saidac 29.01.2014 04:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Witam Opisze po krótce problem najlepiej jak potrafię. W bloku są dwie klatki po 3 kondygnacje, w jednej z klatek uszkodził się automat (wystrzelił kondensator, automat jest taki z prlu), ale jakimś cudem automat działał. Po jednym dniu w drugiej klatce przestał działać (nowszy model automatu), jego nie działanie polega na tym że za którymś razem załączy i świeci światło 8-12 sekund, ale ogólnie to trzeba zapałke w włącznik włożyć żeby działał. Włożyłem nowy autmat w miejsce tego który uszkodził się później ale sytuacja bez zmian, czyli poprzedni automat nie jest uszkodony z tego wynika. Jakieś podpowiedzi jak rozwiązać problemy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186982-automat-schodowy-nie-za%C5%82%C4%85cza-%C5%9Bwiat%C5%82%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi82 31.01.2014 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Nowy automat też może być zepsuty - bywa. Może go źle podłączyłeś? Wyprowadzenia mogą być inaczej. Rozumiem, ze zasilanie sprawdziłeś i jest ok?Jeśli automat jest sprawny, to niesprawna jest reszta instalacji. A więc do sprawdzenia masz przewody, łączniki, źródła światła. Elektryk temat rozgryzie w kwadrans. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186982-automat-schodowy-nie-za%C5%82%C4%85cza-%C5%9Bwiat%C5%82%C4%85/#findComment-6308528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desima 02.02.2014 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Sprawdź dokładnie połaczenia, w starszej instalacji sterowanie automatem odbywało się przewodem N w nowych instalacjach przewodem fazowym.Kolejna sprawa to to iż automat może współpracować z instalacją 3 przewodową bądź 4 przewodową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186982-automat-schodowy-nie-za%C5%82%C4%85cza-%C5%9Bwiat%C5%82%C4%85/#findComment-6311735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
