rustin 27.01.2014 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Jakie kątowniki dać i jak je zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 27.01.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Eniu jesli tak jest w tych kominach jak mowisz to do dupy jest. Powietrze jest zaciagane do pustaka a wylatuje na gorze. Problem w tym jest taki ze to cieple powietrze z budynku jest wyciagane na zewnatrz budynku, wytwarzajce sie podcisnienie w domu nawiewa nowe zimne przez wentylacje w takich ilosciach ze grzanie komnkiem traci troche sens. Jesli tak jest w tych kominach bez welny to odradzam takie rozwiazanie Do dupy to są kominy systemowe, bo ciągłe z nimi są problemy. A powietrza nikt nie każe Ci tam ciepłego z budynku wpuszczać. Doradzasz odradzasz, a tu się najpierw uczyć trzeba! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 27.01.2014 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 A co się może stać w takim wypadku tzn , że nie ma tej dylatacji. Mi w sumie nawet nie przyszło do głowy bo komin stoi przy ścianie nośnej i na tej samej ławie co ściany nośne. Właśnie chciałem dać GK bo pomiędzy jedną ścianką działową a kominem jest 10cm przerwy. Może nic się nie stanie, ale może pustak (i) się pokruszyć wskutek nieznacznego osiadania lub innych ruchów budynku. Kątownik przymocuj tak jak teraz przymocowane są deski. O ile te deski do tego tam zamocowano. Drewno nie może przylegać do komina. Dylatacja od drewna (pustka powietrzna bez wełny!) minimalna to 50 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 27.01.2014 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Wyjścia nie mam , musi tak zostać. Może nic się nie stanie. W estetykę nie chodzi bo komin jest w kotłowni i przechodzi przez garderobę. Dlaczego nie dawać KG ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 27.01.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Bo g.... zobaczysz, jak nim komin zasłonisz....Pęknie, a Ty nie będziesz o tym wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 27.01.2014 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Jak pęknie pustak to wkładowi i tak się nic nie stanie, czy to coś wtedy przeszkadza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 27.01.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 To po jaka cholerę te pustaki tam są ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 27.01.2014 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 jakie pustaki? tzn że jak pęknie pustak komina to i wkład i komin do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 27.01.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 System jest delikatny jak francuski piesek. Przecież ta rurka szamotowa ma ściankę grubości 2 cm. Strach ją mocniej na betonie postawić. Jak pęknie trzyma się to to tylko na wełnie, której jest też tyle co kot napłakał. Wełnę trzyma pustak, jak pustak się rozlezie, masz nieszczelność, w którą wcieka kondensat. Kondensat podczas pożaru komina spali ta twoją płytę GK i pół chaty....Lepiej ten wynalazek mieć na widoku i reagować jak pojawią się rysy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 28.01.2014 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Na razie nie gadaliśmy jeszcze do czego masz ten komin. Bo jak do kominka, to rura pęknie jak amen w pacierzu...Kominek raz po raz generuje temperatury wyższe od tych jakie masz w karcie technicznej komina. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o kominie, musisz przebrnąć choćby przez to: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190755-Komin-do-kominkahttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 28.01.2014 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 nie jest od kominka. czy wystarczy skuc beton w koło komina czy też pustaki teriva? jak zrobię to tylko z 2 może trzech stron co jest dojście to coś da? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarolEs 28.01.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Budując komin zgodnie ze sztuką budowlaną i instrukcją montażu większości producentów systemów kominowych należy przestrzegać kilku zasad.Niektóre z nich to konieczność posadowienia komina na fundamencie sięgającym poniżej poziomu przemarzania gruntu (jest to minimum 80cm od powierzchni, fundament może być niezależny od fundamentów budynku, ale nie musi) oraz zachowanie odpowiedniej dylatacji od ścian konstrukcyjnych budynku(ok 3mm) i więźby dachowej(określają to normy budowlane) oraz dylatacji przy przejściach przez stropy między kondygnacjami budynku (ok 2 cm). Pracujący dach, lub budynek nie powinien przenosić obciążeń i żadnych naprężeń na komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 28.01.2014 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 KarolEs nic nowego nie wniosłeś do tego tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 28.01.2014 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 KarolEs nic nowego nie wniosłeś do tego tematu. Otóż przeciwnie. Koleś chce powiedzieć, że wykonanie komina zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta daje gwarancję prawidłowej eksploatacji komina. Tzn braku uszkodzeń i stabilności np.przy pożarze sadzy. Nikt nie bierze po uwagę faktu, że wykonanie zgodnie z instrukcją producenta i aprobatą techniczną umożliwia ubieganie się od ubezpieczyciela odszkodowania w razie "problemów". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 28.01.2014 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Jak pisałem ,już wcześniej mi to pisali przecież Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 28.01.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Myślę, że dojrzałeś już do tego, by zaprosić na budowę przedstawiciela producenta systemu który masz. To zwykła praktyka w takich sytuacjach. Posiadasz tez chyba dość wiedzy, by rozmowa była merytoryczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 28.01.2014 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Tak też zrobię. Rozmawiałem wstępnie już z taką osobą z innego powodu związanego z kominem tzn kawałek belki stropowej przechodzi przez niego , pewnie część ścieli i włożyli. Z tym już nic nie da się zrobić ale szczęście w nieszczęściu , że nie opiera sie na kominie tylko na ścianie nośnej za nim. W obu przypadkach rewelacji nie ma ale problemu też nie powinno być. Jak myślicie? Zastanawia mnie jak to jest, naprawdę dużo domów wybudowali, każdego kogo pytałem , poleca ich. U mnie tak porobili jak na złość pecha miałem czy nikt nie zwraca na to uwagi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 29.01.2014 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Nie to nie pech. To ogólna atmosfera debilizmu panująca na większości budów. Analfabetyzm wykonawców, którzy korzystają z niewiedzy zleceniodawców. Kultury budowlanej nie zmieni jedno pokolenie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 29.01.2014 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 czy coś może się stać przez ta belkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 29.01.2014 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Par.144 punkt 2 nie można obciążać trzonów kominowych stropami. W Twoim przypadku tak jest.Powinieneś wezwać kierownika budowy oraz kominiarza. Wg mnie komin do rozbiórki.Odpowiadając na twoje pytanie tak może rozszczelnić się komin. Reszty chyba nie muszę pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
