@tadeusz: napisz troche o tej instalacji termometrow na 1-wire :D brzmi interesujaco
Instalacja wygląda tak, że mam laptopa w kotłowni. Do laptopa jest przypięty po USB emulator COMa HL-340. To tego jest zlutowany układ wg schematu: http://grylewicz.pl/bardzo-prosty-i-tani-termometr-komputerowy/ lub http://odya.net/proj/ds1820/.
Do tego mam program do czytania tego LogTemp od firmy http://mrsoft.fi/ - z tego mam logowanie do MySQL na tej samej maszynie.
To tego mam przypiętą własną aplikację do monitorowania, wykresów, itp.
Sama instalacja czujników jest bardzo prosta, bo 1-wire łączy się jakkolwiek. Jako termometry mam DS18B20, kupione za 3,5PLN za sztukę. Do każdego termometru trzeba poprowadzić dwa przewody i tyle. Mam kilka swoich patentów jak lutować końcówki, aby łatwo wymieniać czujniki, albo jak modować je w kanałach, ale generalnie nic wnoszącego.
Takie dane, które mogą uchronić przez wpadką, to np. bardzo radzę tworzyć instalację stopniowo i dołączać po jednym czujniku. Po rozprowadzeniu i jednoczesnym uruchomieniu kilku czujników na raz może się okazać, że z jakiegoś (nieznanego) powodu całość instalacji przestaje działać. Generalnie używam przewodów jak popadnie i nie zauważyłem, aby był jakikolwiek problem, ale z jednym wyjątkiem. Moim zdaniem skrętka się nie nadaje, a z pewnością nie nadają się skręcone wiązki do obsługi jednego czujnika.
Jeśli miałbyś konkretne pytania - pisz.
https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/3/#findComment-6313236
  • Odpowiedzi 87
Wejście powietrza wewnętrznego powinno być na dole! Powietrze cieple "idąc" w górę oddawałoby wodę, która ściekałaby na ciepłą stronę - i tam powinna być odprowadzana .
w innym temacie (link poniżej), użytkownik kulca zrobił eksperyment właśnie w ten sposób i sprawność spadła.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?57886-Rekuperator-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony/page222
udokumentowane fotografiami>> http://forum.muratordom.pl/showthread.php?57886-Rekuperator-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony/page224
https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/3/#findComment-6325210
Do ojca Tadeusza
Masz sp.....ą instalację i ja się pytam gdzie jest Ojciec który to spłodził? Dlaczego nie ścigasz gościa żeby ci to poustawiał?
Chyba że ktoś zrobił instalację (spi.... zresztą a ty sam zamontowałeś reku). Napisz kto żeby ustrzec innych.
W naszych warunkach tak jak pisali poprzednicy ważne jest ocieplenie i szczelność kanałów.Dobrze jest mieć GWC (i takowe też wykonałem tymi rencami z kilkudziesięciu metrów rury fi 200 )z dwóch powodów:
1.Podgrzewanie powietrza zimą więc nie potrzeba grzałki
2.Chłodzenie powietrza w lecie o kilka stopni co daje lepszy komfort wewnątrz (wilgoć wykrapla się w gwc).
A teraz spójrz jak temperatury wyglądają u mnie dzisiaj:
A tak było podczas mrozów :
Na drugim zdjęciu wyraźnie widać niższe temperatury gdyż moja izolacja wymaga jeszcze docieplenia i uszczelnienia kanałów nad poddaszem.
U ciebie złożyło się kilka przyczyn:
1.Masz nieszczelne i słabo zaizolowane kanały (standardowo to 30mm wełny:D)
2.Może masz źle zbalansowaną instalację i wygląda mi na zbyt dużą ilość powietrza z czerpni a zbyt mało z pomieszczeń.Napisz jaki masz sterownik tej centrali bo może się coś uda poprawić.
3.Prawdopodobnie masz jeszcze nieszczelny dom co się zdarza bardzo często:yes:.
Ja celowo zdecydowałem się na budowę reku samemu na dobrych i oszczędnych wentylatorach oraz na dużym krzyżowym wymienniku Klingenburga gdyż po obejrzeniu u mojego znajomego reku Dospela stwierdziłem że warto się pomęczyć.
Moje reku w zimie pobiera koło 35W a przez trzy godziny na dobę około 60W (wietrzenie) i nigdy nie miałem pary na oknach.Reku pracuje całą dobę.
Jeśli chcesz to poczytaj temat z tego forum w dziale "zrób to sam- rekuperator tymi rencami"
Nie zniechęcaj się do reku bo to fajny wynalazek i jeśli go masz to zrób żeby działał jak należy a nie żeby tylko był bo taka moda:cool:.
https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/3/#findComment-6325511
I jeszcze raz:
- reku wejście z pomieszczeń 19,1
- reku wyjście 15,2
- reku wyrzutnia 9,3
- temp zewnętrzna 2,3
Witam, dodaj jeszcze temperaturę otoczenia centrali, dla pełnego obrazu, np przy -20 na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/3/#findComment-6325571
  • 5 months później...
Tanie modele nie są tak dopracowane jak te profesjonalne. I jak już Pan TB stwierdził Dospel zrezygnował z dobrych aluminiowych wymienników HEATEX na rzecz plastikowych. Problem zamarzania rozwiązuje się na kilka sposobów:
- GWC
- grzałka
- wyłączanie wentylatora nawiewnego (zimnego powietrza)
- recyrkulacją
[uSUNIĘTO WPIS REKLAMOWY]
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/3/#findComment-6536607
- GWC
- grzałka
- recyrkulacją
Głównym problemem w temacie "zamarzanie" jest zamarznięty wąż odprowadzający kondensat. Nie ma wtedy odprowadzenia wody, a przy mrozach i dwóje małych dzieci, wody może byc nawet 12l/24h.
Może mi Pan wyłuszczyc w jaki sposób problem zamarzania rozwiązuje:
- GWC
- grzałka
- recyrkulacją
https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/3/#findComment-6536671
Może mi Pan wyłuszczyc w jaki sposób problem zamarzania rozwiązuje: ?
Grzałka węża odprowadzającego kondensat, nazywa się to kabel samoregulujący.
https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/3/#findComment-6537175
Nie pytałem Pana.
Nie wszystkie centrale mają termostat i wyjście na kabel samoregulujący do węża.
https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/3/#findComment-6537377
Nie pytałem Pana.
Przepraszam. Pozwoliłem sobie odpowiedzieć.
PS. Kabel samoregulujący nie potrzebuje ani termostatu, ani specjalnego wyjścia. Wystarczy podłączyć go do prądu.
https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/3/#findComment-6539063
Niestety nie ma Pan racji. Może Pan podać typ takiego kabla co nie grzeje powyżej 0 st.C?
https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/3/#findComment-6539117
Nie. Bo takiego nie ma.
Jednak do podgrzania odpływu skroplin, szacuję około 4 - 6 W przy temperaturach dodatnich.Rozwiązanie bezawaryjne za które przyjdzie użytkownikowi zapłacić 30 zł rocznie.
Termostat to rozwiązanie awaryjne.
https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/3/#findComment-6539140
Jakiej mocy ten kabel byłby najlepszy? Widziałem już u siebie zamarznięty odpływ skroplin.
https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/3/#findComment-6539205
