Spawos 30.01.2014 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 witam nie jestem specem wiec opis moze byc ciezki ;/ mam problem kominkiem pale 1 zime i smeirdzi dymem na poddaszu , na dole mniej dom z wentylacja mechaniczna kominek mila z gilotyna z wermakulitem i doprowadzenie powietrzea z zewnatrze jest , rozprowadzenie turbinka do pomieszczen na poddaszu i problem jak mam otwarte palenisko to smierdzi na poddaszu dymem ;/ jak to rozwiazac ?? jak zamkniete to mniej ale przy otwieraniu troche zaciagnie zawsze i duzo mniej "pachnie" moze to byc problem ze mam za mala kratke do zaciagania powietrza ?? i robi sie tam podcisnienie ? ? czy moze wyjac wermakulit , bo tylko jest mała szpara przez ktora ida spaliny i moze przez to zaciagac ??? jak patrze jak to sie spala to idzie ladnie w ta szpare i od czasu do czasu zaciagnie do tej komory na cieple powietrze testowalem otarcie balkonu doplyw powietrza i tak samo dziala , na dachu zamontowany strazak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187041-%C5%9Bmierdzi-z-kominka-ale-tylko-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 30.01.2014 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Witam.1. Jaki masz komin ?2. Czy jak otwierasz drzwiczki to masz włączony wentylator kominkowy ?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187041-%C5%9Bmierdzi-z-kominka-ale-tylko-na-poddaszu/#findComment-6307550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spawos 30.01.2014 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 komin mam z nierdzewki fi200 ale jest nieocieplony wełna kominkowy tak bo wlacza sie od 50 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187041-%C5%9Bmierdzi-z-kominka-ale-tylko-na-poddaszu/#findComment-6307664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 01.02.2014 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 przy każdym załadunku drewna lub otwarciu drzwiczek wcześniej otwórz okno na trzy centymetry, najlepiej od nawietrznej strony budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187041-%C5%9Bmierdzi-z-kominka-ale-tylko-na-poddaszu/#findComment-6310093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
