skort 04.01.2017 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Ustawiłem nadmuch z 39 % na 33%, 6 sekund podawania i 60 sekund pauzy.Przy takich ustawieniach mam niedopalony i praktycznie cały popielnik węgla.Czy teraz korygować nadmuchem czy wydłużając pauze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksaa 04.01.2017 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Piotreq26: dziękuję za odpowiedź. Wrócę do domu to wprowadze te nastawy. Jeszcze pytanie: co z ta pompa ? Dlaczego I bieg będzie lepszy niż III? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 04.01.2017 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 skort ustaw na próbę 3/30 i nadmuch na 35% Jak możesz zrób fotkę jak wygląda kopczyk. aleksaa w 90% domów pompa wystarcza jak pracuje na I biegu. Napisz jaki to model i jaką masz instalację. Jak pompa dobrze pracuje to jest mała różnica temperatury zasilanie/powrót max 10C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksaa 04.01.2017 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 ok godz 16 wprowadzilam nastawy które mi podałes, niestety kompletnie zadnej poprawy.. wręcz więcej niespalonego ekogroszku.Pompa to WATTS HP43. Ona jest ze starego pieca, fachowiec który montował piec stwierdził, że jest dobra i nie trzeba jej wymieniać, więc została. Zastanawiam się nad kupieniem innego rodzaju ekogroszku, może ten jest jakiś feralny i może to jest przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 05.01.2017 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Pewnie to jeszcze kwestia ekogroszku - palę Pieklorzem o wartości opałowej 27,5-28MJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksaa 05.01.2017 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 jak oceniasz ten ekogroszek? może też taki zamowię.Mam jeszcze pytanie: jaka macie ustawioną temp. ciepłej wody? I mniej więcej jak piec u was pracuje? Jak długo jest w trybie Grzanie, a jak dlugo na podtrzymaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 05.01.2017 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Właśnie dzisiaj dokupiłem kolejną tonę (suchutki jak wiór) tego grochu - może w dwóch tonach się zmieszczę do wiosny. Kupuję ten groszek, bo jest najlepszy w mojej okolicy i polecają go znajomi. Przywożą pod samą piwnicę i jeszcze pomagają rozładować. Cena to 870zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksaa 06.01.2017 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 mam jeszcze pytanie: na jakim biegu macie pompę od c.w.u? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 06.01.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 CO CWU Ibieg vilo pico Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksaa 07.01.2017 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Chciałabym poruszyć jeszcze jedną kwestię: zauważyłam, że przyczyną niespalonego ekogroszku, są nie tyle nastawy, co fakt, iż na retorcie jest nierównomierny żar, od strony podajnika ( z lewej strony) pali się bardzo ładnie, natomiast po przeciwnej stronie przerzuca węgiel do popielnika... co z tym zrobić ? Podpowiecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 07.01.2017 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Palnik uszczelniony? Kup silikon do kominków 1200C i objedź dookoła palnik jak na filmie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skort 08.01.2017 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Ustawiłem parametry na 3/30 nadmuch 35%, kopczyk Ok, ale duża ilość węgla w popielniku po 24h. Brak sił już do tego pieca, pompa chodzi mi na 2 biegu bo na pierwszym kaloryfery w połowie są zimne. Na chwilę obecną przy takich mrozach ciężko będzie ustawić ekonomiczne spalanie, ale chociaż na podstawie zawartości popielnika coś ustalić.Nie mam możliwości na chwilę obecną przedstawić wygląd kopczyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zywus1988 08.01.2017 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Witam, mam pytanie czym się różni ekr i ekr pz piszę na pewno, że jeden jest z podajnikiem a drugi podajnikowy, Jakie są różnice. Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszlook 08.01.2017 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Zupełnie Cię rozumiem Skort ja także walczę z tym piecem i jak narazie przegrywam. Czasami już nie śpię po nocach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 08.01.2017 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 skort dziwie się że przy takich parametrach przesypuje ci węgiel do popielnika, ale dużo zależy od samego ekogroszku. Nie zmieniaj podawania tylko zwiększaj moc dmuchawy aż węgiel będzie dopalony. Będziesz widział kiedy jest za duży wiatr, bo kopiec będzie się zapadał w głąb podajnika i będą się robić kalafiory. Zacznij od dmuchawy na 38% zywus EKR PZ różni się tylko żeliwnym podajnikiem i jest ok 700zł droższy. Ja teraz testuję ustawienie grzanie 5/60 i dmuchawa na 34%. Klapkę z odważnikami ustawiłem tak, że nakrętki są ściągnięte i ten dzyndzel można też regulować śrubą, którą jest przykręcony od osi. W trakcie grzania klapka otwiera się na 3/4, a w podtrzymaniu zostaje lekko zamknięta. Kopczyk nie opada tak szybko jak jest mniej powietrza, ale całkowicie nie można zamknąć tlenu, bo będzie czarna sadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skort 09.01.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 O ile temperatura wzrasta wam w trybie podtrzymanie od zadanej ?? I czy jest ktoś na forum kto ma kocioł DEFRO EKR 14 KW i udało mu się wyregulować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 10.01.2017 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 To zależy od temperatury na zewnątrz. Teraz dochodzi do zadanej i może 1-2C więcej. Jak jest cieplej dojdzie i 5/7 więcej. Zróbcie te uszczelnienie retorty - koszt ok 10zł za uszczelniacz soudala. Ja mam nowszy piec już czerwony i pod palnikiem był sznurek uszczelniający, ale mimo wszystko dodałem uszczelniacz i dokręciłem dość solidnie śruby. Jak będzie lewe powietrze poza węgiel, to nigdy nie będzie się dobrze spalać i może z jednej strony dopalać, a z innej już nie. Nie ma dużo roboty - ogarnięta kobieta sobie poradzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skort 11.01.2017 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Nastawy : 4 s podawanie 52 s pauza nadmuch 39%, klapka wentylatora uchylona na cm. W popielniku dużo spieków i niewielkie kawałki niedopalonego węgla. Długo dochodzi do zadanej temperatury i krótko trzyma w podtrzymaniu.Nie robi się krater , na kopcu nie tworzy się krater. Którym parametrem dokonywać kolejnych korekt ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackrazor 12.01.2017 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Witam ja testuje piec od grudnia niestety nie potrafie znaleść optymalnych nastaw dla tego pieca, Piec : DEFRO EKR PZ 10kw do ogrzania : 70m2 z czego 15m2 podłogówka mieszkanie w kamienicy nie ocieplone / sciany z cegły, parter , komin 14x14 okolo 17m wysoki w pokojach termostaty utrzymuje temperature 22 stopnie. wg mnie najlpiej piec radzi sobie z nastawami 5/50/30% Wyjasnijcie proszę jak jest lepiej zeby piec dochodzil do temperatury zadanej np w 10min i stał 15min czy lepiej jak dochodzi bardzo dlugo dozadanej temepratury a w podrzymaniu jest kilka minut. Jaki najlepiej znalesc optymalne ustawienia ? wiem ze krecenie wszystkimi nastawami mija się z celem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 12.01.2017 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Nie ty jeden masz problem z ustawieniem takiego pieca Ja też kręcę co chwila i sprawdzam, a to jak się spala, a to ile sadzy. Czyszczę piec i na nowo jakieś ustawienia. Lepsze to niż co chwila dokładać do pieca bez podajnika Ile pracuje, a ile stoi w podtrzymaniu to już zależy od ustawionej mocy i zapotrzebowania budynku na ciepło. Jak jest cieplej stoi dłużej i na odwrót. U mnie średnio jest to 1/1 Im wyższa temp zadana, to krócej stoi i więcej pali. Ustawiam na tyle żeby powrót był w okolicy 50C i było ciepło w domu. Przed chwilą zmieniłem ustawienia na 5/65/38% (klapki otwarte na max) zobaczę jutro jak kopczyk i czystość w piecu - chore Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
