Defro EKR 10KW - parametry spalania
niuteq
od wczoraj mój piec na eko-groszku z wesołej leci na ustawieniach:
hist 2 stopnie
grzanie:
posawanie 2s
przerwa 20s
nadmuch 55%
podtrzymanie:
podawanie 10sek
przerwa 10min
jeśli nadmuch jest mniejszy niż 55% to piec długo dobija do zadanej temp.
w potrzymaniu utrzymuje sie jakieś +/- 15min
narazie mało spieków zaobserwowałem.
tylko temp w podajniku mam 66 stopni, ktoś wie dlaczego taka wysoka może być?
  • Odpowiedzi 255
hist 2 stopnie
grzanie:
posawanie 2s
przerwa 20s
nadmuch 55%
podtrzymanie:
podawanie 10sek
przerwa 10min
W ogrzaniu wydłuż przerwę do 25 s, lekko zmniejszenie nadmuch.
W podtrzymaniu podawanie max 5 s, przerwę wydłuż do 30 min.
W tamtym roku paliłem tą wesołą bardzo się spiekał. Kocioł musi na krótko się od stawiać i dłużej dochodzić do temperatury zadanej wtedy spadnie ci temp podajnika. Sprawdź czy nie masz za nisko żaru.
Jeśli w podtrzymaniu podawanie mam mniej jak 10 sek to już schodzi za nisko żar temp podajnika sięga 71s !
musiałem ręcznie wypchnąć ekoroszek żeby temp podajnika spadła
Temperatura podajnika rośnie bo kocioł jest w podtrzymaniu. Wydłuż przerwę w ogrzaniu wtedy mniej temp przeciagnie i będzie krótko w podtrzymaniu. Jak podasz mu jeszcze paliwo to będzie dłużej odstawiony. Jaką masz temp CO.
Seba
ustaw nadmuch niżej
niech sobie dochodzi do zadanej i 2 godziny - to nie jest zły objaw a jak będzie krótko grzał i długo stał to będzie ciągle alarm z przegrzanym podajnikiem, ponieważ podajnik jest studzony przez powietrze z wentylatora. jak pracuje długo i żar nie schodzi w rurę to wystygnie a jak stoi długo to się rozgrzewa i stąd Twój problem
napisz tez co ile dmuchasz w podtrzymaniu - możliwe że też za często i żar zjeżdża w palnik
temp pieca ustawiona była wczoraj na 68 stopni ,
zawor 4d afriso na 3 na grzejniki szło 50stopni
temp normalnie mam ustawiana na 60stopni wczoraj chciałem sprawdzic jak piec bedzie sie zachowywal i podniosłem mu na 68stopni.
Seba
ustaw nadmuch niżej
Zawsze dążyłem do tego aby piec jak najszybciej dobił do zadanej temp i jak najdłużej pozostawał w pozycji podtrzymanie
sądziłem, że tak powinno się o ustawiać i właśnie wtedy idzie mało ekoroszku.
wentylator mam ustawiony co 7min
owszem duża moc to wysoka sprawność ale przy pracy ciągłej a nie gdy kocioł idzie w odstawkę zanim palnik osiągnie temperaturę właściwą dla poprawnego spalania opału.
dlatego przy małym odbiorze ciepła sprawdza się długa praca z niską mocą - poczytaj SUSPENSERA i to jak prowadzi kocioł- potrafi ustawiac moc poniżej potrzeb aby proces spalania był ciągły. coraz więcej sterów też tak realizuje proces w kotle
przy dobrych węglach wystarczy dmuchnąć w palenisko co 30 minut przez 15-20sek i tyle oraz pilnowac podania opału jeśli żar zejdzie poniżej otworów nadmuchowych
przy pracy z niskimi mocami taki stan rzadko ma miejsce bo kocioł odstawi się na 1-2 minuty albo krócej.
ustaw moc niską- masz tabelkę w DTR zacznij od niej i ustaw jakieś 5-6KW na oko oczywiście i dopasuj nadmuch aby nie było spieków i niedopału
Ciągle pracuje nad ustawieniem kotła dochodzac do perfekcji hehe
obecnie mam następujące ustawienia:
Grzanie :
Podawanie 4 sek
Pauza 50 sek
Siła nadmuchu 44
Podtrzymanie :
Podawanie 4 sek
Pauza 6 min
Podtrzymanie wentylatora :
Praca 4 sek
Pauza 17 min
Siła nadmuchu 43
Przy takich ustawieniach temp podajnika wynosi ok 54 stopnie wiec w porównaniu z 75 jestem zadowolony.
Ekogroszek spala się bardzo dobrze.
zmieniłbym jeszcze ustawienia podtrzymania
nie ma potrzeby zasypywać palnika węglem co 6 minut wystarczy podać przez 4-5 sek co 20-30 minut i co tyle samo czasu ustawić przedmuch w okolicy 30 sek a i tak nie zgaśnie.
jak węgiel mocny i wolno się wypala to czekać aż żar zejdzie w podtrzymaniu do otworów nadmuchowych. zerknąc ile czasu to zajęło i potem ustawić podawanie w podtrzymaniu tak aby do tego odsłonięcia nie doszło czyli uciąc ze 20% czasu
myślę jednak że na małych mocach podtrzymanie jest na tyle krótkie że można sobie te zabawy darować a ustawić jedynie jak napisałem na początku posta
obawiam się że jak w podtrzymaniu wezmę przerwę na 20-30 min to będzie znowu alarm temperatury podajnika.
Z ustawień jestem zadowolony na chwile obecna przy temp 8 st na zewnątrz idzie mi pojemnik na 4 dni wiec chyba super wynik .
Fakt ze na piecu mam 55 stopni na zawor ze 4d ustawione tak ze na dom idzie 38 ale dla mnie pełen komfort.
Nabyłem dziś regulator pokojowy bezprzewodowy i zobacze jak z nim będzie piec się zachowywał .
Słyszałem ze sporą oszczędność jest na ekogroszku jak ma się ten regulator bo pompka od co pracuje wtedy kiedy temp w domu spada poniżej zadanej.
Edytowane przez Seba-s79
wszystko zależy czego dany użytkownik oczekuje i jak wygląda instalacja
jeśli zatem nie dobierzesz stera do instalacji oraz do umiejętnosci i oczekiwań użytkownika to żaden nie będzie dobry.
jak nie chcesz dotykac a wybierzesz ster dwustanowy to lipa będzie
jak potrzebujesz obsługi 4 pomp i zaworu mieszającego to też nie każdy ster to obskoczy a spinanie skręcanie lub podłączanie prosto do gniazdka nie jest wyjściem.
dla mnie dobry ster to taki który nie więzi użytkownika w kotłowni, poprawnie poprowadzi proces spalania i steruje daną instalacją bezproblemowo.
Witam mam pięć defro ekr 10 (czerwony) jak by co moje nastawy to grzanie
Temperatura żądaną 60
Histerii. 3
Podawanie 9
Pauza 125 s
Wentylator 48%
Pauza Podrywanie 22min
Podawanie 5s
Wentyl.20 s
Pauza 20
Pompa włącza. 42 stopnie
Panowie pale miałem w miarę dobrym bo zabardzo się nie różni od ekogroszku a miałem chyba 5 rodzaji także spoko spala mi teraz w granicy 12 k na dobe moze mniej na chatce 80 m w tym ze Lubie ciepło 24 stopnie mam .
Pozdro arek
Czytam te posty i widzę że jak macie dużą temp. Podajnika to znaczy ze żar za nisko schodzi i nagrzewa za mocno podajnik wienc należałoby moim zdaniem ja tak zrobiłem gdy miałem ponad 45 s. Na podajnku miałem podawanie 4 zmieniłem na 7 a później na 9 bo tak było lepiej to mam temp 22 podajnika
Ja posiadam zielony I mam na podajniki 44 stopnie w porywach 42. Kombinowalem z ustawieniami i niżej zejść nie mogę. Jedyne co zauważyłem to frakcja groszku ma duży wpływ na temperatura podajnika. Mój ma dużo grubych brylek a ogień wtedy przenika przez nie z łatwością. Jak miałem drobniejszy i bardziej równy było ok. Niestety nie wiedziałem o tym a teraz muszę to spalić. Jedno wiem nigdy więcej ze składu. Lepiej drożej kupić w markecie workowany.
Ogólnie bardzo dobrze pali się w tym piecu nie sądziłem ze będę zadowolony aż tak mocno . Teraz założyłem wszędzie głowice termostatyczne i widzę że jak mam 60 stopni zadanej to czasem potrafi wskoczyć do 68 pewnie dlatego ze głowice się bardziej przymykaja . Jedynie co widzę to jest trochę lotne pyłu na dzwiczkach i deflektorze ale to chyba normalne
