zbigor 30.01.2014 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Mam stary kocioł stojący 40kW w instalacji grawitacyjnej ale jest dołożona pompka obiegowa. Planuję wymianę na coś nowszego bo stary kocioł jest zakamieniony i kończy żywot. Jestem właśnie po wizycie pierwszego instalatora i dowiedziałem sie, że sie nie podejmie się on wymiany kotła na kondensacyjny , bo jest za duży zład wody. Kociołl stoi w piwnicy. Rury tam poprowadzone do zasilania i powrotu mają 3 cale i jest ich ze 40-50 metrów. Rury w pionach to co najmniej 1 cal.Instalator stwierdził, że zład wody to z 0,5m3 i jest dużo za duży w związku z tym kondensat 24kW sie nie sprawdzi.Może ktoś wyjaśnić o co chodzi i dlaczego kocioł 24kW na 200m2 dobrze ocieplonego domu to zły pomysł? Chciałbym uniknąć prucia ścian i wymiany sprawnej choć leciwej instalacji grzejnikowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.01.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 O rany...Zmieniasz i kocioł i paliwo?Jakie masz zapotrzebowanie na ciepło?Jakie masz straty na tych rurach w piwnicy? Poczytałbyś o problemie, bo jesteś na początku drogi.Nie rób niczego, czego nie rozumiesz, bo może sporo kosztować i nie gwarantuje sukcesu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6306996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 30.01.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Piec stojący = gazowy. Piec kondensacyjny = ogrzewanie niskotemperaturowe. Problemem mogą być grzejniki ich wydajność w niskiej temperaturze wody CO a nie pojemność wodna instalacji. Zmień instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6307020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.01.2014 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Ten "stojący" to jest to, o co potykam się na złomowiskach?Klocek ze śmiesznymi "grzybkami"?Jak tak, to faktycznie.Mało sprawny jest... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6307030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 30.01.2014 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 O rany... Zmieniasz i kocioł i paliwo? Jakie masz zapotrzebowanie na ciepło? Jakie masz straty na tych rurach w piwnicy? . Nie mam pojęcia o stratach bo ja słusznie zauważyłeś jestem na początku drogi. Szacuję że kocioł 25kW dał by radę. Dom to kostka ok 200m2 z suporeksu + 5cm pustka+ cegła+ 10cm styropianu. Okna z szybami 1,1W/m2K. W tej chwili temperatura na wyjściu z kotła jest 50`C a w domu przy -11 `C na zewnątrz jest +22,5`C Kocioł - stary Dom-Gaz Combi- jest na tyle słaby, że mimo 40kW nie jest w stanie zapewnić odpowiednio ciepłej wody przy jednoczesnym korzystaniu z prysznica - średniej wielkości słuchawka- oraz kranu w umywalce. A gazu pali ze 30m3/dobę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6307053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.01.2014 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Ciekawe ile masz stC w piwnicy...Te rury w niej to wielki kaloryfer. Przemyśl czy nie da się ich opatulić w jaki mądry sposób.Pustka w ścianach...Można by perlitem zasypać (wdmuchnąć) co mocno polepszy termoizolacyjność.Teraz tamtędy wiucha w każdą stronę to ten styro na zewnątrz "nie ma co robić"Sufit w piwnicy też da się chyba jaką 5cm styro płytą wytapetować.Pogoogluj TERMET.Mają kotły do układów otwartych z ZAMKNIĘTĄ komorą.Moce różne. Da się dobrać.Proste to jak bat dorożkarza i tanie.Jednofunkcyjny. Według obecnych norm, z wielu przeliczeń i porównań, moc grzewcza z m2 powinna być w okolicy 35W.Twoje 200m2 to około 7kW.W mrozy!Twierdzę, ze MASZ o co walczyć!Ludziska w takich domach nie spalają więcej jak 10m3/dobęW oszczędnym prawie połowę mniej.Jest o co walczyć. "Obrzęd gromniczny" zrób, bo coś dziurawą masz chałupę. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6307125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 30.01.2014 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 "Obrzęd gromniczny" zrób, bo coś dziurawą masz chałupę. Rury w piwnicy ocieplone pianką .Chałupa szczelna jak termos. Nawet za bardzo bo jest ciepło i duszno. Nigdzie nie czuć by coś wiało, wiec świeczka też by nic nie znalazła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6307218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.01.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 to skąd te 30m3/dobę?Miejsce święte tam masz?Policz z wartości opałowej ILE energii uwalniasz (i za nią płacisz).Potem pisz tu - ze wszystko jest ok.Jak jest ok. to po co zmieniać? Adam M. Kup na All.. pirometr.połaź i pomierz temp. ścian. A.M.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6307282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 30.01.2014 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 to skąd te 30m3/dobę? A.M.. Nie mam pojęcia ale dużo z tego to chyba "zasługa" kotła. Palnik to zestaw kilku calowych rur z dziurkami które równie dobrze grzeją kocioł jak i atmosferę w piwnicy. Poza tym 40 kW i brak możliwości obsługi 2 kranów na ciepłą wodę to chyba coś nie tak. To piec Combi który ma w środku zasobnik Myśle ze mocno zakamieniony przez ponad 20 lat pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6307351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 30.01.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Stary piec = złom. Nowy? Kondensat ??- przy -11 ma dać 50 stopni. Grzejniki!!!!!!!!!. Stara instalacja jest OK. Problemem są grzejniki i CWU. Te trzy problemy rozwiązać TYLKO ŁĄCZNIE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6307386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 30.01.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Ilość wody jest nieistotna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6307424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 30.01.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 (edytowane) Nie mam pojęcia ale dużo z tego to chyba "zasługa" kotła. Palnik to zestaw kilku calowych rur z dziurkami które równie dobrze grzeją kocioł jak i atmosferę w piwnicy. Poza tym 40 kW i brak możliwości obsługi 2 kranów na ciepłą wodę to chyba coś nie tak. To piec Combi który ma w środku zasobnik Myśle ze mocno zakamieniony przez ponad 20 lat pracy. witam ważne - dobrze przepłucz instalację - inaczej możesz zniszczyć wymiennik w nowym kotle duża ilość wody dla nowego kotła to nie problem - zamontuj dobry filtr na powrocie z instalacji przed kotłem - i wszytko będzie hulało pozdrawiam Edytowane 31 Stycznia 2014 przez mar1973 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6307522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 30.01.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 A po co sprzęgło.?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6307527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.01.2014 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Też się zastanawiam, i nie wiem... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6307645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 31.01.2014 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 dwa sprzęgła, będzie lepiej Warto wiedzieć do czego jest sprzęgło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6307787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 31.01.2014 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 To ktoś miał fantazję z 3 calowymi rurami do pieca gazowego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6307882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 31.01.2014 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Instalacja grawitacyjna była robiona jakoś zaraz po Stanie Wojennym pod jedyne w miarę łatwo dostępne źródło ciepła czyli piec węglowy. Po upadku komuny zwiekszyła sie dostępność kotłów gazowych , podciągnięto gaz który był tańszy od węgla wiec zmieniło sie też źródło ciepła. Stąd też leciwy wielki kocioł gazowy regulowany pi razy oko pokrętłem w obudowie. Rury i gerzejniki pozostały niezmienione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6307924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 31.01.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 A po co sprzęgło.?? witam przepraszam zamiast sprzęgła - miałem wpisać filtr pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6308075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 31.01.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 dwa sprzęgła, będzie lepiej Warto wiedzieć do czego jest sprzęgło witam nie bądź taki uszczypliwy:) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6308083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.01.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 zbigor Odpal wreszcie ten kalkulator w Windowsie i policz co trzeba.Złazimy z tematu a ja dalej nie wiem czy masz "miejsce święte". Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187042-du%C5%BCy-z%C5%82ad-wody-czy-to-%C5%BAle-w-przypadku-wymiany-kot%C5%82a/#findComment-6308233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
