Parapet wewnętrzny: PCV montowany w szeregówce robionej z bloczków silikatowych. Montowany na piankę + zaprawe (zdjęcie przed samym położeniem parapetu w załączniku)IMG_20140126_142847.jpg
Moje pytania:
1. Co zrobiłem źle, że parapet jest tak zimny?
2. Parapet ma szerokość równą szerokości okna, z tego co czytałem powinien wystawać o jakieś 3 cm z lewej i prawej strony. Po co powinien wystawać?
3. Czytałem, że sama pianka to za mało, żeby zapobiec wilgoci, przewiewom etc. Co jeszcze się stosuje i w jaki sposób. Czy np. styropian można dać pod parapet? I czy to nie będzie pleśnieć?
4. Parapet lepiej montować na klej czy na cement/beton?
5. Z parapetu ciągnie zimno, tak jak w pkt. 3 jak uszczelnić go odpowiednio?
6. Czy w przypadku montowania na bloczkach silikatowych (jak w załączniku) dziury w bloczkach należy szczelnie wypełnić gipsem/cementem? czy nie ma to żadnego znaczenia?
https://forum.murator.pl/topic/186912-zamontowany-parapet-wewn%C4%99trzny-jest-zimny-wr%C4%99cz-lodowaty/
Nigdzie nie jest powiedziane, że tak ma być, to kwestia dowolna nie mająca na nic wpływu poza Twoim poczuciem estetyki
To czytałeś bzdury. Parapety PVC jak i kamienne jak i inne montuje sie na pianę i prawidłowo zamontowane są o wiele cieplejsze niż montowane na klej, stąd dziwne, ze masz tu zimno
najlepiej na pianę
powodów może być kilka:
- przez otwory w silce wieje, trzeba było najpierw wszystkie otwory wypełnić pianą, choć je pianą 'zakorkować', podobnie należy postąpić z bocznymi komorami parapety, jeśli nie stosuje się zakończeń po całej ich głębokości, wtrysnąć pianę by zamknąć komory
Zależy jak dokładnie to zrobiłeś. Podzieliłbym na dwa etapy, najpierw zamknięcie otworów w silce, później montaż parapetu
Podejrzewam, że ten paapet bł zamontowany na pianę wpuszczoną tylko małą strużką na krawędzi. Dlatego dziury pod spodem nie były zamknięte i ciągnęły zimnem. Do tego być może przy okazji została wydłubana pianka przy oknie i powstała gdzieś mini dziurka..
