Jarecky007 27.01.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 witam mam strop betonowy z belkami betonowymi co mniej wiecej 110 cm ktore sa wyzsze od plyty o kilka cm. chcialbym zrobic podlogowke ale nie chce wylewac na rowno i dopiero na tym ukladac rurki i zalewac, bo to spory ciezar no i sporo podniesie poziom. czy moge zrobic tak ze rurki uloze pomiedzy belkami i zaleje do mniej wiecej wysokosci belek, a rurki beda omijac belki w ten sposob ze nad belka w scianie zrobilbym podkucie i tam schowal rurke. takie jakby przejscie rurki za belke. ten odcinek rurki nad belka bylby kilka cm wyzej. mam nadzieje ze dobrze wytlumaczylem jak nie to moge cos narysowac:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186955-czy-mozna-tak-zrobic-w-podlogowce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 28.01.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Witaj, Ponad stropem zazwyczaj jest styropian i dopiero na nim rurki podłogówki. W innym przypadku podłogówka będzie grzać i podłogę nad nimi i strop pod nimi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186955-czy-mozna-tak-zrobic-w-podlogowce/#findComment-6303283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maggs1 28.01.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Witaj, Ponad stropem zazwyczaj jest styropian i dopiero na nim rurki podłogówki. W innym przypadku podłogówka będzie grzać i podłogę nad nimi i strop pod nimi. Będzie dwa w jednym ogrzewanie sufitowe i podłogowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186955-czy-mozna-tak-zrobic-w-podlogowce/#findComment-6303832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 28.01.2014 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Pamiętaj że wtedy ci powstanie wiele płyt i każda będzie się ruszać (podczas nagrzewania/stygnięcia). Jeśli chcesz położyć na tym glazurę to wszędzie będziesz musiał zrobić dylatację. Takie płyty podczas nagrzewania mogą się lekko wyginać - brzegi mogą się unosić i opadać względem belek. To będą ruchy od 0,1 mm do może nawet 2 mm i kafelki mogą pękać. Ja bym nie kombinował, bo koszty skuwania wadliwej podłogi będą ogromne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186955-czy-mozna-tak-zrobic-w-podlogowce/#findComment-6304207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 30.01.2014 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Pod podłogówkę musisz dać styropian więc nim zniweluj różnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186955-czy-mozna-tak-zrobic-w-podlogowce/#findComment-6306280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecky007 30.01.2014 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 no tak nagrzewanie takich roznych plyt to moze byc problem. wyrownam styropianem no i zobacze ile mi imejsca zostanie na wylewke. poszukam jakiegos niskiego systemu, kiedys widzialem takie cienkie rurki do podlogowki , nie z pexa tylko chyba czerwone elastyczne bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186955-czy-mozna-tak-zrobic-w-podlogowce/#findComment-6306950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.01.2014 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Średnio, bardziej...Poczytaj "najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie"Podsyp perlitem tyle ile trzeba.Np. 2,75cm (bo się da a styropianem - nie). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186955-czy-mozna-tak-zrobic-w-podlogowce/#findComment-6306952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecky007 01.02.2014 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 to jednak chyba zrobie tak: wyrownam perlitem, na to jakis system ogrzewania pod suchy jastrych, np z danfosa speed up, i plyty jastrychowe.fermacell itd sa drogie bardzo ale znalazlem z nidy dosyc tanie. ciekawe jak takie rozwiazanie bedzie sie sprawdzalo, ciekawe czy ktos tak robil...ale to chyba na inny watek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186955-czy-mozna-tak-zrobic-w-podlogowce/#findComment-6309555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
