Adrian12 23.01.2017 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 I jak jest różnica w paleniu? Wiesz nie wiem o ktorych gornych mowisz. Wydawalo mi sie, ze to te z tacy retorty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 23.01.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Jest dużo więcej popiołu papierosowego. Te otwory są dobrze opisane na filmie - oglądałeś? Duży prostokątny i mniejszy okrągły fi8 jak pamiętam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian12 23.01.2017 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Jednym slowem lepsze spalanie. Te prostokatne to widziałem tez mam takie. Chodzi Ci moze o te w kolanie?Czym je powiekszyles? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skort 25.01.2017 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Aktualne parametry :- 6 s podawania - 68 s przerwy- dmuchawa 39%- klapka wentylatora otwarta na 1/3Przy takich parametrach mam jeszcze troszkę niedopalonego węgla w popielniku.Jeżeli skoryguje i dam więcej powietrza, robią się spieki, natomiast gdy jeszcze wydłużę przerwę to będzie piec bardzooooo długo dochodził do temperatury zadanej.Nie mam też regulacji ciągu komina i tu mi się wydaje przyczyną tym bardziej, że piec krótko stoi w podtrzymaniu i całe ciepło wyciąga komin.Ten teraz niedopalony węgiel w popielniku to chyba przez to, że jak jest w trybie podtrzymania to nie ma nawet jak się porządnie wypalić bo szybko temperatura spada poniżej histerezy. Co o tym sądzicie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 26.01.2017 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Jaki masz palnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skort 26.01.2017 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Tzn?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 27.01.2017 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Okrągły czy taki kwadratowy jak ekoenergia. Defro wkładało różne palniki do wersji czerwonej, a w zielonej były jeszcze gorsze. Dlatego podawanie parametrów i problemów dla różnych palników robi jeszcze większe zamieszanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skort 27.01.2017 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Defro czerwony a palnik okrągły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian12 28.01.2017 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Zobacz kolego filmik z dziurami powietrza moze to Ci pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 29.01.2017 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Mi powiększenie otworów bardzo dużo pomogło na dopalanie paliwa. Popiół jest bardziej sypki niż kalafiorowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszlook 02.02.2017 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Jestem ciekaw Panowie ile ekogroszku wam połyka wasz piec na miesiąc oczywiście nasz piec 10 kw a nie żaden inny. Mnie pali 17 kg w domu utrzymuje się 24 c i mam na całości podłogowe ogrzewane 90 mkw. Dziękuję za odpowiedzi czy dużo czy mało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 03.02.2017 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 odpowiedzi czy dużo czy mało Odpowiedz sobie sam : Też 17 kg/dobę - piec 25 kW - grzeję około 200 m2 z podłogówką i grzejnikami w domu 22 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 03.02.2017 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 pawelo to ustaw teraz w domu temp 24 i zobaczysz jak pójdzie spalanie. Każdy stopień w górę to dodatkowe kg groszku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian12 04.02.2017 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Dom 80 m ekr10 zielony spalanie ok 11kg/dobe + 3kg sadzy na 5 dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radik81 14.02.2017 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Witam!Jestem ktoś wśród forumowiczów użytkownikiem EKR PZ 10 kw?Jeśli tak prosiłbym o informację -jakiej mocy palnik montowany jest w tym kotle ( ekoenergia 10 kw czy może większy)-jakie dmuchawy są montowane (model)Z góry dziękuję za odpowiedź.Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skort 18.02.2017 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Witampo wielu godzinach spedzonych przy piecu wreszcie osiagnełem odpowiednie spalanie węgla.Może komus pomoga te nastawy.Parametry:- podawanie 4s- przerwa 31 s- nadmuch 35%- klapka wentylatora zamknięta na 80%- klapke jak ktos posiada na wlocie z wentylatora proponuje odrazu wyjeb.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whiti07 18.02.2017 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Witam Wszystkich bardzo serdecznie, nigdy nie miałem styczności z kotłem podajnikowym w którym palę pierwszy sezon . Ogrzewam mieszkanie 55 m2 na pierwszym piętrze, budynek przedwojenny ocieplony styro 15 cm, strop wełna 15, okna plastikowe (wymagały nawet rozszczelnienia +wentylacja mechaniczna) Kocioł to DEFRO EKR 10 kw, zawór 4d pompa co i cwu, 5 grzejników + Bojler 120l podłaczone jest to do10 m komina 14x14 wyszlamowanego więc pewnie stracił nieco na przekroju. Palę suchym ekogroszkiem kaloryczności 26.5 MJ Pierwszą tonę spaliłem w 82 dni (zbyt dużo powietrza w grzaniu robiły się straszne spieki) po lekturze forum doszedłem do ustawień: PODAWANIE : 5s PRZERWA: 66s SIŁA NADMUCHU: 33 % ( pokrywa dmuchawy otwarta na max) Podtrzymanie 3s/20m i Dmuchanie 70s/ 20min i na tych ustawieniach przy temperaturze zadanej 65 C uzyskałem spalanie ok 10 kg/24 h zawór 4D ustawiony między 3/5 temperatura w mieszkaniu ok 24 st. Pali się to dobrze popiół w większości pył + spieki większość się rozpada jak je tylko dotknąć z komina leci delikatny dymek w kolorach od przezroczystego do białego. I teraz pytania do was drodzy koledzy :1. Dlaczego w kotle po 3 dniach od wyczyszczenia jest duża ilość sadzy ? (czyszczę piec co tydzień a dokładniej go omiatam bo nie ma problemu z usunięciem tej sadzy ale ta ilość mnie przeraża otwory w zawirowywaczach potrafią sie zmniejszyć do 1 cm średnicy ) 2. Skąd i jakim cudem na łbach śrub w popielniku pojawia się smoła ? (niewiele zaobserwowane niedawno ale bardzo niepokojące). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niuteq 26.02.2017 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 czy ktoś zna kod kasowania przeglądu serwisowego dla EKR 10KW ze sterownikiem Classic Eco?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ojtek 05.03.2017 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Witam,Na poczatku chcialbym zaznaczyc iz pierwszy raz korzystam z forum wiec prosze o wyrozumialosc i ewentualne podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ojtek 05.03.2017 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Witam, Na poczatku chcialbym zaznaczyc iz pierwszy raz korzystam z forum wiec prosze o wyrozumialosc. Czy moze mi ktos podac ustawienia do pieca defro ekr 18 kw. Dom ok 120 m2 bedzie rozbudowany do 200m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
