Owneds 30.01.2014 00:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Witam serdecznie! Kupiliśmy z moją kobietą mieszkanie w bloku. Piwnica jest strasznie zagracona różnymi starymi tapetami, taśmiami i innymi nie potrzebnymi rzeczami które jutro wyrzucam. Prośilibyśmy o pomoc w zagospodarowaniu tej piwnicy aby była funkcjonalna. Ogólny opis: Wysokość: 2.35m Szerokość 1.50m Przez piwnicę przechodzi rura ciepłownicza (która posiada na sobie izolację.) oraz zawory w pionie. Szerokość tego ocieplenia to 38cm Odległość od ściany 20cm rura ciepłownicza w izolacji znajduje się od ziemi: 57cm - najwyższy punkt Zawory idące w pionie: Odległość od ściany frontalnej (tu gdzie są drzwi) do końca izolacji 50cm Co chcielibyśmy w niej trzymać? (Słoki, częsci eksploatacyjne do samochodu czyli płyn do chłodnic 4x po 5l, oleje 2x po 4l, koła samochodowe 8x(niekoniecznie), 1 rower i jakiś karton czy coś innego z rzeczami na święta oraz stolik (60cm głeboki i 90cm szeroki)) Ogólnie to wpadła mi taka koncepcja: Kupić w Castoramie regał metalowy o wysokości 180cm, szerokości 90cm, głębokości 45cm i włożyć go "W rurę grzewczą", czyli: dwie nogi za rurą grzewczą i dwie nogi przed rurą grzewczą i potem półki ustawić na takiej wysokości jaka będzie nam potrzebna zaczynając od wysokości 65cm tak aby nie stawiać nic na rurę. Wstawić ten regał od strony tylnej ściany piwnicy. Potem obok tego wstawić mój stolik o wymiarach takich jak podałem wyżej, tą samą techniką jak ustawiał bym regał, czyli dwie nogi za rurą grzewczą. I wtedy na styk by było wypełnione 1.80m pomiędzy tylną ścianką a zaworami pionowymi I na tym moje pomysły się skończyły. Nie wiem gdzie dać rower i ewentualne opony. Myślałem o tym, żeby rower zawiesić na ścianę boczną, ale jest tam ścianka łącząca dwie piwnice wątpliwej konstrukcji (cegły lub pustaki) Może macie jakieś inne pomysły jak ją zagospodarować? Bo po starym mieszkaniu mam dość trzymania wszystkiego w siatkach na ziemi. Ogólnie to schemat naszej piwnicy zamieszczam w załączniku. Nie jestem specjalistą w rysunku itd ale chciałem chociaż trochę zobrazować jak to wygląda Pozdrawiamy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187020-pomoc-przy-zagospodarowaniu-piwnicy-w-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mich83 02.02.2014 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 (edytowane) Ja u siebie w komurce lokatorskiej w bloku zastosowałem system elfa. Polega to na tym ze do sciany mocuje sie listwy pionowe , a puzniej do tych listew na dowolnej wysokości mozna wpiąc wsporniki, na których z kolejki leżą pólki ( półki to docięta pod wymiar płyta meblowa- w kazdym markecie budowlanym sprzedają i docinają płyty gratis , wychodzi to naprawde tanio ). Ogromną zaletą w stosunku do gotowych regalów jet to ze mozna zrobić to pod wymiar co do cm, pozatym nie stoji to na ziemi a wisi , więc nie musi być od samego podłoża. U mnie pod pułkami stoją rowery a same pułki zaczynają sie wyżej). warunkiem jest to aby ściana na której to zawiśnie była solidna , u mnie niestety nie była , ale przerobiłem to troche i zrobiłem mocowanie do sufitu. Tu link do tych systemów. Których jest sporo rodzajÓW. Polecam przejscie sie do liroya lub castoramy a tam pomogą. http://pl.elfa.com/site/pl/pol/produkty/classic http://pl.elfa.com/site/pl/pol/produkty/classic/system-polek Edytowane 3 Lutego 2014 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187020-pomoc-przy-zagospodarowaniu-piwnicy-w-bloku/#findComment-6312276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hejludziska 03.02.2014 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Ja u siebie w komurce lokatorskiej w bloku zastosowałem system elfa. Polega to na tym ze do sciany mocuje sie listwy pionowe , a puzniej do tych listew na dowolnej wysokości mozna wpiąc wsporniki, na których z kolejki leżą pólki ( półki to docięta pod wymiar płyta meblowa- w kazdym markecie budowlanym sprzedają i docinają płyty gratis , wychodzi to naprawde tanio ). Ogromną zaletą w stosunku do gotowych regalów jet to ze mozna zrobić to pod wymiar co do cm, pozatym nie stoji to na ziemi a wisi , więc nie musi być od samego podłoża. U mnie pod pułkami stoją rowery a same pułki zaczynają sie wyżej). warunkiem jest to aby ściana na której to zawiśnie była solidna , u mnie niestety nie była , ale przerobiłem to troche i zrobiłem mocowanie do sufitu. Tu link do tych systemów. Których jest sporo rodzajÓW. Polecam przejscie sie do liroya lub castoramy a tam pomogą. http://pl.elfa.com/site/pl/pol/produkty/classic http://pl.elfa.com/site/pl/pol/produkty/classic/system-polek ale język polski to Ty szanuj... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187020-pomoc-przy-zagospodarowaniu-piwnicy-w-bloku/#findComment-6312952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 03.02.2014 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 System Elfa jest dobrym wyborem, szczególnie że można wykorzystać przestrzeń aż do sufitu. Ponadto można na różnych wysokościach stosować półki różnej głębokości. Ja u siebie mam system bardzo podobny jeżeli nie taki sam, kupiłem na Allegro, sporo taniej niż Elfa. Nazywa się Element System, jest jeden facet który tym handluje. Tak jak powiedział przedmówca, ściana musi być solidna. Najlepsza byłaby betonowa. Wynika to z faktu, że w tym systemie ciężko o zastosowanie jakichś bardzo dużych kołków, ze względu na wielkość otworów w listwach montowanych na ścianie. Nie zmienia to jednak faktu, ze system jest super, i jak się dobrze przemyśli, to i w byle jakiej ścianie da się zamontować (kotwa chemiczna np) Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187020-pomoc-przy-zagospodarowaniu-piwnicy-w-bloku/#findComment-6313014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Sheriff_ 01.04.2017 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Ja u siebie w komurce lokatorskiej w bloku zastosowałem system elfa. Polega to na tym ze do sciany mocuje sie listwy pionowe , a puzniej do tych listew na dowolnej wysokości mozna wpiąc wsporniki, na których z kolejki leżą pólki ( półki to docięta pod wymiar płyta meblowa- w kazdym markecie budowlanym sprzedają i docinają płyty gratis , wychodzi to naprawde tanio ). Ogromną zaletą w stosunku do gotowych regalów jet to ze mozna zrobić to pod wymiar co do cm, pozatym nie stoji to na ziemi a wisi , więc nie musi być od samego podłoża. U mnie pod pułkami stoją rowery a same pułki zaczynają sie wyżej). warunkiem jest to aby ściana na której to zawiśnie była solidna , u mnie niestety nie była , ale przerobiłem to troche i zrobiłem mocowanie do sufitu. Tu link do tych systemów. Których jest sporo rodzajÓW. Polecam przejscie sie do liroya lub castoramy a tam pomogą. http://pl.elfa.com/site/pl/pol/produkty/classic http://pl.elfa.com/site/pl/pol/produkty/classic/system-polek Siemeczka. Możesz podpowiedzieć jak zamocować szyny pionowe do podłogi i sufitu w przypadku tak jak u Ciebie słabych ścian działowych? Z mocowaniem do sufitu i podlogi jeszcze jakoś sobie wymyśle, ale jak poradziłeś sobie z tym aby szyny się nie wyginały na odcinku sciany? Przykręciłeś je jakoś lekko? czy wstawileś jakiś profil za nimi sztywny i do profila złapałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187020-pomoc-przy-zagospodarowaniu-piwnicy-w-bloku/#findComment-7327607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
