jest wyjściem.
dla mnie dobry ster to taki który nie więzi użytkownika w kotłowni, poprawnie poprowadzi proces spalania i steruje daną instalacją bezproblemowo.
Podłączyłem swój termostat pokojowy i jak na chwile obecna jestem zadowolony z tego rozwiązania.
Pompa CO pracuje tylko w momencie jeśli temp w pomieszczeniu w którym jest sterownik spadnie poniżej ustawionej.
Daje to spore oszczędności na ekogroszku ponieważ piec grzeje wodę ta która ma w sobie a nie w całej instalacji .
Jest jeden minus jaki występuje dół szybciej się nagrzewa niż poddasze i pompa od co się wyłącza zanim na poddaszu będzie odpowiednia temperatura.
Dlatego kupie termostaty i na dole ustawie np na 2 a na poddaszu na 4 i man nadzieje ze to zrównoważy temp w pomieszczeniach .
Edytowane przez Seba-s79
  • Odpowiedzi 255
Witam. Posiadam Defro dkr 10 kw zielony . To mój pierwszy sezon palenia. Zaczęłam od "fachowca" , który ustawił mi piec, dzięki temu w 6 tygodni poszła mi prawie tona ekogroszku !!!!!!!!!!!!! a ogrzewam 51 metrów w starym budownictwie + bojler 80l. Zaczęłam więc sama kombinować. Potem trafiłam na ustawienia , które podał AdamDyn17. Dałam radę na nich jakiś tydzień, niestety minusem była temperatura podajnika 71 st.
Obecnie moje ustawienia
Temp. zadana - 53 st.
histereza 3 st.
GRZANIE
podawanie 6s
przerwa podawania 70 s
dmuchawa 30 (miałam 35, ale robiły się spieki, zobaczymy jak będzie przy lekko mniejszym nadmuchu)
PODTRZYMANIE
podawanie 4s
przerwa 30 minut
wentylator 15 s co 30 minut i siła 28%
Przy takich ustawieniach temperatura podajnika 35-37 st.
Mam ustawiony tryb: praca (obniżenie temp. o 5 st.), jedną pompę na co i cwu.
Mam pytanie co oznacza w pozycji Ciepła woda - ustawienie kocioł-bojler? u mnie jest 5. Nie wiem co to znaczy. Ustawienia cwu mam 40, ale grzeje mi np. do 51 st. Czy to jest ok?
Edytowane przez klarysaa
ten parametr oznacza że jeżeli zadaną masz temperaturę cadaną na piecu 55 i taką samą wodę użytkową czyli na bojlerze to w przypadku jak piec spadnie poniżej 50 stopni tzn np. 49 nie będzie grzał ciepłej wody bo jet niższa niż 5 stopni które masz ustawione. u Ciebie jednak jest inaczej bo masz jedną pompę czyli ten parametr jakby Ciebie nie dotyczy jak również drugie Twoje pytanie jest bezzasadne gdyż jak masz jedną pompę do centralnego ogrzewania i do bojlera to zawsze podgrzeje Ci wodę taką jaką masz na piecu bo niema jak jej oddzielić
  • 3 weeks później...
Jestem i po skręceniu powrotów (prawie na max) ,
dalej na poddaszu jest zimno temp 17stopni na dole 24stopnie.
Przy obecnych temp -14stopni i usawieniach :
grzanie:
podawanie 5s
przerwa 55s
nadmuch 45%
piec ustawiony na 70 stopni potrafi spaść do 50 stopni i grzać się wieczność do tych zadanych 70 .
jak powinienem go teraz ustawić?
zwiększyć podawanie czy skrócić przerwę między podawaniem?
czy jak wykonałeś kryzowanie i otworzysz termostaty na maksa to masz tak samo ciepłe kalafiory na dole jak i na poddaszu?
jesli nie to znaczy że nadal więcej wody trafia na dolną część instalcji
jeśłi na dole 24st a na górze 17 to przykręć termostaty na dole aby było 22st np
jesli to nie pomoże to może trzeba zwiększyć bieg pompy aby wzrosła wysokość podnoszenia i tym samym więcej wody trafi na poddasze
jesli kocioł osiąga zadaną nic nie rób
jeśli już bardzo chcesz to skroć przerwę o kilka sekund- jak pojawi się niedopał podnieś dodatkowo nadmuch
Bieg pompy mam na 3 . Wieczorem ustawiłem w grzaniu :
Podawanie 4 sek
Przerwa 48 sek
Nadmuch 50
Z takim ustawieniem temp na piecu rośnie natomiast sporo śpiewów się robi jak zmienię siłę nadmuchu to ciężko mu się rozgrzać .
Jak wrócę z pracy to sprawdzę czy tak samo grzejniki są ciepłe na dole i na poddaszu.
zmieniłeś parametry z 1/11(5/55) do 1/12(4/48 ) czyli obniżyłeś moc
jednocześnie zamiast obniżyć nadmuch to go podniosłeś
nic więc dziwnego że są spieki
nie kręć wszystkim tylko JEDNYM parametrem
kocioł osiąga zadaną, jesli nie było niedopału to nie ma potrzeby zmieniac ustawień(sugeruję wrócić do 5/55/45%
problemem jest instalacja która na skutek mozliwych błędów wykonawczych nie grzeje równomiernie
nie wiem czy kalafiory dobierałeś według projektu czy na oko. nie można zatem stwierdzić gdzie dokładnie leży problem
na podstawie informacji podanych przez ciebie wynika jasno że na dole jest zbyt ciepło a na górze za zimno
musisz zatem wodę skierować do góry
najprościej poprzez ogrzaniczenie przepływu na dole
masz termostaty więc pobaw się nimi. obniż nastawe aby głowice zamknęły przepływ przez pokoje w których jest za ciepło
wtedy woda musi iść na górę
jak dom nie jest wysoki przesadnie to powinien wystarczyć jednak 1 maksymalnie 2 bieg pompy
u mnie woda jest tłoczona przez poddasze do kuchni(taka instalacja w starym domu) a pompa chodzi z mocą 9W i to wystarcza na pokonanie wysokości z piwnicy na strych i w dół do kuchni
szukaj zatem przyczyny w niewłaściwych ustawieniach termostatów i przepływów na dole
dla domu 100m bez okien by wystarczył
dla Twojego potrzeba około 5-6KW przy -20stC
kocioł nie jest za mały- na dole masz za ciepło a na górze za zimno
błędnie wyregulowana instalacja lub coś w podłączeniach skopane i woda idzie tam gdzie ma łatwiej czyli na dół
spróbuj drastycznych środków
zakręć wszystko na dole i zobacz jak grzeje góra
jesli nadal będzie lipa to zacznij od odpowietrzenia i zwiększenia przepływów
potem trzeba szukac błędów w podłączeniach. może masz 2 obiegi i ten z poddasza nie jest nalezycie zasilony z powodu np niewłaściwego połączenia z głównym obiegiem. moge snuć domysły bo instalacji nie widzę ale przyczyn może być naprawde sporo
wszystko zakręcone na dole i faktycznie na górze jest cieplej.
Teraz trochę tylko spróbuje puścić wodę na dół i zobaczę co będzie .
Wróciłem do wcześniejszych nastaw i jest ok.
bieg pompki od CO zmniejszony na 2.
Zdam relacje czy udało mi się uporać z niedogrzanym poddaszem.
A pompa? jaką ma wysokość podnoszenia?
