barra 19.11.2001 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2001 Sprawa bardzo pilna!!!Proszę o pomoc!!!Budynek bliźniak został wybudowany w latach 70. Jest to dom trzykondygnacyjny z zamieszkałą pierwszą kondygnacją - piwnicą (2,20 cm). Tutaj właśnie zauważyliśmy w roku ubiegłym wyrastające grzyby przy oblistwieniu podłogowym podłogowym w jednym pokoju w rogu. W pokoju tym przeprowadziliśmy remont polegający na zerwaniu parkietu i wymianie całego podłoża. Od nowa położyliśmy zaczynając od spodu: papę, żwir, beton, papę (połączoną z izolacją poziomą fundamentów), folię, styropian, folię, beton, w który daliśmy siatkę zbrojeniową, folię, gąbkę i panele. Przy tym podłoga w tym pokoju została obniżona o 7 cm. Fundament wewnątrz został zaizolowany preparatem „Izolbet A - roztwór asfaltowy do gruntowania, a miejsca, gdzie występował grzyb, były kilkakrotnie smarowane środkiem grzybobójczym „Ceretec CT 99“ (Ceresit firmy Henkel“.Również na zewnątrz fundamenty zaizolowano Izolbetem A, zaprawą wodoszczelną CR - 65 (Ceresit), styropian. Wymieniliśmy również żwir dookoła budynku na szerokość 70 cm.W latach poprzednich wyłożony był dookoła budynku polbruk, a w roku 1997 dom został ocieplony, a w pokojach położono parkiet.Teraz okazuje się, że grzyb zaczął wyrastać w innych pomieszczeniach. W związku z tym zaczęliśmy wyrzucać całe podłoże w pozostałych pomieszczeniach, a po oczyszczeniu nasypaliśmy cienką warstwę żwiru i zalaliśmy 5 cm betonu. W międzyczasie okazało się, że grzyb wrócił również do pokoju remontowanego w ubiegłym roku (rozprzestrzenił się między papą a folią wchodząc również na styropian). Rozwija się również w cegle dziurawce przy fundamencie w ścianach działowych, w łazience do wys. wanny. Budynek był budowany w trudnym okresie - brak materiałów. W podłożu była dana szlaka i jako ocieplenie płyta pilśniowa. Izolacja pozioma fundamentu nie była dokładnie połączona z izolacją posadzki, a w niektórych przypadkach - przy fundamencie pod schodami w ogóle jest jej brak.Moje pytania:n Jak zlikwidować grzyby, zwłaszcza w ścianach nośnych?n Jakich użyć środków? (Kupiliśmy Murotox, ale może jest coś efektywniejszego?)n Czy Izolbetonem A można izolować wewnątrz?n Co zrobić z fundamentem pozbawionym izolacji poziomej?n Jakiej użyć papy do izolacji?n Czy można Murotoxem smarować mur kilkakrotnie?n Czy jest potrzebne wysmarowanie Murotoxem betonu już wylanego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187-grzyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlaniec 19.11.2001 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2001 Masz rację, że sprawa jest bardzo pilna. Jak on się w takim tempie rozchodzi to nie ma na co czekać. Proponuję wizytę mykologa, to taki "grzybiarz budowlany", ustali rodzaj grzyba i czym go zwalczać. Odnośnie Izolbet-u A, to stosuje się go na zewnątrz budynku. Brak izolacji poziomej fundamentów to poważna sprawa. Można wykonać taką izolację podcinając odcinkowo ściany (odcinki ok. 1,o m), układać izolację, dokładnie podbić nową podmurówką i podcinać dalej. Roboty kosztowne, zwłaszcza przy ścianach zewnętrznych, gdy trzeba obkopać budynek. Czy przy remoncie tych pomieszczeń nie popełniono błędu? Myślę, że tak. Moim skromnym zdaniem przesadzono z ilością tych izolacji. Prawidłowo wykonana izolacja połączona z izolacją poziomą ław jest wystarczjąca i skuteczna. Każda dodatkowa izolacja dzieli warstwy na strefy, które nie "oddychają". Warstwy od dołu powinny wyglądać następująco: 1)podsypka ze żwiru do 10-15cm, 2)warstwa chudego betonu gr. ok. 10 cm (wierzch betonu-poziom izolacji fundamentów), 3)izolacja 2xpapa na lepiku (lub 1xpapa + folia)połączona z izol. poziomą ław, 4)izolacja cieplna ze styropianu gr. 5-8cm, 5)wylewka bet. gr. 4-5cm + siatka zbrojąca, 6)posadzka z paneli (folia, pianka, panele). Poprzez zastosowanie tylu warstw izolacji (folie, papy), została pomiedzy nimi zamknięta wilgoć z betonów, która nie ma gdzie się teraz podziać i jest doskonałą pożywką dla grzyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187-grzyb/#findComment-743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.12.2001 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2001 a nie zostały przypadkiem w tym domu wymienione okna na nowe plastikowe ? .myślę że to brak wentylacji , budynek jest zbyt szczelny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187-grzyb/#findComment-1316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAN 25.12.2001 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2001 Usunąć przyczynę wilgoci (ogrzewać i wietrzyć) a potem liwidować grzyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187-grzyb/#findComment-1369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlaniec 27.12.2001 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2001 To są skutki szybkich remontów. Procesy technologiczne są tylko w książkach, a nie w praktyce. Firmy remontujące mają zasadę: Coraz szybciej, coraz gorzej, coraz drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187-grzyb/#findComment-1390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAN 28.12.2001 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2001 Warto pamiętać stare przysłowie "Jak się człowiek spieszy, to diabeł się cieszy". Należy też zwracać uwagę (jeżeli ściany nie sa dokładnie wysuszone)jakie materiały używa się do remontu. Im farba bardziej nieprzepuszczalna, tym bardziej sprzyja rozwojowi grzyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187-grzyb/#findComment-1431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.01.2002 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2002 Ma rację budowlaniec i Ran.Niepotrzebnie założono folię ,która nie wypuszcza wilgoci od spodu[należało papę].W mieszkaniu musi być wentylacja nawiewno-wywiewna. Grzyb zlikwidujesz ogniem- jak?...pogłówkujStan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187-grzyb/#findComment-1865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hilda 18.06.2009 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Izolbet nie wolno stosować do wewnątrz.Sama mam go pod nowymi ścianami i teraz nie wiem jak to usunąć!! Podobno to trucizna..!? A na wilgoć nalepsza jest podcinka ścian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187-grzyb/#findComment-3360980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.06.2009 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Dokładam się do pytania, czy okna nie były w tym czasie wymieniane oraz czy nie został dom ocieplony styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187-grzyb/#findComment-3360987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 18.06.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Założyciel postu pewnie teraz hoduje grzybki. I zła izolacja pewnie mi jest teraz na rękę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187-grzyb/#findComment-3361962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
