adam_mk 09.02.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 We wściekłym skrócie... TY masz 36,6stC (i oby nieustająco Ci tak to zostawało, czego Ci życzę).Co będzie jak w domu będzie np. 35stC?MIŁO?Więc...WYSTARCZY jak CAŁA podłoga będzie miała ze DWA stopnie C więcej jak wnętrza.Wtedy pod podłogę musisz pchać wodę o temperaturze około 25stC....Powierzchnia podłogi by miała 24 a wnętrza ze 22... Weź szklankę, nalej do niej wodę o temperaturze 25stC i wsadź tam paluch...ZIMNA JEST!!!Znaczy...Grzejesz dom ZIMNĄ wodą i jest Ci CIEPŁO!To jest to niskotemperaturowe ogrzewanie....Pod podłogę pchasz 25stC (w mrozy ze 30stC)Wraca 5stC mniej...Trzeba DOGRZAĆ tę wodę o te 5stC.Bufor, zaworek termostatyczny... samo się robi...Ale CZASEM w kotle napalić trzeba! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 09.02.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Przy zasilaniu 25 na OP w życiu nie osiągniesz temperatury podłogi 24st.No chyba, że rozstaw rurek co 2cm, albo na zewnątrz +22st. no ale po co wtedy nam ogrzewanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 09.02.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Filozof Adam jak zwykle uprawia gawędziarstwo- widocznie nie ma ogrzewania podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.02.2014 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Wprawdzie nie jest to główny nurt moich zainteresowań, ale "popełniłem" niemało takich ogrzewań.Działają dobrze.Niektóre od "nastu" lat... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.02.2014 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 "Przy zasilaniu 25 na OP w życiu nie osiągniesz temperatury podłogi 24st.No chyba, że rozstaw rurek co 2cm, albo na zewnątrz +22st. no ale po co wtedy nam ogrzewanie? " No, widzisz...W domku z blachy falistej stosuje się REGULUSY od kol. Bogdana... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.02.2014 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Filozof Adam jak zwykle uprawia gawędziarstwo- widocznie nie ma ogrzewania podłogowego. Nawet, jeśli troche przesadza, i do podawanej przez niego temperatarury zasilania należy dodać 5K, a do temp. podłogi 3K, to w żaden sposób nie zmienia to sensu Jego wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.02.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 W domku z blachy falistej stosuje się REGULUSY od kol. Bogdana... Jezeli REGULUSY to od kol. Bogusława, chyba ze ma na drugie Bogdan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.02.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 A! Sorki... Od Bogusława - miało być. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gapril 11.02.2014 23:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Dlaczego w sypialniach nie widze podłogówki? Bo to sa małe pokoiki, łóżko zajmie sporo powierzchni podłogi i musi mieć szuflady żeby było gdzie graty chować więc nie będzie pod nim przeswitu, poza tym wykladzina dywanowa na podłodze...Czytam o podłogówce w innych tematach forum... Człowiek nie może być ekspertem z czegoś, na czym się nie zna, pozostaje wierzyć, że instalator bedzie wiedział wystarczająco, żeby dobrze zrobić to wszystko... Strach sie bać...W jaki sposób należałoby wykonać dobry projekt podłogówki? Czy ktoś mógłby w tym pomóc? I jeszcze jedno, czy aby mieć odczuwalnie "ciepłą" podłogę w łazience należałoby dodatkowo położyć matę elektryczną pod same płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
