rustin 29.01.2014 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Byłeś świadkiem czegoś takiego czy tylko gdybasz? Był kierownik budowy i mówił , że nic się nie dzieje bo belka nie jest na kominie tylko na ścianie nośnej i na niej się opiera. I rozmawiałem z gościem co sprzedają kominy jak pisałem wyżej.Niektórzy nawet na tym forum nie robią dylatacji komina specjalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6305389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 29.01.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Niektórzy też skaczą na główkę do basenu bez wody....Kierownik idiota, albo własny tyłek chroni.... A ten gość co kominy sprzedaje to co Ci powiedział? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6305648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 29.01.2014 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 to co napisałem wcześniej. że jeżeli jest ma fundamencie z domem przy ścianie nośnej a izolacja jest wełna to nic nie będzie się działo, tak samo to że belka przechodzi częściowo przez niego ale najważniejsze że opiera się ma ścianie nośnej. tam nie ma takich ugięć jak ma środku stropu żeby miało coś się dziać. tyle się dowiedziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6305684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 29.01.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 To niestety dość powszechna praktyka, że facet z hurtowni sprzedającej komin, jest jednocześnie doradcą technicznym...Oczywiście większość kupujących obdarza go zaufaniem... Generalnie koło samochodowe można przykręcić trzema nakrętkami zamiast czterech. Też przecież nic się nie będzie działo? Poszukać więcej przykładów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6305753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 30.01.2014 04:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 rozumiem, ale czy ktoś był świadkiem czegoś takiego i coś się stało lub nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6306074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 30.01.2014 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Jak już wcześniej pisałem belka nad pustakiem z keramzytobetonu może spowodować porysowanie się pustaka. Zgodnie z przepisami kominiarz nie powinien dopuścić komina ze względu nieszczelność systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6306114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 30.01.2014 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 przecież komin jest szczelny. kominiarz robi odbiór jak będą już tynki tak? to przecież nie będzie tego widać. paweł to co teraz można zrobić? tak myślałem aby miejsce styku pustaka z belka odciąć w poziomie tak dosłownie 0. 5 cm a potem czymś elastycznym uszczelnic, silikonem wysokotemperaturowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6306183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 30.01.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Żadna z osób mająca uprawnienia budowlane na tym forum nie powie Ci, że można to zostawić i nic się nie stanie. Takiej gwarancji po prostu nie ma. Ostateczną decyzję musisz podjąć z kierownikiem budowy. Możesz poprosić przedstawiciela technicznego niech potwierdzi prawidłowość montażu-oczywiście na piśmie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6307165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 30.01.2014 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Pytam Cie ponownie, a co można teraz z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6307208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 31.01.2014 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Już Ci odpowiedziałem chyba w 2 poście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6308534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 31.01.2014 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 tak,napisałeś że może się rozszczelnić itp a ja pytam czy byłeś tego świadkiem , że tak było zrobione jak u mnie i tak sie stało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6308645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 31.01.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Rustin, skoro ta belka stropowa czesciowo wchodzi na pustak kominowy to gdzie zaczyna sie kolejny pustak? nad stropem? nie rozumiem dlaczego to jest tak dziwnie zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6308679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 31.01.2014 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 pustak jest na pustaku i wychodzi na to , że następny pustak jest równo ze stropem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6308745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 31.01.2014 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 A powietrza nikt nie każe Ci tam ciepłego z budynku wpuszczać. ha ha ha, a to powietrze co niby ma przelatywac to niby z dupy bedzie zaciagane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6308794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 31.01.2014 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 pustak jest na pustaku i wychodzi na to , że następny pustak jest równo ze stropem Dla mnie to wyglada dosc beznadziejnie a mianowicie tak ze belka stropowa lezy na keramzytowym pustaku kominowym a sama welna badz rura ceramiczna pozsluzyla majstrom za sazlunek i beton jest walsnie do nich dolany. Sam kolejny juz pustak zaczyna sie od stropu i jada dalej do gory. Jesli tak jest to chyba bym tych macherow zaje... Nie chce mi sie natomoast wierzyc ze mozna by bylo byc az takim idiota i tak to zjebac. Rustin moze oni jednak polozyli ta belke stropowa a koleny pustak keramzytowy delikatnie podcieli tak aby lezal na tej belce stropowej. Niezalaznie jak to jest zrobione tak nie powwinno byc. Wysle te zdjecia do mojego izyniera budowwictwa i niech sie wypowie. Dam znac pozniej co mysli na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6308815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 31.01.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 masz jeszcze jakies dokladniejsze foty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6308826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 31.01.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Rustin, gadalem na temat twojego komina z inzynierem budownictwa I niestety nie mam dobrych wiesci. Jak zobaczyl zdjecie tej belki stropowej na ksztaltce kominowej to nie mogl uwierzyc ze mozna byc takim idiota zeby tak zrobic. Powiedzial ze to ze wykonawcy mozgu nie uzywaja jest dosc powszechna praktyka ale to ze kierownik budowy na cos takiego sie zgodzil swiadczy o tym ze nalezy go wymienic. Tlumaczy to tym ze takie wykonanie jest nie do zaakceptowania I moze stanowic potwncjalne niebezpieczenstwo w eksploatcji komina. Tu pustaki kominowe beda probowaly podniesc strop no I oczywiscie im sie to nie uda wiec cos peknie I bedzie to najbardziej pustak kominowy. Ogolnie rozwiazanie jest wbrew sztuce budowlanej gdzie kominy powinny byc calkiem odizolowane od stropu. Gdyby byla to systuacja ze tylko beton przylega do samych pustakow wowczas az takiej tragedii by nie bylo choc tez nie bylo by to poprawnie wykonane. W tej sytuacji jednak jest to karygodne I niestety najlepiej by bylo gdyby sam komin bylby rozebrany gdyz pozostawienie takiego rozwiazania moze stanowic powazne niebezpieczenstwo dla mieszkancow domu. Proponuje ci abys wziol niezelaznych ekpertow do oszacowania sytuacji I jesli potwierdza opinie pociagnac kierownika do odpowiedzialnosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6309135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 31.01.2014 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 jak rura posłużyła za szalunek? chodzi Ci , że nie ma pustaka kominowego w stropie? Jest pustak w stropie , więc belka nie dotyka nawet wełny.Jak można rozebrać komin w stropie ? przecież cały strop trzeba by kuć itd. Ponoć nie ma opcji , żeby pustak keramzytowy tak się nagrzewał aby podgrzać belkę , żeby się unosiła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6309169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 31.01.2014 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Rustin moze oni jednak polozyli ta belke stropowa a koleny pustak keramzytowy delikatnie podcieli tak aby lezal na tej belce stropowej. Niezalaznie jak to jest zrobione tak nie powwinno byc. tak właśnie jest zrobione. Tak to twojemu inżynierowi mówiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6309174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 31.01.2014 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 w sumie to co za różnica, jeżeli nawet by tej belki nie było ma pustaku to gdyby się chciał podnieść a dylatacji by nie było to i tak by beton stropu trzymał. bardziej to myślałem jakby belka ma niego naciskala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186909-brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop/page/3/#findComment-6309263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
