Robi72 29.01.2014 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 (edytowane) Witam nabyliśmy dom w stanie powiedzmy surowym zadaszonym. Jeszcze jesienią zamknęliśmy. Dodam że z zewnątrz jest docieplony i częściowo otynkowany W pomieszczeniu garażowym mamy jednak dach płaski deskowany Całość jak zakładam - bo szczegółowo oglądałem pokryta papą Chcemy wykonać jednak docieplenie wełną ( między belkami ) i nad to GK Zaniepokoił mnie jednak fakt widoczny na zdjęciach - teraz kiedy jest zimno nastąpiło wykraplanie się pary na deskach Pierwsze pytanie - czy to normalne ? Drugie - Czy w związku z tym powinienem dać membranę przed wełną ? - bo w sklepie powiedzieli mi że nie trzeba przy takim dachu dawać membrany ? Edytowane 29 Stycznia 2014 przez Robi72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186994-pro%C5%9Bba-o-pomoc-docieplenie-wewn%C4%99trzne-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.02.2014 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Skoro to dach plaski będzie problem z prawidłową wentylacją przestrzeni pomiędzy wełną a deskowaniem. Radziłbym rozważyć montaż izolacji cieplnej na dachu np. "styropapą". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186994-pro%C5%9Bba-o-pomoc-docieplenie-wewn%C4%99trzne-gara%C5%BCu/#findComment-6311650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 05.02.2014 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Nie wiem jaką masz wysokość pomieszczenia ale można docieplić od środka. Układ warstw od dołu:- płyta g-k- paroizolacja- wełna mineralna- przestrzeń wentylacyjna min. 10 a najlepiej 20 cm- dach z deskowaniem z papą Obniży to sufit o ok 0,5m Przestrzeń wentylacyjną należy wyposażyć w otwory wentylacyjne w dwóch przeciwległych ścianach, a otwory zakryć kratkami (bo Ci ptactwo wleci) Jeżeli nie masz tyle wysokości to jednak ta styropapa ale to drogi wynalazek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186994-pro%C5%9Bba-o-pomoc-docieplenie-wewn%C4%99trzne-gara%C5%BCu/#findComment-6316769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 05.02.2014 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Jaką opcję byś nie wybrał to musisz mieć sprawną wentylację garażu. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/186994-pro%C5%9Bba-o-pomoc-docieplenie-wewn%C4%99trzne-gara%C5%BCu/#findComment-6316858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
