Mam umywalkę do osadzenia na blacie.
Niestety - od strony wejścia do łazienki spód umywalki jest bardzo nierówny...
Kombinuję, czy nie "splanować" całości o te kilka milimetrów aby przylegała.
Możliwe?
https://forum.murator.pl/topic/187010-czy-da-si%C4%99-podszlifowa%C4%87-umywalk%C4%99/
Możliwe?
Myślę że wykonalne, wszak szkło i np. granit da się bez problemu szlifować. Nie wiem tylko czy wykonalne w domu.
Ale - przecież umywalkę nablatową i tak zazwyczaj uszczelnia się silikonem - czy wałek z silkonu nie zamaskuje nierówności ?
https://forum.murator.pl/topic/187010-czy-da-si%C4%99-podszlifowa%C4%87-umywalk%C4%99/#findComment-6306311
No właśnie w "starej" łazience miałem umywalkę praktycznie dobrze przylegającą. Więc dałem 2 cm od krawędzi otoczkę z silikonu, nałożyłem i raz, że uszczelnione, dwa, że ładniej wygląda bez tego silikonu między blatem a ceramiką, trzy, że nie trzeba się martwić, że za jakiś czas silikon zżółknie czy coś w ten deseń i trzeba będzie wymienić (nie lubię, babranina taka).
Jak nie wymyślę nic lepszego to zostanie silikon ;-(
Swoją drogą - Deante to niezły krzywulec...
https://forum.murator.pl/topic/187010-czy-da-si%C4%99-podszlifowa%C4%87-umywalk%C4%99/#findComment-6306800
Zdecydowanie trzeba wypełnić połączenie silikonem. Bez tego ściekająca woda (nikt nie myje rąk idealnie w misce) będzie moczyła blat szafki, który będzie puchł a następnie może Ci zgnić lub dostaną się tam jakieś grzyby - finał = wyrzucenie szafki pod umywalkę.
https://forum.murator.pl/topic/187010-czy-da-si%C4%99-podszlifowa%C4%87-umywalk%C4%99/#findComment-6317318
