Planuję remont domu z lat 70-tych, typowy kwadrat z żużla w całości podpiwniczony.
I właśnie problem główny to piwnica i strop parteru.
W piwnicy prawie co roku jesienią i wiosną pojawia się wilgoć bądź wychodzi woda. Dlatego piwnica to głównie kotłownia.
Strop parteru: zbrojona wylewka betonowa oparta na słupach żelbetowych.
Plan jest taki: całkowita likwidacja piwnicy i nowy strop parteru. Myślałem o zasypaniu całej piwnicy i wylaniu płyty podłogowej, tylko czy to właściwe działanie? Co ze starą posadzką w piwnicy, do skucia aby polepszyć chłonność podłoża? I jakiego materiału użyć do zasypania? Czy fundamenty przed ewentualnym zasypaniem trzeba dodatkowo jakoś zabezpieczyć?
https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/
Zasypanie piwnicy to niefortunny pomysł. Dociążysz fundament i budynek osiądzie kilka milimetrów bądź centymetrów.
Na pozbycie się wilgoci jest kilka sposobów:
- oddrenowanie budynku wokoło
- zaizolowanie powierzchni pionowej ścian fundamentowych zewnętrznych np. folią kubełkową
- wykonanie iniekcji ciśnieniowej - w formie przepony lub całej powierzchni
W twoim przypadku, sugerując się tym, że najwięcej wilgoci masz na jesień i wiosnę, to podejrzewam o przyczynę wodę opadową.
Należy się zastanowić nad układem spływu wody na twoim podwórku i pokierować wodę opadową tak aby nie podpływała pod budynek.
Dodatkowo, jeżeli masz możliwość odkopania ścian fundamentowych zewnętrznych budynku, to należałoby wykonać izolację pionową tych ścian a podczas zasypywania wykonać drenaż.
https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/#findComment-6312974
Folia kubełkowa nie ma zbytnio właściwości izolacyjnych, raczej zabezpiecza fundament tudzież styropian na fundamencie przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania. Nie ma w zasadzie żadnego sposobu żeby tej folii nie uszkodzić, a także żeby zachować ciągłość tej folii na całej długości fundamentu, dlatego też, jeżeli woda jest wysoko, to ta folia nie stanowi dla niej bariery.
Jeżeli w piwnicy jest mokro, to najlepiej oddrenować jak jest gdzie + zaizolować. Najlepiej jest fundament wyrównać zaprawą klejową, nałożyć coś a'la lepik, na to styropian z siatką i klejem i na to znowu warstwa lepiku. Mówiąc lepik nie mam na myśli jakiegoś specjalnego produktu, trzeba się zorientować co jest dostępne i dobre i wybrać zgodnie z zaistniałą sytuacją w budynku. Jeżeli na lepik bezpośrednio pójdzie styropian to lepik musi być odpowiedni, aby nie wchodził w reakcję ze styropianem.
Zamiast lepiku można też użyć innych środków, podejrzewam że mapelastic by się nadał do tego, tyle że wyjdzie znacznie drożej.
https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/#findComment-6313007
Doszedłem do wniosku, że jednak zostawię piwnice. Tylko muszę pozbyć się tej Ch.....nej wody i jakoś przebudować strop parteru. Woda raczej nie jest opadowa, dlatego, że nie pojawia się przy ścianach fundamentowych tylko pierwsze zawilgocenia pojawiają się w różnych środkowych częściach posadzki. Jeżeli rok jest stosunkowo wilgotny pojawia się woda i wybija niczym małe źródełka. W tym roku, obecnie jeszcze jest sucho. Do tego wszystkiego chcąc zmienić strop parteru to jeszcze z 20 cm bym musiał ją pogłębić żeby głową nie walić w sufit. Nie bardzo wiem jak zmienić ten strop w takiej sytuacji.
https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/#findComment-6322675
Ile masz tej wody w tej piwnicy w najbardziej wilgotnych latach ? Ja bym nic nie odkopywał, po pierwsze to może niekorzystnie wpłynąć na fundamenty, poza tym będziesz miał jeszcze więcej wody niż do tej pory. Nie masz izolacji więc nie powstrzymasz napływu wody. drenaż by się przydał, masz gdzie odprowadzić wodę, czy mieszkasz w jakimś zaklęśnięciu.? Wnioskuję, że to stary dom, więc z drenażem też ostrożnie, bo fundamenty mogą się osunąć, poza tym przydałby się jakiś mądry majster a tych w naszym kraju jak na lekarstwo.
https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/#findComment-6323520
Drenaż ... lub woda pojawia się od .. tego iż ... mury są jeszcze zimne a ciepłe powietrze napływa do wnętrza.
Jeśli kapilarna ... pierwsze dren .. od poziomu ławy.
Tylko ustal spadki drenażu tak aby rura drenarska nigdzie nie schodziła poniżej ławy fundamentowej ... min spadek te 0,5% tj 0,5cm na 1mb.
Później można zrobić było by iniekcje ... wiążącą wodę ... hydrofobizację muru.
No i izolacja termiczna plus zasypanie tego po poziom gruntu.
Obowiązkowo geowłóknina ... http://geosyntetyki.com/geowlokniny/ tylko wyleciało mi która .. ale pewnie polipropylenowa .. nie ta co robią z butelek ..
bo ta jest słabsza ...
https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/#findComment-6332401
  • 11 years później...
Do drenażu (jako warstwa filtracyjna) stosuje się geowłókniny o dużej wodoprzepuszczalności. Musi ona być większa od wodoprzepuszczalności gruntu w jakim jest stosowana. Włókniny polipropylenowe z reguły są mocniejsze i trwalsze i faktycznie warto jest to brać pod uwagę. Są niestety droższe. Chętnie pomogę w doborze. tel. 502-039-644, geosyntetyki.info
https://forum.murator.pl/topic/186987-jak-pozby%C4%87-si%C4%99-piwnicy/#findComment-9167967
