Brak dylatacji systemu kominowego przy przejściu przez strop.
  • Odpowiedzi 117
Rustin, sprostowanie. Ze zdjec to tak wygloda ze w srodku stropu nie ma juz pustaka kominowego. Inzyniero mowi ze Jezeli jest to jest troche lepiej ale blad w sztuce jest dalej wykonany. Mowi ze najwazniejsze jest aby welna ulozzona w kominie byla szczelinie wcisnieta tak aby cieplo nie wychodzilo na zewnatrz.
Teraz z punktu widzenia eksploatacji. Jezeli komin z zewnatrz bedzie letni lub lekko cieply to w zaszadzie nie sie nie stanie. Mowi ze naprawde niebezpieczna sytuacja jest tylko wtedy kiedy komin naprawde sie nagrzewa, wtedy bowiem bedzie probowac podnosic strop.
tak czy owak opierdol dla kierownika budowy sie nalezy za to ze to przeposil bo jest to powazny blad w sztuce.To naprawde nie swiadczy o nim dobrze. Wykonawcy tez nie sa bez winy natomiast u nich trzeba przyjac ze to nie ono sa odpowiedzialni za aprobate tylko sam kierownik budowy.
Rozwiazanie jest takie Rustic, Aby sie upewnic jak jest podlacz pod ten komin jakis wklad i zrob probe temperaturowa. Aby osiagnac naprawde wysoka tempreature musiz niec naprawde suche drewno ( o to jest ciezko) badz zapal brykietami drzewnymi, te sa suche i dadza ci naprawde wysoka temperature. Jak juz rozpalisz to sprawdz jak sie ten komin nagrzewa.
Narazie jest to tylko jedyna sensowna porada co z tym mozesz zrobic. Test pokaze ci przynajmiej czy sytuacja jest niezbezpieczna czy nie.
powodzenia i 3mamy kcuki za to zeby komin po napaleniu byl jednak zimny lub tylko lekko cipely
Na 100% jest tam pustak bo pamiętam , że był prawie na równo ze stropem i wiadro nakładałem aby nie zamoczyć wełny. To , że jest źle to wiem i kierownikowi już mówiłem co myślę itd. Ale co by nie robić już za późno.
Jaki podłączyć wkład pod komin? chodzi CI o jakiś piecyk?
W domu jest komin z cegły bez wkładu , pali się w nim porządnie węglem bo dom duży i komin przy piecu jest ciepły ale nie gorący to może nie będzie tak źle
Komin z cegły ma ścianę 12 cm. Twój ma skorupkę 2 cm. Zaprosiłeś tego przedstawiciela czy nie? On ma najwięcej danych na temat tego co może się stać , lub co się stało przy takich błędach. Komina nie buduje się po to by wytrzymał kilka ostrych paleń. Tyle to każdy wytrzyma. O pożarach sadzy słyszałeś? Wiesz co się wtedy dzieje? Masz gwarancję odporności na pożar sadzy, ale nie w ten sposób zamontowanym.
problem z przedstawicielem moze byc taki ze moze byc to zwykly niedouczony w temacie handlowiec co tak naprawde o kominach pojecia sam nie ma. Ja wielokrotnie w innych dziedzinach zagnilalem handlowcow ktorzy tak naprawde nie mieli pojecia o temacie. obawiam sie ze to w kazdej branzy jest tak samo.
O jakim kominie z cegly ty gadasz, masz tam jeszcze jakis komin w tym domu? Rustin mam na mysli zebyc podlaczyl tam wklad zeliwny kominkowy, taki 12-14kw i normlanie w nim napal. Przeciez i tak bedziesz planowac kupic wklad kominkowy zakladam
mówię o komine z cegły w domu którym mieszkam, przykład taki.
jak wkład kominowy? po to mam systemowy żeby Nie dawać, przecież się nie daje do systemowych. o co ci chodzi?
wkład żeliwny kominkowy?
założyłem ten temat aby ktoś napisał nie mam dylatacji i pękł lub Nie mam i jest ok. lub co zrobić można a Nie ciągle że źle, w czym mi to pomoże. to że źle to sam wiem.
mialem na mysli wkad kominowy czyli to do czego wrzucasz drewno. Nic dodatkowego do monina wkladac juz nie bedziesz przeciez
kierbud powiedział , że kominiarza nie będzie on wszystko podbije :o
jak znaleźć taką osobę z firmy zapel?
I dlatego właśnie zwróciłbym sie do kominiarza.
Czy Twoj kierownik jest mistrzem kominiarskim, czy po porostu ma znajomego, ktoremu podrzuci dziennik do podbicia ?
Opinii o pękających kominach systemowych i ich keramzytowych pustakach nie brakuje . Również na tym forum. Te opinie dotyczyły również prawidłowo zamontowanych kominów, niekoniecznie budowlanych fuszerek, z jaką mamy tu do czynienia.
czasami to moze sie ludziom wydawac ze komin byl prawidlowo podlaczony a nie byl i dlatego pekl.
Za kazdym peknieciem zazwyczaj stoi jakas przyczyna, najczesciej to niestety glupota wykonawcow
