  • Odpowiedzi 255
Ja mam przede wszystkim tez inny sterownik bo SPP . Piec zmodyfikowany bo na ruszcie wodnym wyłożona cegła szamotowa, podwieszony deflektor no i sam palnik zmniejszony nakładką od Mineretu bo mam Brucera a sam piec aż 25Kw - ale te wszystkie zmiany plus sterownik dały tak duże oszczędności .
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/2/#findComment-6927952
Jak ułożyłeś tą cegłę na tym ruszcie.
Ją też mam ruszt wodny i bardzo mnie on drażni bo osadza się na nim sądzą. Jedyne co zrobiłem to zwiększyłem deflektor pod rusztem.
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/2/#findComment-6928630
Kładę cegłę na ruszcie jedną za drugą , starając się by nie dotykały ścianek pieca , w środku powstaje Ci niewielka przestrzeń przez którą uchodzą spaliny . Cegieł nawet nie ciąłem są w całości - o ile pamiętam 5 albo 6 szt . . Jak nie masz szamotowej sprawdzi się też klinkierowa .
Wczorajsze spalanie 4,7 kg . :D
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/2/#findComment-6928980
Jakie grube są te cegły, czy dotykają się że sobą. Co przy czyszczeniu. Jak możesz to wrzuc fotę.
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/2/#findComment-6929684
QUOTE=pawelo_pl;6960898]Kładę cegłę na ruszcie jedną za drugą , starając się by nie dotykały ścianek pieca , w środku powstaje Ci niewielka przestrzeń przez którą uchodzą spaliny . Cegieł nawet nie ciąłem są w całości - o ile pamiętam 5 albo 6 szt . . Jak nie masz szamotowej sprawdzi się też klinkierowa .
Ponawiam pytanie
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/2/#findComment-6930879
ja mam inne pytanie jak radzić sobie z podwyższającą się temperaturą? aktualnie korzystam z ruszta awaryjnego na którym palę drzewem. Niestety piec nie utrzymuje stałej temperatury ustawiony na np. 60 potrafi dobić temperaturę nawet do 70. Myślałem ze przy wzroście temperatury nie będzie robił przedmuchów, a tu ciągle pojawiają się przedmuchy podnosząc temperaturę na piecu. Co zrobić aby utrzymywać stała jednakową temp. na piecu?
Podobnie z wypaleniem drzewa w piecu, wieczorem podrzucam drzewo (wiadomo nie wytrzyma do rana bo za małe palenisko) i pół nocy az do rana chodzi wentylator próbując nagonić temp. do zadanej na sterowniku (tylko w piecu już wygasło).
Da się to jakoś ustawić??
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/2/#findComment-6932981
a ja mam pytanie czy u was wyłącza się pompa od CO bo u mnie chodzi cały czas (10kw defro) dom 100m2
jeszcze nigdy nie paliłem rusztem awaryjnym więc ci nie pomogę ale jak coś ustalisz to pisz
i kolejne pytanie co zrobić by zmniejszyć zużycie ekogroszku
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/2/#findComment-6934521
pompa CO musi chodzić cały czas, kiedy ci się wyłączy, woda w piecu się zagotuje i bedzie BUUUUM
jeśli chodzi o zmniejszenie zużycia należy używać dobrego rodzaju groszku
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/2/#findComment-6934562
ja mam instalacje wykonana na jednej pompie, wiec ten parametr mnie nie dotyczy. piec często się załącza pewnie z powodu obniżania temperatury, widocznie za mało groszku dostaje i nie jest w stanie podtrzymywać zadanej temperatury. Musisz wstrzelić się w odpowiednie ustawienia.
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/2/#findComment-6935083
ja mam taki sam piec jak Ty i ustawiłem podobne ustawienia do Twoich więc nie wiem czy za mało groszku dostaje? po palenisku widzę że jest ok. ale na uwagę zasługuje fakt że mi trochę zakopciły się drzwiczki sadzą a jak miałem na LATO to wszystko było ok i nie było tego czarnego nalotu na nich???
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/2/#findComment-6935341
moje ustawienia pieca, od 2 tygodni
temp zadana 52 stopnie
czas podawania -5 sek
przerwa-87 sek
c.o- 40 stopni
siła nadmuchu-28 %
osłona wentylatora 1/3 odsłonięta
podtrzymanie
podawanie - 9 sek
przerwa 20 min
siła nadmuchu 28%
praca wentylatora 15 sek
czas przerwy pracy wentylatora 10 min
Palę czarną perłą
W domu temperatura 22 stopnie, spieków nie dużo, mniej ogólnie syfu. A co najciekawsze przy takich ustawieniach ekogroszku idzie mi 14,2 kg/24h co jest najlepszym osiągnieciem jak do tej pory. Dom 100 m2 do ogrzania, ocieplony styropianem 15 cm, strych stare trociny itp podłoga wełna mineralna 15 cm.
Do tej pory najlepsze moje osiągniecię, piec przy takich ustawieniach pracuje na 6kw mocy ale zupełnie wystarcza. Mała ilość groszku w podawaniu przy czasie przerwy ale testowałem już wiele opcji i przy każdym większym czasie podawania miałem tylko dużo więcej spieków i spalanie w granicach 16-18 kg/24h
https://forum.murator.pl/topic/186905-defro-ekr-10kw-parametry-spalania/page/2/#findComment-6950151
