remoncik987 27.01.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 witam chcieliśmy zamontowć synowi w pokoju drabinkę gimnastyczną taką jak na zdj w tym problem że wszędzie mamy ścianki z kartongipsu , profile co 60 cm w środku 20 cm wełny i pojedyńcze płyty nie wiem czy istnieje wogóle jakiś sposób by taką drabinke zamocować na takiej scianie czy nie? tak samo jeśli chodzi o huśtawkę taką wieszaną na haku pod sufitem czy da się zamocować ( sufit taka sam akonstrukcja szkieletowa jak scianki) ? proszę o rady synek strasznie się uparł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186923-mocowanie-drabinki-gimnastycznej-na-%C5%9Bcianie-z-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remoncik987 27.01.2014 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 nikt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186923-mocowanie-drabinki-gimnastycznej-na-%C5%9Bcianie-z-gk/#findComment-6301354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.01.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 (edytowane) Może być ciężko. Teoretycznie możnaby próbować mocować to do profili, ale nie wiem, czy profil do GK wytrzyma dynamiczne obciążenie kilkudziesięciu kilogramów. Może lepiej (i prościej) byłoby mocować tą drabinkę nie do ściany a do podłogi i sufitu? TFU, teraz doczytałem, że sufit też z GK. A co jest po drugiej stronie? Nie ma w zasięgu normalnego stropu? Albo jakiegoś elementu konstrukcyjnego dachu?J. Edytowane 27 Stycznia 2014 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186923-mocowanie-drabinki-gimnastycznej-na-%C5%9Bcianie-z-gk/#findComment-6301910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 29.01.2014 03:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Do Autora oraz Przedmówcy:A może tak zastosować rozwiązanie: "nałożenie płyty na G-K" tj. :1) określić miejsce położenia ceowników do mocowania płyt G-K2) dobrać szerokość "nakładki" (aklejka ≠ 6 do 12 mm)3) przymocować wsporniki (do sklejki !)4) całość dokręcić wkrętami do ceownikówpolakierowana sklejka zabezpieczy G-K (przed "buciorami i załamaniami) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186923-mocowanie-drabinki-gimnastycznej-na-%C5%9Bcianie-z-gk/#findComment-6304256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 29.01.2014 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Pozostaje pytanie, czy mocowanie tego wszystkiego do profili od GK nie rozchwieje ich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186923-mocowanie-drabinki-gimnastycznej-na-%C5%9Bcianie-z-gk/#findComment-6304289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 05.02.2014 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Są jeszcze śruby molly (tzw. parasolki), ja montowałem uchwyty dla niepełnosprawnych do gk za pomocą tych śrub i już kilka lat się trzyma. Jeżeli chodzi o huśtawkę to lepiej do stropu ją przymocować, g-k nie wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186923-mocowanie-drabinki-gimnastycznej-na-%C5%9Bcianie-z-gk/#findComment-6316845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 05.02.2014 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Nawet jeśli wytrzyma jakiś czas, to wydaje mi się, że miejsce mocowania drabinek do GK będzie mocno pracowało. GK jest miękka i sama śruba może uszkadzać płytę. Resztę wątpliwości podali przedmówcy.Optymalny montaż: strop + podłoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186923-mocowanie-drabinki-gimnastycznej-na-%C5%9Bcianie-z-gk/#findComment-6317281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alinakoz 18.07.2014 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2014 (edytowane) Witam! A na suficie również położony jest kartongips? Bo istnieje takie rozwiązanie jak drabinki montowane rozporowo między sufitem a podłogą. Raz - nie niszczą ścian, dwa - szybko, trzy - własnie to jest rozwiązanie jesli nie da się przymocować do ściany. [moderowano] Edytowane 18 Lipca 2014 przez Jarek.P adres sklepu internetowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186923-mocowanie-drabinki-gimnastycznej-na-%C5%9Bcianie-z-gk/#findComment-6524620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
