lanman 28.01.2014 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Witam wszystkich forumowiczów. Jestem posiadaczem pieca jak w tytule.. Może trochę specyfikacji środowiska: Dom parter ok 120m2 parter, 70m2 podłogówki, reszta grzejniki, piętro jeszcze nie ma zagospodarowania ale taka sama powierzchnia ok 120m2. Ocieplenie swisspor lambda grafit 15cm zakładkowy. Sterownik ustawiałem już na różne sposoby , wyłączałem również PID, uszczelniłem palnik Brucer IIgen silikonem termoodpornym. Na piecu cały czas skacze temperatura w ten sposób, że dochodzi do nastawionej 55st , przechodzi w podtrzymanie, przez chwilę jeszcze temperatura rośnie do ok 57st, po czym zaczyna opadać,. Przy 52 stopniach sterownik uruchamia dmuchawę i ponownie rozgrzewa piec , którego temperatura nadal opada do 42 stopni.. Na palenisku tworzy się mega spiek popiołu , który dotyka aż drzwiczek komory paleniska, czasem nawet dotyka deflektora.. Spiek daje się rozbić bo nie jest twardy. Piec dochodzi ponownie do temperatury przez ok pół godziny. Dla 100% moczy ustawiałem podawania co minutę, zcas podawania 10 sekunt, dmuchawa tak aby na kominie temperatura sięgała między 150-180 stopni.. Na zewnątrz jest obecnie temperatura ok -7stC, Zaczyna brakować mi pomysłów.. Zastanawiam się czy problemu nie sprawia ekogroszek.. załączam zdjęcia popiołu: Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186971-kocio%C5%82-kmb-rp-plus-25kw-ze-sterownikiem-iryd-pid-rtz-fuzzy-logic-niestabilna-tempera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 28.01.2014 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 to normalne że spada temperatura bo jest odbiór ciepła. dodatkowo zapewne straty do góry na piętro- ciepło ucieka do góry więc nawet jeśli tam nie grzejesz to i tak jego część tam wędrujejeśli nie chcesz takich wahań zmień histerezę kotła z 3st na 1. wtedy ponownie uruchomienie będzie wcześńiej. sądząc po popiele to za dużo powietrza. skoryguj nadmuch lekko w dół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186971-kocio%C5%82-kmb-rp-plus-25kw-ze-sterownikiem-iryd-pid-rtz-fuzzy-logic-niestabilna-tempera/#findComment-6303450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lanman 31.01.2014 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 to normalne że spada temperatura bo jest odbiór ciepła. dodatkowo zapewne straty do góry na piętro- ciepło ucieka do góry więc nawet jeśli tam nie grzejesz to i tak jego część tam wędruje jeśli nie chcesz takich wahań zmień histerezę kotła z 3st na 1. wtedy ponownie uruchomienie będzie wcześńiej. sądząc po popiele to za dużo powietrza. skoryguj nadmuch lekko w dół No tak, zawsze pewna część ciepła ucieka do stropu, chociaż jest to teriva i mniej niż przy tradycyjnym betonowym. Nad obszarem podłogówek nad stropem leży styropian 6cm. Czy to normalne, że od strony drzwi paleniska tworzy się hałda spieku? Co prawda widzę że jeśli nie jest usuwana to piec lepiej trzyma stabilność temperatury tz. jak wcześniej temperatura przy nastawie na 55 skakała pomiędzy 57-42 tak teraz jest 57-48/49 W załączam fotkę. W trakcie pracy pieca nadmuch powietrza dopala ekogroszek znajdujący się w pobliżu palnika. Dodatkowo zauważyłem, że temperatura spalin czystego palnika wahała się pomiędzy 140-160 stopni a teraz jest między 170-200st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186971-kocio%C5%82-kmb-rp-plus-25kw-ze-sterownikiem-iryd-pid-rtz-fuzzy-logic-niestabilna-tempera/#findComment-6307921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 31.01.2014 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 przy takim spiętrzeniu opału prawie pod deflektor rośnie temperatura złoża i calość się będzie mocniej spiekać. a jak rośnie temperatura złoża to i temperatura w komorze też będzie wyższa i wyższe będą spaliny napisz do kolegi Jarecki79 poda Ci nastawy do Iryda i pokieruje jak zmieniać wiatr bo zna sterownik i wie jak pracuje z różnymi palnikamijak dla mnie z tego co widzę po zdjęciu to i za dużo wiatru i za dużo na palniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186971-kocio%C5%82-kmb-rp-plus-25kw-ze-sterownikiem-iryd-pid-rtz-fuzzy-logic-niestabilna-tempera/#findComment-6308025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
