micmatus 06.09.2017 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Po prawie 2 latach dzialania ekr na stetowniku ok system v2 pojawil sie komunikat: wezwij serwis. Wiecie moze co z tym robic? Czy serwis czy jakos to ominac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian12 24.09.2017 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 Po prawie 2 latach dzialania ekr na stetowniku ok system v2 pojawil sie komunikat: wezwij serwis. Wiecie moze co z tym robic? Czy serwis czy jakos to ominac? Witaj kolego czy rozszyfrowales może kod serwisowy? . Pytam bo też mam ten sam problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micmatus 06.11.2017 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 Troche to pozno i pewnie sprawe zalatwiles. Dzwonilem na nr tel ktory jest na kotle 609332222 i tam konsultant powiedzial krok po kroku co zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Staliniec 29.11.2017 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Witam. Jak jest u Was z klapką wentylatora (zamyka się gdy wentylator przestaje dmuchać)? Używacie zawirowaczy spalin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Max1981 03.12.2017 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 Witam , klapka wentylatora powinna się samoczynnie zamknąć w momencie zakończenia pracy wentylatora , jak się tak nie dzieje to masz kolego dwie nakrętki regulacyjne trzeba je tak ustawić aby się samoczynnie klapka zamknęła . Moim zdanie zawirowywacze coś tam dają jak się nie ma przepustnicy na wylocie do komina co by można było zmniejszyć ciąg to wtedy zawirowacze zmniejszają ciąg , ja osobiście nie wżywam zawirowaczy stwierdziłem że jakiegoś szału oszczednościowego nie ma a tylko kłopot z czyszczeniem wyjmowaniem i cała reszta , a tak jak ich nie ma to masz super dostęp do wyczyszczenia co dnia tych półek bez konieczności gaszenia palnika i tak co dnia przeczyszczam te półki dwie minuty roboty a jak są czyste to na pewno więcej ciepła odbiorą niż z tymi zawirowaczami . Ja teraz osobiście palę na ruszcie awaryjnym z konieczności wypalenia resztek węgla po starym kotle i drewna dla ciekawości powiem że rozpalając od góry pali się świetnie bez kopcenia , tez super spala się grube drewno , ale przy mrozach nie ma szans tak palić ze względu na malutką komorę spalanie ( jeden załadunek węgla to max 4 godziny palenia ) po wypaleniu węgla dokładam regularnie drewno i tak można jeszcze palić w chwili obecnej pogodowej , ale przy mrozach marnie widział bym palenie na ruszcie . Pozdrawiam . PS a jaki masz kolor kotła zielony czy czerwony? ja mam czerwony , z zielonym są trochę kłopoty jak taki masz poczytaj ten temat cały ale podejrzewam że już zielonych raczej nie ma . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jokor69 23.10.2018 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Witam, a jakie masz nastawy, mógłbyś podać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niuteq 19.11.2018 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 sezon na palenie groszkiem rozpoczęty. Tym razem zasypałem podajnik Sztygarem. W nocy obudził mnie pisk czujnik temperatury podajnik. Temat został ogarnięty tej nocy, tylko tak sie zastanawiam co zrobić żeby do tego nie doprowadzać.Mój Defro (zielony) aktualnie po nocnych zmianach jedzie na takich ustawieniach. Temperatura zadana - 55 stopniGrzanie:- podawanie 12 sek- pauza 63 sek- siła nadmuchu 45%Podtrzymanie- podawanie 11 sek- pauza 5 minPodtrzymanie wen. praca - 80 sekPodtrzymanie wen. pauza - 6 minPodtrzymanie wen. siła nad - 45% Temperatura podajnika - 48-50 stopniDom 80m2 temperatura w domu 24 stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 19.11.2018 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Jaki masz palnik typ producent ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niuteq 19.11.2018 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 nigdy tego nie sprawdzałem moj piec to Defro EKR 10 KW zielony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Max1981 28.11.2018 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Witam, a jakie masz nastawy, mógłbyś podać. Nastawy zależne od groszku , przy średnim 26 to : podawanie 5 sekund przerwa 80 sekund , w podtrzymaniu podawanie 5 sekund , w podtrzymaniu nie używam przedmuchu ( i tak przez pół godziny groch nie zgaśnie a kocioł stoi max 15 minut u mnie , jak groszek mocny 28 i powyżej wystarcza mi dawka podawania 4 sekundy na 90 przerwy i przy takich nastawach jest minimum sadzy , jak dasz podawanie 10 sekund i przerwy z 60 sekund to kocioł moment w sadzy tonie , bo ten palnik nie daje rady czysto spalać dawek powyżej 8 sekund na 60 przerwy . Takie moje wnioski po przepalonym jednym sezonie , lepiej jak kocioł dłużej dobija do podtrzymania niż szybko i kopcąc i multum sadzy ( sadza strata groszku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymon180988 29.11.2018 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Witam,mam piec defro ekr 10kw. Mój problem polega na tym,że bardzo długo dochodzi do zadanej temperatury. Na piecu ustawiona temperatura 60 stopni,histereza ustawiona jest na 2 stopnie.Od wczoraj lekko zmieniłem ustawienia 6s podawanie,70 przerwy,nadmuch 37%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Max1981 19.01.2019 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Za długo dobija ? słaby groszek ? przedmuch zdecydowanie za duży max na ten kocioł 35% to i tak niezły tajfun , za mały kocioł ? bardzo duża pojemność instalacji CO ? Długo dobija a potem może bardzo długo stoi w podtrzymaniu? trudno coś więcej powiedzieć , u mnie stara instalacja około 100 litrów w obiegu zawór 4D na grzejnikach 36 St C / w podtrzymaniu stoi 16 minut, do zadanej (60 st C ) pracuje 10 minut , nastawy na dziś : podawanie 4 sek przerwa 80 sek , w podtrzymanie : podawanie 3 sek co 7 minut , spalanie na dobe około 15 KG dom docieplony solidnie 150 metrów , przy tych ustawieniach sadzy brak , groszek retopal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 24.01.2019 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Max1981 jaki masz nadmuch przy ustawieniach 4/80 i 5/80? Jaki piec czerwony, czy zielony bo to dwa różne palniki? Producent powinien zmienić nazwę tego EKR 10 na EKR 10S jak sadza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZKamil 25.01.2019 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum jak i pieca Defro EKR 10 KW czerwony zamontowany w zaszłym roku w lecie.Cała instalacja robiona od podstaw, nowe grzejniki stalowe oraz zawór 3d i bojler 120l. Sam wszystko robiłem z teściem który zna się na tym( od lat robi instalacje). Ogrzewam połowę domu( dokładnie parter ok 70 m + 12 m kotłownie z starym żeliwnym grzejnikiem. Budynek stary nieocieplony ok 50 cm ściany. Pale ekogroszkiem Pieklorz. Budynek od paru lat był sporadycznie zamieszkany w zimie nie było w nim palone. Z wyliczeń wyszło mi spalanie ok 0,8 kg/h ekogroszku w grudniu i teraz do ok 1kg/h przy mrozach ok -7 w dzień. Pytanie do użytkowników czy to duże spalanie. Z ekogroszkiem nie mam problemów, spala się dobrze, bez spieków tylko troszkę sadzy dawał. Mimo takich mrozów mam piec ustawiony na 4/80 i nadmuch 30% i normalnie dobija do temp zadanej 65c pracując ok 10 mi i potem z 5 min w podtrzymaniu , sterownik clasic eco.Mam parę pytań do użytkowników tego pieca ale CZERWONEGO i tych chciałbym aby mi udzielili pomocy oraz do uzytkownika Max1981 1. Do Max1981 jak masz ustawioną dmuchawę tzn ile % oraz na ile masz otwartą przesłonę wentylatora i czy klapka koło wentylatora się zamyka po pracy wentylatora czy jest cały czas otwarta.2. Ja nie mam pompy cwu i wpadłem na pomysł aby ustawić piec tylko na prace C.O. i w miejsce czujnika temp cwu zamontować czujnik temperatury spalin i wiedziec jaka jest temp spalin , gdyż wiadomo że clasic eco nie ma tego w standardzie. Myślicie że jest to wykonalne? Powtarzam jeszcze raz że proszę o odpowiedz użytkowników piecza CZERWONEGO. Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 30.01.2019 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 (edytowane) Cześć Kamil Też mam te szczęście używać czerwony EKR 10kW już drugi lub trzeci sezon. Według mnie duże spalanie masz z ustawienia pieca na bardzo niską moc 4/80 przez co długo dobija do zadanej 10min. Z mojego doświadczenia ustawienie za małej mocy tylko pogarsza i zwiększa spalanie. W podobnych warunkach - nie ocieplony dom ok 90-100m2 spala w temperaturach ok 0-5C 10-12kg(bez dogrzewania wody, bo mam elektryczne). Spróbuj moich ustawień (palę ekogroszkiem 26-27Mj: temp zadana 55C histereza 2C podawanie/pauza/nadmuch 5/55/35 Zawór 3D na 3,5 (zależy też od instalacji) Co do czujnika temp od cwu, to nie ma co za wiele kombinować. Z moich pomiarów temp spalin dla rozbujanego pieca dochodzi do max 220C na czopuchu. Nie którzy kombinują z przekładaniem tego czujnika na powrót pieca, ale jak ogrzewasz tym zbiornik wody. Edytowane 30 Stycznia 2019 przez Piotreq26 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZKamil 31.01.2019 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Dzięki Piotreq26 za szybka odpowiedź. Ale liczyłem spalanie na podstawie wzorów z internety i na moim przykładzie: w trakcie jednego cyklu praca i przerwa mam 6 podań węgla po 5 s. Licząc ze 1s podania daje 5 gram ekogroszku, jedno podanie 5 s daje 25g eko a łącznie 6 cyki daje 6x25 co daje 150g na jeden cykl.Licząc ze piec w cyklu pełnym (praca i podtrzymanie) trwa 15 min to wychodzi 60 m :15 min czyli 4 pełne cykle na godz. Dalej licząc 4cykle na godz x 150 g daje 600g na godzinę pracy. 600 g na godzine x 24 godz daje 14,4kg spalania na dobę ale zauważyłem że ekogroszek ( niby pieklorz) który posiadam ma w sobie ( worku) pełno miału i pyłów. Podnosząc te worki dosłownie sypie się. Domyślam się ze wyższe spalanie jest ze względu na to że w workach jest pełno miału jak i również małych kawałków eko. Dzisiaj zasypałem inny ekogroszek do kotła( wizualnie zero miału i dobra granulacja), zobaczymy jak wyjdą wyniki. Piec teraz chodził na ustawieniach 5/87/30( czerwony piec inny podajnik wiekszy wiatr:) i po zasypaniu nowego eko po ok 10 h zauważyłem ze zaczęły się robić spieki. Jakie macie rozwiązanie na spieki aby nie wystepowały. Ja narazie zmniejszyłem nadmuch z 30 na 28. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
