mjudu 28.01.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Od jakiegoś czasu przymierzam się z zamiarem zrobienia coś z moimi tynkami. Prawda jest taka, że kiedy był one u mnie kładzione nie przypilnowałem całego przedsięwzięcia jak trzeba z braku czasu trochę z niewiedzy i zostały one zrobiona tak a nie inaczej. Mianowicie po ich wyschnięciu i pomalowaniu okazało się, że są bardzo nierówne nie mówiąc już o ich grubości rzędu 0,5cm na suficie który pęka. Chcę je jakoś poprawić i zastanawiam się jak to zrobić. Nie chce ich poczęstować gładzią ponieważ nie wszędzie wyglądają tak tragicznie i wtedy jedna ściana była by struktury cementowo-wapiennej a druga gładka jak pupcia niemowlęcia. Czy istnieje możliwość nałożenia odpowiedniej warstwy tynku podobnego do tynków c-w na zasadzie kładzenia gładzi czy niestety w grę wchodzi tylko ponowne tynkowanie i nakładanie tynku grubości 1-1,5cm na ten obecny lub szpachlowanie ich gładzią? Z góry dzięki za pomoc Zakładam temat ponieważ nie znalazłem takiego na formum. Jeżeli taki jest to przepraszam i proszę o przeniesienie tego wątku do tamtego tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186964-naprawa-tynku-cementowo-wapiennego-wewn%C4%99trznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 28.01.2014 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Od jakiegoś czasu przymierzam się z zamiarem zrobienia coś z moimi tynkami. Prawda jest taka, że kiedy był one u mnie kładzione nie przypilnowałem całego przedsięwzięcia jak trzeba z braku czasu trochę z niewiedzy i zostały one zrobiona tak a nie inaczej. Mianowicie po ich wyschnięciu i pomalowaniu okazało się, że są bardzo nierówne nie mówiąc już o ich grubości rzędu 0,5cm na suficie który pęka. Chcę je jakoś poprawić i zastanawiam się jak to zrobić. Nie chce ich poczęstować gładzią ponieważ nie wszędzie wyglądają tak tragicznie i wtedy jedna ściana była by struktury cementowo-wapiennej a druga gładka jak pupcia niemowlęcia. Czy istnieje możliwość nałożenia odpowiedniej warstwy tynku podobnego do tynków c-w na zasadzie kładzenia gładzi czy niestety w grę wchodzi tylko ponowne tynkowanie i nakładanie tynku grubości 1-1,5cm na ten obecny lub szpachlowanie ich gładzią? Z góry dzięki za pomoc Zakładam temat ponieważ nie znalazłem takiego na formum. Jeżeli taki jest to przepraszam i proszę o przeniesienie tego wątku do tamtego tematu. Niestety nie zrobisz tego tak żeby nie było widać pogrubienia w miejscu gdzie nałożysz nową warstwę . Spróbuj z tynkiem cienkowarstwowym ale też jak już zaczniesz to musisz nałożyć na całą ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186964-naprawa-tynku-cementowo-wapiennego-wewn%C4%99trznego/#findComment-6303313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 28.01.2014 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Niestety nie zrobisz tego tak żeby nie było widać pogrubienia w miejscu gdzie nałożysz nową warstwę . Spróbuj z tynkiem cienkowarstwowym ale też jak już zaczniesz to musisz nałożyć na całą ścianę. "Dobrze gada - dać mu wódki" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186964-naprawa-tynku-cementowo-wapiennego-wewn%C4%99trznego/#findComment-6303462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjudu 28.01.2014 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Niestety nie zrobisz tego tak żeby nie było widać pogrubienia w miejscu gdzie nałożysz nową warstwę . Spróbuj z tynkiem cienkowarstwowym ale też jak już zaczniesz to musisz nałożyć na całą ścianę. Oczywiście gdy będę już "reperował" którąś ze ścian to nałożę na nią nowa warstwę po całości. Chodzi mi o to, że nie chcę na daną poprawianą ścianę nakładać gładzi szpachlowej, ponieważ w pomieszczeniu gdzie takiej naprawy wymaga tylko jedna ściana to będzie to śmiesznie wyglądać. Trzy ściany chropowate jedna gładka. Zastanawiam czego użyć i jak to zrobić aby się ta naprawa po jakimś czasie nie rozsypała a ściana ta wyglądała tak jak pozostałe nie poprawiane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186964-naprawa-tynku-cementowo-wapiennego-wewn%C4%99trznego/#findComment-6304073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.01.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Mam małe pytanie: wiadomo dlaczego pęka? I czy kolejny tynk nie będzie także popękany? Może coś gdzieś pracuje. Jeśli robić to tak czy inaczej można np skuć stary tynk i zobaczyć jeśli nie, to tak czy inaczej dać jakąś siatkę, np tą od kleju. Będzie robić jako zbrojenie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186964-naprawa-tynku-cementowo-wapiennego-wewn%C4%99trznego/#findComment-6305520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 29.01.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Również interesuje mnie temat i nie dlatego,że tynk pęka, lecz dlatego,że mam miejsca, gdzie jest źle zatarty. Niestety różnice nie były widoczne do momentu malowania, dopiero po pokryciu ścian farbą, wyszły zonki. Bardzo chcę uniknąć gładzi, co proponujecie ?? Zerwać farbę (lateksowa),zagruntować i pokryć ściany cienkowarstwowym tynkiem ? Czy ten będzie, ok ? http://www.quick-mix.pl/MLS,Lekki,cienkowarstwowy,tynk,cementowo-wapienny,257.html Normalnie robota głupiego, dopiero pomalowałam ściany, a teraz zrywanie lateksu - co łatwe nie jest. Siąść i płakać, albo zawinąć rękawki i do roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186964-naprawa-tynku-cementowo-wapiennego-wewn%C4%99trznego/#findComment-6305532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjudu 29.01.2014 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Również interesuje mnie temat i nie dlatego,że tynk pęka, lecz dlatego,że mam miejsca, gdzie jest źle zatarty. Niestety różnice nie były widoczne do momentu malowania, dopiero po pokryciu ścian farbą, wyszły zonki. Bardzo chcę uniknąć gładzi, co proponujecie ?? Zerwać farbę (lateksowa),zagruntować i pokryć ściany cienkowarstwowym tynkiem ? Czy ten będzie, ok ? http://www.quick-mix.pl/MLS,Lekki,cienkowarstwowy,tynk,cementowo-wapienny,257.html Normalnie robota głupiego, dopiero pomalowałam ściany, a teraz zrywanie lateksu - co łatwe nie jest. Siąść i płakać, albo zawinąć rękawki i do roboty Jak u przedmówcy, głównie chodzi mi o nierówności wynikające z niedbałego kładzenia tynku. Pęknięcia również są ale tylko na suficie. Z nimi muszę sobie poradzić po przez ich rozkucie i za reperowanie a potem zatynkowanie po całości np. tynkiem cienkowarstwowym plus siatka, tylko nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186964-naprawa-tynku-cementowo-wapiennego-wewn%C4%99trznego/#findComment-6305735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 30.01.2014 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Również interesuje mnie temat i nie dlatego,że tynk pęka, lecz dlatego,że mam miejsca, gdzie jest źle zatarty. Niestety różnice nie były widoczne do momentu malowania, dopiero po pokryciu ścian farbą, wyszły zonki. Bardzo chcę uniknąć gładzi, co proponujecie ?? Zerwać farbę (lateksowa),zagruntować i pokryć ściany cienkowarstwowym tynkiem ? Czy ten będzie, ok ? http://www.quick-mix.pl/MLS,Lekki,cienkowarstwowy,tynk,cementowo-wapienny,257.html Normalnie robota głupiego, dopiero pomalowałam ściany, a teraz zrywanie lateksu - co łatwe nie jest. Siąść i płakać, albo zawinąć rękawki i do roboty Naprawdę jest aż tak źle, że trzeba zrywać farbę? Ostatnio uzyskałem fajny efekt piasku na jednej ścianie u mnie w domu przy pomocy farby strukturalnej z castoramy i moim zdaniem przypomina bardzo tak pożądany przez niektórych efekt zacieranego tynku c-w za pomocą gąbki:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186964-naprawa-tynku-cementowo-wapiennego-wewn%C4%99trznego/#findComment-6306186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjudu 30.01.2014 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Naprawdę jest aż tak źle, że trzeba zrywać farbę? Ostatnio uzyskałem fajny efekt piasku na jednej ścianie u mnie w domu przy pomocy farby strukturalnej z castoramy i moim zdaniem przypomina bardzo tak pożądany przez niektórych efekt zacieranego tynku c-w za pomocą gąbki:) Wypowiem się w oparciu o wygląd moich niektórych ścian. Tak, jest aż tak źle. Niestety farba strukturalna nic tu nie da ponieważ są zbyt duże"fale dunaju" na ścianie. Chcę je poprawić estetycznie ale nie chce całości pokoju pokrywać szpachlą gipsową i dlatego szukam rozwiązania, które będzie ingerować tylko w wybraną ścianę, a nie będzie zmieniać jej wyglądu strukturalnego względem pozostałych. U mnie farby nie trzeba zdzierać, ale nie wiem jakich komponentów użyć aby nowa warstwa nie musiała mieć 1cm grubości, ale żeby też po jakimś czasie nie odpadała ze ściany czy sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186964-naprawa-tynku-cementowo-wapiennego-wewn%C4%99trznego/#findComment-6306576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 30.01.2014 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Może coś takiego:http://www.kreisel.pl/katalog_produktow/produkty-gipsowe-i-gladzie/gladz_662 miałem kiedyś na budowie jeden worek tego wynalazku do przetestowania ale jakoś nie udało się go sprawdzić i oddałem go koledze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186964-naprawa-tynku-cementowo-wapiennego-wewn%C4%99trznego/#findComment-6306590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjudu 30.01.2014 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Może coś takiego:http://www.kreisel.pl/katalog_produktow/produkty-gipsowe-i-gladzie/gladz_662 miałem kiedyś na budowie jeden worek tego wynalazku do przetestowania ale jakoś nie udało się go sprawdzić i oddałem go koledze. Coś takiego tylko szkoda, że nie pisze jaka jest dopuszczalna najcieńsza warstwa jaką można położyć na powierzchnię. U mnie to by było coś w granicy 2-3mm, tak jak mówiłem nie urządza mnie narzucanie warstwy 1cm bo to wychodzi praktycznie tak jakbym od nowa tą ścianę tynkował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186964-naprawa-tynku-cementowo-wapiennego-wewn%C4%99trznego/#findComment-6306615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 30.01.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Coś takiego tylko szkoda, że nie pisze jaka jest dopuszczalna najcieńsza warstwa jaką można położyć na powierzchnię. U mnie to by było coś w granicy 2-3mm, tak jak mówiłem nie urządza mnie narzucanie warstwy 1cm bo to wychodzi praktycznie tak jakbym od nowa tą ścianę tynkował. Można do nich zadzwonić i zapytać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186964-naprawa-tynku-cementowo-wapiennego-wewn%C4%99trznego/#findComment-6306746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 30.01.2014 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Dzięki, Radosławie, mnie jednak zasmuca info "wykonywania wyjątkowo gładkich wypraw pocienionych" mój tynk nie jest gładki , z założenia miał nie być gładki. Niestety mam dziś bardzo zachmurzony dzień i nie jestem w stanie zrobić zdjęcia, które pokazałoby problem ;( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186964-naprawa-tynku-cementowo-wapiennego-wewn%C4%99trznego/#findComment-6306806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 31.01.2014 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Dzięki, Radosławie, mnie jednak zasmuca info "wykonywania wyjątkowo gładkich wypraw pocienionych" mój tynk nie jest gładki , z założenia miał nie być gładki. Niestety mam dziś bardzo zachmurzony dzień i nie jestem w stanie zrobić zdjęcia, które pokazałoby problem ;( Alpol at 304 będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186964-naprawa-tynku-cementowo-wapiennego-wewn%C4%99trznego/#findComment-6308232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
