Fundament pod dom drewniany
zielinski_m
Naczytałem się wiele na stronach producentów domów drewnianych, że koszt wykonania fundamentu pod dom z drewna jest dużo niższy od metody tradycyjnej - murowanej. Dom z drewna jest lżejszy i fundament może być "skromniejszy"
Mam pytanie do tych co już temat przerobili na własnej skórze - jak to naprawdę wygląda. Czy są to rzeczywiste różnice w kosztach, czy raczej symboliczne?
Podajcie proszę przykładowe kwoty, ile kosztował was fundament?
Sądząc po kosztach to faktycznie musiałbyć dość gruby jeżeli nie przesadnie gruby fundament. Ogólnie wszystko zależy od cieżaru jaki przekazywany jest na fundament a jak wiemy cieżar objętościowy drewna wykorzystywanego do budowy domów z bali to 600-800kg/m^3. Można by było przeliczyć to na mb ale i tak na pewno wystarczy ok 20 cm szerokości ściany fundamentowej monolitycznej lub 24 cm z prefabrykowanych bloczków betonowych. Jak masz pilna potrzebę to napisz na priv to zobię Ci taki skromny materiałowy kosztorys.
  • 6 months później...
mam zamiar postawić dom całoroczny drewniany z poddaszem wymiary domu to 8,5 x 8,5 m projektant zaprojektował fundament 1,20 głęboki oraz 25 cm szeroki, niektórzy wykonawcy polecają ławę fundamentową o grubości 15 cm proszę o pomoc co wybrać chciałbym się zmieścić w 12000 zł. a dostaję propozycję od 8000 do 25000.
pozdrawiam
  • 4 weeks później...
Podpiwniczenie jest droższe od fundamentu, ponieważ:
- jak sam zauważyłeś, dochodzą bloczki fundamentowe. Ze ścianami działowymi, to wcale nie jest taki mały koszt.
- ponieważ musisz wykonać izolację pionową i poziomą zarówno termiczną, jak i hydroizolację
- ponieważ musisz wylać strop zbrojony
W późniejszym okresie do wykończenia piwnicy, dojdą jeszcze następujące koszty:
- obłożenie ścian zewnętrznych, płytką, kamieniem, klinkierem lub tynkowanie
- koszty stolarki okiennej, i drzwiowej
- często wokół okien, należy wykonać studnie.
koszt instalacji ogrzewania, ele, wod-kan też nie pomaga.
  • 2 months później...
Witam! Wraz z mężem jesteśmy właśnie na etapie wykończonej płyty fundamentowej pod dom szkieletowy. Wymiary domu 22,5 m x 9,80 m (dom parterowy, bez piwnic, garaż dwustanowiskowy ). Szerokość ław - 60cm, wysokość 45cm, wysokość ścianki fundamentowej z bloczków 25cm - 1,00 m plus wieniec zbrojony na 25cm (ponieważ sama płyta nie jest zbrojona, kierownik budowy zarządził wykonanie wieńca). Płyta - najpierw podsypka na 30cm, potem wylewka na 12cm. izolacja ścianek fundamentowych z zewnątrz i od środka - dysperbent. Na dysperbent izolacja z zewnątrz - styropian AQUA plus folia kubełkowa. Koszt materiału + robocizny - 28tys.
