Przypiąłeś się do tej wanny i 300 litrów.
1. Średnio w wannę 170 cm wchodzi ok. 150 - 180 litrów + Twoja wyporność powiedzmy 70. Razem 220 - 250 litrów.
2. Jeśli masz zbiornik 120 litrów i w nim temp. 55 st, a do kąpieli potrzeba 40 st, to uzyskasz ok. 200 litrów w tej temperaturze. Zawsze możesz podnieść temperaturę w zasobniku do np. 60 st czy 65 st.
3. Jeżeli zdecydujesz się na kocioł 35 kW to będzie miał modulacje ok. 7 - 35 kW. Na potrzeby CO będziesz pewnie potrzebował te 7 kW przez kilka dni w roku + 2 x w tygodniu na kąpiel, a wiec kocioł będzie się często załączał i wyłączał, czyli skrócisz jego żywotność, wzrasta również zużycie gazu.
4. Jeżeli przeprowadzasz się z mieszkania w bloku gdzie nie było prysznica, kąpiel w wannie szybko Ci przejdzie. Buduj obszerna kabinę, deszczownie, bicze wodne i nie zapomnij o ogrzewanej jednej ścianie co by się było gdzie oprzeć bez szoku termicznego /seks;)/.
5. Osoba która chce wziąć prysznic, gdy Ty szykujesz się do kąpieli, może 5 min. zaczekać.
5. Zmień instalatora.
https://forum.murator.pl/topic/187016-im-wiecej-kw-w-piecu-gazowym-tym-lepiej/page/2/#findComment-6310755
Viessmann podaje że moduluje od 5,2 więc chyba nie ma tragedii bo jak się ma wannę 300ltr to dom przynajmniej 250-300m2
a seks w prysznicu na ścianie grzewczej - najważniejsze :) zapomnielibyśmy
EDT: chociaż są i źródła producenta co podają 8,0kW, 8,8kW moc minimalna - tu nawet sam producent nie jest konsekwentny
Edytowane przez gentoonx
https://forum.murator.pl/topic/187016-im-wiecej-kw-w-piecu-gazowym-tym-lepiej/page/2/#findComment-6310778
Zasobnik nie jest 120 l. Tylko 100 l
5 min by nie czekał na wode tylko 40 min... teraz mam piec 130 l ladowany wezownica wiec wiem o czym mowie.
Dlatego chcialem warstwowy ale 100 l to tez za malo (potwierdzone faktami) . 130 jest idealnie. Zreszta pisaliscie ze na taka wanne potrzebny jest zasobnik 300 i wiecej litrow. Teraz jak napisalem ze nie trzeba bo jest to piec warstwowy piszecie ze zasobnik 130 l za duzy ;)
Takze tez konsekwencji w radach nie ma. Ogolnie wiadomo kazdy mowi co innego i gdzie 2 ludzi tam 3 zdania. W jednym z salonow viessmanna tez mi gosc radzil brac piec 130 l ladowany wezownica i mowil ze bedzie ok i bedzie zawsze woda bez czekania itd. Co jest nie prawda bo mam taki piec i jest to wkurzajace ze trzeba czekac. W innym salonie viesmanna inny gosc mowi ze w zadnym wypadku wezownica bo to stara technologia i teraz sie stawia warstowe piece z uwagi na to ze 100l=200l i woda jest natychmiast a jak sie skonczy caly zasobnik to wystarczy 5 min poczekac i woda jest. W wezownicy trzeba czekac min 40 i wiecej.
Takze wyboru duzego nie mam. Albo biore zasobnik warstwowy 100l i wtedy brakuje mi wody do napelnienia pelnej wanny (wody musi byc tyle zeby przykryla wszystkie dysze od masazu itd) takze sporo potrzeba. albo biore 130 l warstwowy i wtedy mam wode zawsze tylko ze piec musi byc 35 kw, tylko ze mozna go ustawic na mniejszy parametr. Jest jeszcze opcja brania wezownicy i baniaka 300 l - tylko taka butla dekoracji nie robi a w tym vitodensie mam 'lodowke' i nie musze wylaczac tego pomieszczenie z uzytku bo nie szpeci otoczenia i nie zajmuje duzo miejsca.
Wy na moim miejscu byscie wybrali zasobnik 100 l i wkurzajace czekanie? To sie tak wydaje ze mozna przeciez poczekac ale na dluzszy okres jest to denerwujace.
Ciekaw jestem jaka jest roznica w spalaniu gazu na piecu do 35 kw a mniejszym. Pewnie jakas w granicach kilku zl?
https://forum.murator.pl/topic/187016-im-wiecej-kw-w-piecu-gazowym-tym-lepiej/page/2/#findComment-6312884
pytanie z jaką prędkością chcesz tę wannę napełniać?
35kW na CWU idzie mocą 33kW czyli przy deltaT=30stC (10-40) to daje przepływ 16ltr/godz
mając 130ltr o temp 55stC to jakieś 170-180ltr o temp 40stC, potem już na bieżąco z kotła,
dla 100litrowego warstwowego i kotła 26kW wydatek przy deltaT=30stc to 12ltr/min, a wody ze 100ltr 55stC to jakieś 130-140ltr i reszta z kotła
z tego wynika że 130ltr warstwowy byłby najodpowiedniejszy, bo jak policzysz wyporność swoją i pewnie jeszcze kogoś to jak pisano wyżej 200ltr na wannę wystarcza, ale jak potrzeba faktycznie 300ltr nie 200ltr, to ostatnie 100-120ltr napełniać trzeba będzie wolniej - czyli pilnować, bo napełnianie całości z prędkością 16ltr/min to 300/16=18,75min (dla mnie zero komfortu)
Osobna sprawa, że wanna z hydromasażem służy głównie do hydromasażu, a nie do zmywania ze siebie brudu po powrocie z kopalni, i dlatego nie napełnia i nie opróżnia jej się non-stop - ale to inna para kaloszy
Zakładając prawdziwe dane, że 35kW moduluje od/do 8,8kW, to przy dobrze ocieplonym domu kociołek będzie się głównie mordował
ograniczenie z góry nie jest problemem, chociaż na start dla V200 to nie wpływa to i na V222 też pewnie nie wpłynie, problemem jest moc minimalna, z której korzystasz w taka pogodę jak przedwczoraj, czy wczoraj, albo jaka bedzie od dzisiaj w nocy (0stC)na ten przykład
https://forum.murator.pl/topic/187016-im-wiecej-kw-w-piecu-gazowym-tym-lepiej/page/2/#findComment-6313104
