  • Odpowiedzi 117
Widzę że tu zebrało się grono znawców kominów, komin ma stać na fundamnecie to jasne, potem ma być oddylatowany od ścian, oddylatowany od stropów. Tyle podają producenci.
Teraz policzmy góra ławy -80cm, parter 260-270cm, strop ~30cm, poddasze ~w miejscu komina ~220cm, dach ~35cm, i to co nad dachem min. 100cm.
I co otrzymujemy? Filarek o przekroju 36x60cm i wyskości 735cm to jest dobre ale w teori chyba, bo praktycznie to raczej samo nie ustoi. Wiem kominy maja mieć "wełne" przy stropie czyli tworzy sie podpora - taka mocno podatna.
Co ma utrzymać taki komin przed przechylaniem się ? "Tylko" zaprawa - nie da rady.
Wytyczne nie łączenia ze stropem, - czy to napewno wynika z pracy termicznej pustków, czy z tego, że są to elementy nienośne? Obciążenie stropem (praca stropu) może powodować pękanie. Czy pustaki na tyle pracują że jak komin jest tuż obok ściany nośnej mogą się wskutek temperatury uszkodzić?
Pustaki nie pracują. Robotę odwalają spaliny.:p Przy pożarze sadzy, na co komin ma być odporny, wszelkie dywagacje "na chłopski rozum" przestają działać...Zaczyna działać temperatura. Zwykle powyżej 1000 o C, a jak dobry nagar się pali to i parę setek więcej...
Ale spaliny są zamknięte w przewodzie spalinowym, który jest oddylatowany od pustaka wełną.
Tak. Przy pierwszym, drugim kontakcie z taką temperaturą owszem.
O a to coraz ciekawsze, czyli co sugerujesz że po 3 kontakcie z temperaturą kanał spalinowy się rozszczelnia i wtedy za szczelnośc komina odpowiada obudowa w postci pustaka?
Czyżbyś liczył na to, że 2 cm skorupka, dla której producent określił zakres wytrzymałości ca 500 stopni, miała się długo opierać 2-3 krotnie większym obciążeniom?
Ale jeżeli ta skorupka pęknie to co wtedy da pustak keramzytowy?
w takim razie systemy kominowe by do niczego się nie nadawały
Otrzymałeś na ten temat w miarę dokładną i wyczerpującą odpowiedź. Spodobało Ci się FM i nie umiesz przeciąć pępowiny?:p
Teraz nie jest mowa o moim kominie :)
Piszesz , że ta skorupka czyli wkład ceramiczny pęknie jeżeli będzie pożar sadzy a taki się zdarza przecież , więc wtedy jak wkład pęknie to ca ma dać pustak keramzytowy
A jakie ma znaczenie komin o którym mówimy? Odpowiedź dotyczyła każdego komina. Piszemy ogólnie. Ty już dwie, trzy strony temu stałeś się uciążliwy...:)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223389-Brak-dylatacji-systemu-kominowego-przy-przej%C5%9Bciu-przez-strop&p=6337340&viewfull=1#post6337340
Bo nie bardzo rozumiem, co piszesz :)
jeżeli zrobiony jest komin ze sztuką czyli dylatacje itd to według ciebie podczas pożaru sadzy ceramika prędzej czy później pęknie?
Bo to jest współczesny marketing. W karcie technicznej jest napisane : odporność na pożar sadzy. Pierwsza reakcja kupującego jest zgodna z tym co spece od mas zaprogramowali. Hura! Nareszcie mam komin marzeń. Zwróć jednak uwagę na jeden szczegół. Nikt nie napisał o tym, że komin wytrzyma temperaturę, jaką generuje pożar sadzy: ponad 1000 o C. Komin wytrzymuje pożar sadzy, gdyż pierwszy rozpoczyna dopiero proces degradacji i to tez niekoniecznie. Nie ma doświadczeń jak długo wełna utrzyma w całości popękane rury. Pęknięta rura ceramiczna nie rozpada się do środka bo tu działa fizyka. Rura może się rozpaść tylko na zewnątrz. Tam jest wełna trzymana pustakiem. Pustak też nie od razu się rozpada. Naiwne pytania czy ktoś coś widział nic nie dają. Rura ma być cała. Przez nieszczelną kondensat będzie się gromadzić w wełnie. Któryś z kolejnych zapłonów sadzy będzie ostatnim.
Śmiało można się podpisać pod tym twierdzeniem. Komin jest odporny na pożar sadzy! Brakuje tylko informacji o tym, że po pierwszym pożarze sadzy należy sprawdzić, czy komin wytrzyma drugi. Zawsze można też powiedzieć, że komin należy kontrolować i czyścić, by do pożaru nie dopuścić. Nie ma jednak tabelek obrazujących jak bezpiecznie kontrolować komin. Jeden trzeba czyścić co dwa lata, inny co dwa tygodnie.
Nie na nic nie liczę, probuje zrozumieć co ma dać ta dylatacja pustaków i nadal nie rozmumiem. Widze w tym jednynie problemy, słupek na 750cm wysoki tak czy inaczej sie rozszczelni na którejś fudze, a przecież w tych ksztaltkach są kanaly wentylacyjne.
