_John 04.08.2014 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Jeśli centrala jest w pomieszczeniu ogrzewanym, to najsłabszy 10 - 15 W/m.Rynny na zewnątrz zabezpieczane są kablami 30 - 40 W/m. Kabla samoregulującego nie uruchamiamy na mrozie bo wywali bezpiecznik. Lepiej uruchomić go, gdy na zewnątrz są jeszcze dodatnie temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.08.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Ok, dzięki. Muszę sobie coś takiego zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.08.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Nie. Bo takiego nie ma. Jednak do podgrzania odpływu skroplin, szacuję około 4 - 6 W przy temperaturach dodatnich.Rozwiązanie bezawaryjne za które przyjdzie użytkownikowi zapłacić 30 zł rocznie. Termostat to rozwiązanie awaryjne. Czy może Pan podać typ kabla, to zmierzę ile pobiera w upał i ile przy +2 st.C PO CO SZACOWAĆ JAK MOŻNA ZMIERZYĆ? Pan poda typ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.08.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 A po co mierzyć w upał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.08.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Bo nawet w upał takie kable mają ponad 5-6W/mb a przy +1 to ponad 20W/mb . Centrala bierze 15-20W przy 100-130m3/h Kabla samoregulującego nie uruchamiamy na mrozie bo wywali bezpiecznik. Jaki kabel wywali bezpiecznik??? Pan ie _John Pan poda jakiś typ kabla, to jutro go pomierzę i Panu przedstawię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.08.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Kabel 10W zużywa w mrozy 20W? Ciekawych rzeczy tu się człowiek dowiaduje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.08.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Kabel 10W zużywa w mrozy 20W? Ciekawych rzeczy tu się człowiek dowiaduje Piszemy o kablach samoregulujących . Tam nie występuje coś takiego jak kabel 10W. Przy tych kablach podaje się moc/temeraturę http://www.ceneo.pl/22212712 Takie coś świadczy, że napisał to laik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.08.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Pewnie dlatego że TB używa mózgu - podobno , a Ty nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.08.2014 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 http://www.elektra.pl/index_pl.php?level=5&dzial=2_2_4_1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.08.2014 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Czyli średnio 10Wattowy pobierze około 13Watt. Czyli od grudnia do końca lutego prądu za około 12 złotych. Faktycznie jest się czego bać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.08.2014 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 (edytowane) Czyli średnio 10Wattowy pobierze około 13Watt. Czyli od grudnia do końca lutego prądu za około 12 złotych. Faktycznie jest się czego bać Z tym, że przeważnie jest więcej niż 1m wężyka, a kabel z mikrotermostatem na końcu kosztuje niecałe 40 zł drożej. A w przypadku centrali z wyjściem do rozmrażania - nic - jest wszystko w cenie centrali. Proszę zauważyć, że centrale do domów pasywnych pobierają np. ONYX PASSIV przy 1003/h pobiera 11-12W. Edytowane 5 Sierpnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.08.2014 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Z tym, że przeważnie jest więcej niż 1m wężyka, a kabel z mikrotermostatem na końcu kosztuje niecałe 40 zł drożej. Czyli oszczędze raptem kilka złotych rocznie. I to jeżeli po kilku latach mi się ten mikrotermostat nie popsuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.08.2014 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Nie namawiam Pana do oszczędnego budowania Ma Pan sporo kasy, woli Pan drogo i energochłonnie, jak widać po stopce. Ma Pan prawo. Ja tylko napisałem, że w centralach do domów dobrze izolowanych ( zużycie bez pomp ciepłą i OZE do 15kWh/m2 ) jest wyjście na kabel samoregulujący z termostatem. Jeżeli ktoś nie widzi sensu w takim "wyjściu" nie kupuje takiej centrali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.08.2014 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Nie filozyfowywój TB, rozmawiamy na temat centrali bez takich drogich bajerów. Pięć lat przeżyłem bez tego, to i przeżyję następne, ale z nudów chcę coś poprawić. I może poprawię a może i nie, nie spinam się na to jakoś znacznie. Mój dom nigdy nie miał być energooszczędny (miał mieć duże okna i jakiś wygląd), natomiast chciałem mieć niskie, stojące na zadowalającym mnie poziomie rachunki. No i jestem z domu i rachunków zadowolony. I żaden TB (bajkopisarz) mi tego zadowolenia nie odbierze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 05.08.2014 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Problem zamarzania występuje w centrali. Jak komuś zamarza cały odpływ, to jest już błąd montażowy. Krótki odcinek takiego przewodu powinien załatwić sprawę.Każdy producent udostępnia charakterystyki swoich przewodów, więc można w zależności od potrzeb policzyć ile nam tego przewodu jest potrzebne, jaką będzie miał moc.Najsłabszy przewód 10 - 15 W/m (5-10*C) załatwi sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.08.2014 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Nie filozyfowywój TB, rozmawiamy na temat centrali bez takich drogich bajerów. Pięć lat przeżyłem bez tego, to i przeżyję następne, ale z nudów chcę coś poprawić. I może poprawię a może i nie, nie spinam się na to jakoś znacznie. Mój dom nigdy nie miał być energooszczędny (miał mieć duże okna i jakiś wygląd), natomiast chciałem mieć niskie, stojące na zadowalającym mnie poziomie rachunki. No i jestem z domu i rachunków zadowolony. I żaden TB (bajkopisarz) mi tego zadowolenia nie odbierze Pan zobaczy jaka dziwna prawidłowość, gdy brakuje wiedzy, czy argumentów zaczyna się pisać o adwersarzu, próbując go ośmieszyć. I to im mniej wiedzy tym bardziej. Artur Schopenhauer miał sporo racji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.08.2014 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Problem zamarzania występuje w centrali. Jak komuś zamarza cały odpływ, to jest już błąd montażowy. Krótki odcinek takiego przewodu powinien załatwić sprawę. Każdy producent udostępnia charakterystyki swoich przewodów, więc można w zależności od potrzeb policzyć ile nam tego przewodu jest potrzebne, jaką będzie miał moc. Najsłabszy przewód 10 - 15 W/m (5-10*C) załatwi sprawę. Tylko dlaczego producent centrali ma takiego wyjścia nie przewidzieć? Połowy gniazd/ wyjść/ wejść w laptopie nigdy nie użyję, ale nie mam sprzeciwu, ze producent je zrobił, może się komuś przydają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.08.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Pan zobaczy jaka dziwna prawidłowość, gdy brakuje wiedzy, czy argumentów zaczyna się pisać o adwersarzu, próbując go ośmieszyć. I to im mniej wiedzy tym bardziej. Artur Schopenhauer miał sporo racji. Ale to dotyczy się właśnie ciebie TB. Rozmawiamy o centrali, mojej centrali, bez takich drogich bajerów, a ty mi wyjeżdżasz z moim domem Bujaj się TB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 05.08.2014 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Tematem wątku jest:Rekuperator - zamarzanie = problem.Rozwiązaniem zamarzającego odpływu jest m.in. kabel samoregulujący.To, że są centrale ze specjalnym wyjściem na taki kabel - poruszajmy w temacie "Jaka centrala" Nie twórzmy zbędnych dyskusji w tematach, gdzie ludzie szukają rozwiązania istniejącego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.08.2014 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Krótki odcinek takiego przewodu powinien załatwić sprawę. Każdy producent udostępnia charakterystyki swoich przewodów, więc można w zależności od potrzeb policzyć ile nam tego przewodu jest potrzebne, jaką będzie miał moc. Najsłabszy przewód 10 - 15 W/m (5-10*C) załatwi sprawę. No i o to mi właśnie chodziło. Dzięki. Jest to rozwiązanie proste i tanie, a nie mikro pierdu pierdu, za które trzeba dodatkowo słono zapłacić, a które i tak pewnie po paru latach klapnie. Jak już to założę kabelek i będę go włączał tylko w sezonie zimowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/187051-rekuperator-zamarzanie-problem/page/4/#findComment-6539840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
