hugoboss 29.01.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Witam,Planuję remont domu z lat 70-tych, typowy kwadrat z żużla w całości podpiwniczony. I właśnie problem główny to piwnica i strop parteru. W piwnicy prawie co roku jesienią i wiosną pojawia się wilgoć bądź wychodzi woda. Dlatego piwnica to głównie kotłownia.Strop parteru: zbrojona wylewka betonowa oparta na słupach żelbetowych.Plan jest taki: całkowita likwidacja piwnicy i nowy strop parteru. Myślałem o zasypaniu całej piwnicy i wylaniu płyty podłogowej, tylko czy to właściwe działanie? Co ze starą posadzką w piwnicy, do skucia aby polepszyć chłonność podłoża? I jakiego materiału użyć do zasypania? Czy fundamenty przed ewentualnym zasypaniem trzeba dodatkowo jakoś zabezpieczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 30.01.2014 01:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Ja bym się jeszcze zastanowił przed zlikwidowaniem piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/#findComment-6306062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sursum 30.01.2014 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Porządny remont zawsze wyjdzie drożej niż wyburzenie. A pomysł z likwidacją piwnicy w ten sposób nietrafiony. Jak zamierzasz zrobić dobrą izolację poziomą, jeśli będzie przerwana przez ściany nośne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/#findComment-6306079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 03.02.2014 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Zasypanie piwnicy to niefortunny pomysł. Dociążysz fundament i budynek osiądzie kilka milimetrów bądź centymetrów. Na pozbycie się wilgoci jest kilka sposobów: - oddrenowanie budynku wokoło - zaizolowanie powierzchni pionowej ścian fundamentowych zewnętrznych np. folią kubełkową - wykonanie iniekcji ciśnieniowej - w formie przepony lub całej powierzchni W twoim przypadku, sugerując się tym, że najwięcej wilgoci masz na jesień i wiosnę, to podejrzewam o przyczynę wodę opadową.Należy się zastanowić nad układem spływu wody na twoim podwórku i pokierować wodę opadową tak aby nie podpływała pod budynek.Dodatkowo, jeżeli masz możliwość odkopania ścian fundamentowych zewnętrznych budynku, to należałoby wykonać izolację pionową tych ścian a podczas zasypywania wykonać drenaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/#findComment-6312974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 03.02.2014 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Na pozbycie się wilgoci jest kilka sposobów: - oddrenowanie budynku wokoło - zaizolowanie powierzchni pionowej ścian fundamentowych zewnętrznych np. folią kubełkową - wykonanie iniekcji ciśnieniowej - w formie przepony lub całej powierzchni Folia kubełkowa nie ma zbytnio właściwości izolacyjnych, raczej zabezpiecza fundament tudzież styropian na fundamencie przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania. Nie ma w zasadzie żadnego sposobu żeby tej folii nie uszkodzić, a także żeby zachować ciągłość tej folii na całej długości fundamentu, dlatego też, jeżeli woda jest wysoko, to ta folia nie stanowi dla niej bariery. Jeżeli w piwnicy jest mokro, to najlepiej oddrenować jak jest gdzie + zaizolować. Najlepiej jest fundament wyrównać zaprawą klejową, nałożyć coś a'la lepik, na to styropian z siatką i klejem i na to znowu warstwa lepiku. Mówiąc lepik nie mam na myśli jakiegoś specjalnego produktu, trzeba się zorientować co jest dostępne i dobre i wybrać zgodnie z zaistniałą sytuacją w budynku. Jeżeli na lepik bezpośrednio pójdzie styropian to lepik musi być odpowiedni, aby nie wchodził w reakcję ze styropianem. Zamiast lepiku można też użyć innych środków, podejrzewam że mapelastic by się nadał do tego, tyle że wyjdzie znacznie drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/#findComment-6313007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 03.02.2014 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Folia kubełkowa nie ma zbytnio właściwości izolacyjnych A co ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/#findComment-6313052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 03.02.2014 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Folia kubełkowa zazwyczaj chroni właściwą izolację na ścianie - fundamencie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/#findComment-6313072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugoboss 08.02.2014 23:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Doszedłem do wniosku, że jednak zostawię piwnice. Tylko muszę pozbyć się tej Ch.....nej wody i jakoś przebudować strop parteru. Woda raczej nie jest opadowa, dlatego, że nie pojawia się przy ścianach fundamentowych tylko pierwsze zawilgocenia pojawiają się w różnych środkowych częściach posadzki. Jeżeli rok jest stosunkowo wilgotny pojawia się woda i wybija niczym małe źródełka. W tym roku, obecnie jeszcze jest sucho. Do tego wszystkiego chcąc zmienić strop parteru to jeszcze z 20 cm bym musiał ją pogłębić żeby głową nie walić w sufit. Nie bardzo wiem jak zmienić ten strop w takiej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/#findComment-6322675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 09.02.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Ile masz tej wody w tej piwnicy w najbardziej wilgotnych latach ? Ja bym nic nie odkopywał, po pierwsze to może niekorzystnie wpłynąć na fundamenty, poza tym będziesz miał jeszcze więcej wody niż do tej pory. Nie masz izolacji więc nie powstrzymasz napływu wody. drenaż by się przydał, masz gdzie odprowadzić wodę, czy mieszkasz w jakimś zaklęśnięciu.? Wnioskuję, że to stary dom, więc z drenażem też ostrożnie, bo fundamenty mogą się osunąć, poza tym przydałby się jakiś mądry majster a tych w naszym kraju jak na lekarstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/#findComment-6323520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 09.02.2014 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 folia kubełkowa chroni właściwą izolacje ale służy też do odprowadzenia wilgoci ze sciany, miedzy folią a sciana jest przestrzeń i ściana może szybciej odparować, pomaga odprowadzić wilgoć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/#findComment-6323553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thom-bi 13.02.2014 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 można i tak, ja tak zrobiłem. http://www.youtube.com/watch?v=sl6nGHwzKyQ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/#findComment-6330255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.02.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Drenaż ... lub woda pojawia się od .. tego iż ... mury są jeszcze zimne a ciepłe powietrze napływa do wnętrza.Jeśli kapilarna ... pierwsze dren .. od poziomu ławy.Tylko ustal spadki drenażu tak aby rura drenarska nigdzie nie schodziła poniżej ławy fundamentowej ... min spadek te 0,5% tj 0,5cm na 1mb.Później można zrobić było by iniekcje ... wiążącą wodę ... hydrofobizację muru. No i izolacja termiczna plus zasypanie tego po poziom gruntu.Obowiązkowo geowłóknina ... http://geosyntetyki.com/geowlokniny/ tylko wyleciało mi która .. ale pewnie polipropylenowa .. nie ta co robią z butelek ..bo ta jest słabsza ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/#findComment-6332401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geosyntetyki 04.11.2025 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada Do drenażu (jako warstwa filtracyjna) stosuje się geowłókniny o dużej wodoprzepuszczalności. Musi ona być większa od wodoprzepuszczalności gruntu w jakim jest stosowana. Włókniny polipropylenowe z reguły są mocniejsze i trwalsze i faktycznie warto jest to brać pod uwagę. Są niestety droższe. Chętnie pomogę w doborze. tel. 502-039-644, geosyntetyki.info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/#findComment-9167967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
