Naczytałem się wiele na stronach producentów domów drewnianych, że koszt wykonania fundamentu pod dom z drewna jest dużo niższy od metody tradycyjnej - murowanej. Dom z drewna jest lżejszy i fundament może być "skromniejszy"
Mam pytanie do tych co już temat przerobili na własnej skórze - jak to naprawdę wygląda. Czy są to rzeczywiste różnice w kosztach, czy raczej symboliczne?
Podajcie proszę przykładowe kwoty, ile kosztował was fundament?
https://forum.murator.pl/topic/186907-fundament-pod-dom-drewniany/
Domek 12x8 niepodpiwniczony wysokosc fundamentu 130cm
stopa fundamentowa szerokosc 80cm wysokosc 30cm szalowane
koszt okolo 15tys material
Edytowane przez Bomel
https://forum.murator.pl/topic/186907-fundament-pod-dom-drewniany/#findComment-6303618
Sądząc po kosztach to faktycznie musiałbyć dość gruby jeżeli nie przesadnie gruby fundament. Ogólnie wszystko zależy od cieżaru jaki przekazywany jest na fundament a jak wiemy cieżar objętościowy drewna wykorzystywanego do budowy domów z bali to 600-800kg/m^3. Można by było przeliczyć to na mb ale i tak na pewno wystarczy ok 20 cm szerokości ściany fundamentowej monolitycznej lub 24 cm z prefabrykowanych bloczków betonowych. Jak masz pilna potrzebę to napisz na priv to zobię Ci taki skromny materiałowy kosztorys.
https://forum.murator.pl/topic/186907-fundament-pod-dom-drewniany/#findComment-6304153
  • 6 months później...
mam zamiar postawić dom całoroczny drewniany z poddaszem wymiary domu to 8,5 x 8,5 m projektant zaprojektował fundament 1,20 głęboki oraz 25 cm szeroki, niektórzy wykonawcy polecają ławę fundamentową o grubości 15 cm proszę o pomoc co wybrać chciałbym się zmieścić w 12000 zł. a dostaję propozycję od 8000 do 25000.
https://forum.murator.pl/topic/186907-fundament-pod-dom-drewniany/#findComment-6535188
Koszt wydaje się realny w granicach 12-15k. Wszystko zależy od podłoża i projektu domu. Ja budowałem na podobnych parametrach jak w twoim projekcie 120cm głębokości i ławy 25cm. Fundament 10m na 9m plus garaż 4m na 7m koszt wyszedł ponad 20k.
https://forum.murator.pl/topic/186907-fundament-pod-dom-drewniany/#findComment-6535306
  • 4 weeks później...
Podpiwniczenie jest droższe od fundamentu, ponieważ:
- jak sam zauważyłeś, dochodzą bloczki fundamentowe. Ze ścianami działowymi, to wcale nie jest taki mały koszt.
- ponieważ musisz wykonać izolację pionową i poziomą zarówno termiczną, jak i hydroizolację
- ponieważ musisz wylać strop zbrojony
W późniejszym okresie do wykończenia piwnicy, dojdą jeszcze następujące koszty:
- obłożenie ścian zewnętrznych, płytką, kamieniem, klinkierem lub tynkowanie
- koszty stolarki okiennej, i drzwiowej
- często wokół okien, należy wykonać studnie.
koszt instalacji ogrzewania, ele, wod-kan też nie pomaga.
https://forum.murator.pl/topic/186907-fundament-pod-dom-drewniany/#findComment-6563400
A ciężar gazobetonu to 300-600 kg/m3 , czyli jednak (wg teori tego wątku) dom murowany może być lżejszy ;)
https://forum.murator.pl/topic/186907-fundament-pod-dom-drewniany/#findComment-6563410
  • 2 months później...
Witam! Wraz z mężem jesteśmy właśnie na etapie wykończonej płyty fundamentowej pod dom szkieletowy. Wymiary domu 22,5 m x 9,80 m (dom parterowy, bez piwnic, garaż dwustanowiskowy ). Szerokość ław - 60cm, wysokość 45cm, wysokość ścianki fundamentowej z bloczków 25cm - 1,00 m plus wieniec zbrojony na 25cm (ponieważ sama płyta nie jest zbrojona, kierownik budowy zarządził wykonanie wieńca). Płyta - najpierw podsypka na 30cm, potem wylewka na 12cm. izolacja ścianek fundamentowych z zewnątrz i od środka - dysperbent. Na dysperbent izolacja z zewnątrz - styropian AQUA plus folia kubełkowa. Koszt materiału + robocizny - 28tys.
https://forum.murator.pl/topic/186907-fundament-pod-dom-drewniany/#findComment-6629508
To nie jest płyta fundamentowa tylko kuromysło leśnego dziadka ... wierzącego w głębokości posadowienia. (nizinier konstruktor)
Płyta fundamentowa to lity zbrojony żelbet na teraz pod jednorodzinny dom na izolacji termicznej i z opaską przeciw wysadzinową.
https://forum.murator.pl/topic/186907-fundament-pod-dom-drewniany/#findComment-6629641
